Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ABM Spice Modell mit innerem Zustand erstellen (LTSpice)
Autor: Stefan K. (sdwarfs)
nach einigen Recherchen habe ich leider noch immer kein brauchbares
SPICE Modell für Akkus gefunden (NiMH, Li-Ion, LiPo, LiFePO4, ...). Also
kam ich auf die Idee, das Modell selbst zu schreiben...
Dazu bietet es sich wohl an, ein ABM (Analog Behavioural Model) zu
erstellen.
Soweit ich das richtig Verstanden habe, erstellt man eine Gleichungen
für die Netzknoten, welche die Abhängigkeiten beschreiben. Das bekomm
ich hin für ein zeitinvariantes Modell wohl hin.
Meine Frage ist, wie man den inneren Zustand (z.B. aktueller Ladestand,
Temperatur, Anzahl der Ladezyklen/Abnutzung) modellieren kann. Den
Ladestand könnte man mit einem Kondensator "immitieren". Die Temperatur
über einen Kondensator zu simulieren, finde ich hingegen schon
grenzwertig. Konkret: Gibt es sowas wie interne "Variablen", um Zustände
zu speichern?
LG,
Stefan
Autor: Helmut S. (helmuts)
Die innere Temperatur mit RC-Gliedern zu beschreiben ist nicht
grenzwertig sondern das ist eine gute Lösung.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Im Anhang das Modell einer Glühbirne, bei der die Temperatur über einen
Kondensator emuliert wird.
Hallo Helmut & Alex,
wie es aussieht, ist es wohl üblich den internen Status eines Systems
mit Kondensatoren zu modellieren, welche einen initialen Ladestand
bekommen, welcher dann angepasst wird. Zum Beispiel durch ein Spice
Statement wie:
.IC V(V1)=1.46V
Die Simulation einer Glühlampe gibts wohl öfter mal. Ich hab vor paar
Stunden das hier gefunden:
http://www.krucker.ch/DiverseDok/Parametrisierbare...
Der folgende Abschnitt bezieht sich auf die Abbildung 6 auf Seite 7:
Bei dem Modell wird die Temperatur des Glühdrahtes durch die Ladung in
einem Kondensator C1 modelliert, wobei die Initialtemperatur über
initiale Spannung festgelegt wird (300 Volt == 300 Grad Kelvin).
Die Außentemperatur wird über eine Spannungsquelle V2 mit entsprechender
Spannung (300 V => 26,85 °C) simuliert, welche über einen Widerstand RL2
an den Kondensator gekoppelt ist.
Die Kapazität des Kondensators C1 reflektiert wohl die Wärmekapazität
(Einheit üblicherweise: Joule pro Kelvin) des Glühdrahts.
Beim Widerstand bin ich allerdings unsicher. Ich nehme an, dass das den
Wärmewiderstand
 (http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit) modelliert,
gemäß:
Aus dem Modell im Anhang von Alex hab ich erst einmal gelernt, dass man
diese "bi"-componente ("Arbitary behavioral current source") recht gut
für solche modellierung nutzen kann, indem man den Wert (value) dann
über eine Gleichung in Abhängigkeit von Spannungen / Strömen im Modell
verknüpfen kann und die Parameter schön mit .param irgendwo auflisten
kann und dann mit {name} benutzen kann.
Grob also: Zustände wie Temperaturen / gespeicherte Thermische Energie
kann man gut über Kondensatoren modellieren. Temperaturdifferenzen über
Spannungen und (Wärme-)Energieflüsse über Ströme.
Jetzt wo ich so drüber nachdenke erscheint das alles ziemlich logisch...
Danke schon mal für die Tipps...
Wikipedia selbst gibt leider nicht so viel her bzgl. der Kennlinien. Als
Vorlagen für mein erstes Modell werde ich mal die Kurven aus einem
Datenblatt von einem Akku nehmen (z.B. eneloops:
http://www.eneloop.info/fileadmin/EDITORS/ENELOOP/...).
Allerdings müsste ich hier die Wert per Hand ablesen.
Mein Wissen über Akkus ist grob:
 * Es gibt eine Nominal-Kapazität (z.B. 2700 mAh) des Akkus und eine
Nominal-Spanung (1.2V)
 * die Nominalspannung ist die Spannung die "idealisiert" in der Mitte
... also bei 50% der maximalen Ladungsmenge (oder meint das im Schnitt
über die Gesamte Kapazität) erreicht wird; diese liegt zwischen der
Ladeschlussspannung (z.B. 1,5V) und der Entladeschlussspannung (z.B.
0,9V)
 * unter/überschreiten dieser Limits schädigen normalerweise das Akku,
wie empflindlich diese reagieren hängt besonders vom Typ (Blei, NiCd,
NiMH, LiPO...), aber auch vom Modell (d.h. genaues Fabrikat) ab.
 * Überladung führt im Normalfall zu zu hohen Temperaturen
 * Tiefentladung zum beschleunigtem Ablauf destruktiver chemischer
Prozesse
 * die entnehmbare Kapazität liegt also zwischen diesen Spannungen
 * die Lade/Entladekurve ist nicht linear und vom Akkutyp abhängig,
jedoch gibt es einen typischen Verlauf (Ladungsmenge va. Spannung)
 * Beim Belasten des Akkus bricht die Spannung erst relativ schnell ein
und sinkt dann relativ linear, bis kurz vor dem Erreichen der
Ladeschlussspannung noch einmal die Spannung richtig einbricht.
 * beim Laden von Akkus steigt am Ende die Temperatur an, was die
Spannung leicht absinken lässt (wird beim -deltaU - Ladeverfahren
genutzt, siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Ladeverfahren).
 * meine Annahme ist, dass ein Anstieg der Temperatur des Akkus für das
Absinken der Spannung zu Beginn der Belastung verantwortlich ist; das
würde auch erklären, warum sich Teilentladende Akkus so verhalten
 * Je nach Außentemperatur/Last ist die entnehmbare Kapazität des Akkus
geringer; ich nehme an, das liegt am temperaturabhängigen
Innenwiderstand, welcher die Selbstentladung in die Höhe treibt
Kennt ihr ne richtig gute Quelle, die die chemische Funktionsweise und
Seiteneffekte bei verschiedenen Akkutypen erklären?
LG,
Stefan
