Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC-Motor Ansteuerung mit N-Mosfet
von Dibo D. (Firma: FH) (duspol)
Hi Forum,
Ich habe ein Projekt am Hals und benötige Hilfe.
Projekt:Dc-Motor Regelung.Der Motor mit Propella hängt an einem
Mathematischen Pendel.Den Winkel kriege ich über Potentiometer.
DC-Motor 12 V - 25 A wahrscheinlich werde ich den mit 7.2V ansteuern,da
er mit der Spannung 18A zieht und über 90 Grad hinausgeht.
Ich möchte den Motor mit N-Kananl Mosfet ansteuern.PWM erzeuge ich mit
STK500 Atmega16.PWM Ausgang 5V-20mA.PWM Freuqenz habe ich nicht
festgelegt ich denke mal höchstens 10KHz.Mit meiner Testaufbau mit
kleineren Motoren und mit BUZ11 gings ohne Vorwiderstand und ohne
Gatetreiber gings.
IRF6603 und IRFU3704Z N-Mosfets die ich verwenden möchte.Die scheinen
LLFET zu sein,wenn ich mir Vgs-Id diagramm angucke.Und Gate-Source
Kapazitäten sind auch niedrig.Es sieht so aus,dass ich sie bei
niedrigeren Frequnzen ohne Gatetreiber und ohne Vorwiderstand direkt am
Portpin(PWM AUsgang z.b 1KHz PWM)anschliessen kann.Ist es richtig?
Ich möchte aber auf der sicheren Seite sein,und falls ich später die PWM
Frequenz erhöhen will und genug Strom kriegen für den Umlade
Vorgänge.Was für ein fertige N-Mosfet Treiber kann ich da einsetzen?
Ein Schalplan wäre perfekt.Ich habe mir viele Schaltpläne angeguckt wo
µC fehlte.Grob gesagt,Pwm Ausgang der µC verbinden mit Gatetreiber und
den Treiber mit Mosfet und der Restliche Kram.Stimmt es?
Ich habe fast alle threads über ähnliche Themen gelesen und bin jetzt
noch verwirter.Bitte helfen und einfache Lösungen.Es geht hauptsächlich
um die Regelung.
Danke!
: Verschoben durch Admin
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Yesil,
das ist eine gute Idee.
Hier
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=lo_mos&tree=powersupplies
gibt es jede Menge prima Treiberbausteine dafuer.
Einfach den richtigen aussuchen.
Gruss
Michael
Bei vielen Low-side N-Kanal-Mosfet-Treiber stehen
Maximale-Spannung-Versorgung von 4,5 bis 15 V.Hat das mit seiner Ausgang
Spanung zu tun?Ich möchte ja nur LL N-Fets damit betreiben.Es reicht ja
nur 5V bis sie durchgeschaltet sind.Um es ganz zu verstehen,mit der
Spannungsquelle,die ich für mein Motor benutze,kann ich auch mein
Treiber versorgen???Am Ausgang des Treibers soll höchstens 5 Volt
anliegen.Also
Treiber-------------------N-Kanal Mosfet(5V ist er durchgeschaltet)
          5V höchstens
(Natürrlich mit entsprechenden genügend Strom damit der N-Fet schnell
schalten kann)
von MaWin (Gast)
Nicht wirklich.
Dadurch wird der Umladevorgang langsamer, und es entsteht eine Zeit in
der viel Strom bei hohem Spannungsabfall fliesst, also grosse
Verlustleistung entsteht.
Da du sowieso viel Strom brauchst, willst du solche unnötigen Verluste
am MOSFET eher vermeiden.
Nimm also auch so einen MOSFET-Treiber (dann könntest du auch mit
"normalen" (nicht Logic-Level) MOSFETs auskommen (welches deine beiden
sowieso nicht sind, die sind deutlich für 10V Ugs spezifiziert). Bedenke
bei Diagrammen (Ugs vs. Id), daß Ugsthreahold von 1 bis 3 schwankt, also
um +/-71%.
Danke Mavin,
Wie läufts denn eigentlich mit Mosfet-Treibern z.b. IR4426.
In dem Datenblatt steht:Gate drive supply range from 6 to 20V
Sagen wir mal Mein N-mos braucht 10V um durchzuschalten.
Heisst das,wenn ich jetzt 10V anlege am Mosfet-Treiber,kommt am Ausgang
10 V raus mit mehr Strom als der µc(20mA)liefern kann.Falls wenn ich
mehr Spannung anlege würde es N-Mos schaden?
von MaWin (Gast)
> Falls wenn ich mehr Spannung anlege würde es N-Mos schaden?
Mehr als 10 ? Nein, es können auch 12 oder 16 sein.
Mehr als 20 ? Ja, sehr wohl.
Wenn ich Mosfet-Treiber mit 10 V versorge,Welche Spannung kriege ich
denn am Ausgang?Wie funktioniert der Treiber?
von Fralla (Gast)
>Welche Spannung kriege ich denn am Ausgang?
meist etwas weniger als die Versorgungsspannung des Treiber. Also nich
zu hoch wählen, sonst Ladest das Gate nur unnötig um, aber wie hoch
steht ja alles im Datenblatt.
>kommt am Ausgang 10 V raus mit mehr Strom als der µc(20mA)liefern kann.
Ja meist können mehrere Ampere. Jedoch begrenzt durch gatewiderstand
(auch im Fet gibts einen Widerstand)
10V an den Treiber? Du must ja nur im Datenblatt schon welche Logik
(Spannungslevel) der Treiber versteht und aushält.
MFG
Ich denke ich lasse s lieber mit Selbstbau,mit fertigem Modul bin ich
auf der sichersten Seite denke ich mal.
Würde es für meine Anwendung reichen?
Fertige Modul,max PWM 40KHz,Dauerstrom 20A sogar mehr 30A mit Kühlkörper
http://www.sgbotic.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=613
Ich muss an einem (Mathematisches) Pendel hängende Motor(7,5 V 18A mehr
konnte ich net ausprobieren,da ich keine Spanungsquelle hatte,die mehr
leistete aber ich denke,dass er ein 12 V Motor ist.) mit Luftschraube
nur in eine Richtung bewegen und der schafft mit 7,5 die 90 Grad
Winkel.Also ich werde höchsten 8V anlegen.Drehzahl werde ich mit Pwm
ansteuern.
von MaWin (Gast)
Knapp weniger.
Bei Treibern, die selbst in CMOS gebaut sind, wirklich fast dasselbe,
bei Treibern mit Bipolartransistoren gut 0.8V weniger.
Hält 20A aus und du brauchst 25A ?
Kmmt aus Singapore, damit es länger dauert ?
Ich weiss ja nicht....
von Michael (Gast)
Wenn er den Motor mit 12V versorgen will, er will aber nur 7.2V
dranhängen und braucht 18 A dann wie er oben schon schrieb. Und mit KK
darf der Treiber gar 30 A. Also völlig ausreichend.
Mein Rechner z.B. wurde in Taiwan zusammen gebaut, hat mich nicht
gehindert ihn dennoch zu kaufen. Wenn dem TE der Treiber gefällt, warum
sich vom Standort abschrecken lassen?
Was weißt du denn nicht? Wo man eine (oder mehrere) Alternative her
bekommt? Ich würde es erstmal bei den üblichen Verdächtigen versuchen
wie Farnell, Pollin, Reichelt und Co.
von Duspol (Gast)
Kann man eigentlich Flugregler direkt mit µC ansteuern mit PWM.Sie
leisten viel und billiger(Bürstenmotor regler).
von adfix (Gast)
ja - das geht.
http://www.conrad.de/ce/de/product/207763/MODELCRAFT-BRUSHED-FLUGREGLER-MC-40A
Das ist ein Flugregler.Hat aber 3 Anschlüsse.+,- und Impulssignal.Wie
schliesse ich den mein µC an.Impulssignal--> mein Pwm ausgang(µC).Was
ist eigentlich mit + und -?Hat das das Taktfrequenz mit Pwm Frequnz zu
tun?Kann man den Motor stufenlos Regeln?
von duspol (Gast)
Hallo Leute
12V-25A DC Motor wie obern beschrieben.mit 1KHz wird Motor
angesteuert.Was für ein Schottky Diode muss denn nehmen,damit ich auf
der sicheren Seite bin.Wenn ihr eine nennen könntet,wäre ich sehr
dankbar.Bitte keine Theorie,ich kenne mich schon aus,tausende Seite
gelesen.Aber bei der Auswahl habe ich Angst.
von duspol (Gast)
Ich such seit 2 Stunden aber dioden mit DO Gehäuse(ich will ja direkt am
motor anlöten) finde ich nicht passendes.
