Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Woher Widerstandabahnen bekommen?
von IngoF (Gast)
ich bräuchte Eine Widerstandsbahn um mir ein Poti selbst zu bauen. Habe
aber keine Ahnung wo man solche Widerstandsbahnen herbekommt.
Oder vielleicht auch noch entsprechende Schleifer oder das Belch um die
selbst herszustellen.
Hat jemand eine Idee wo man sowas herbekommen könnte? Wollte mir nicht
unbeding Schiebepotis kaufen um die wieder auseinanderzunehmen.
Vermutlich würde ich auch nie die Größe/Form in den Schiebepotis finden
die ich mir vorstelle.
Oder eine Idee wie man die selber herstellen kann? Vermutlich würde man
keine gleichmäßige Widerstandsverteilung hinbekommen oder nicht lange
halten...
Ingo
von Floh (Gast)
Konstantandraht abgreifen?
von Georg A. (Gast)
Das mit dem Konstantandraht geht schon. Wie man an den dickeren
Leistungs-Dreh/Schiebepotis sieht, ist das aber mit sehr viel
Drahtgefummel verbunden, wenn man >10Ohm haben will. Mal davon
abgesehen, dass es eine Sch*arbeit ist, den Draht manuell so
gleichmässig zu wickeln.
Ab einem gewissen Grad von Exotik bzgl. Form, Länge, Genauigkeit oder
Robustheit sollte man die Bahn eher virtualisieren. Also zB. ein kleines
Poti per Seilzug ansteuern. Oder gleich einen digitalen Drehencoder per
Seilzug ansteuern und den Rest hintendran digital erledigen. Selbst wenn
der Bauteil-Aufwand damit grösser wird, preislich wird es vermutlich
deutlich günstiger.
Das willst du nicht selber machen:
http://www.variohm.de/de/presse/presse135.html
http://www.hoffmann-krippner.at/A/index.php?kat=2&subkat=153
Beim Selbermachen mit Graphitspray oder Silberlack lässt die Standzeit
sehr zu wünschen übrig.
von Ingo F. (ingof)
Danke für die Hinweise..
Mit der Drahtwickelei kommt für mich alleine schon aus Platzgründen
nicht hin. Die Widerstandsbahn sollte schon 10-15cm lang und 0,5cm breit
sein. Und naäturlich sollte die Widerstandsbahn ewig halten und relativ
linear sein.
Die Folienpotis sind ja genial. Vermute aber nciht dass es
wirtschaftlich ist 10 Stück davon für mich herzustellen.
Ingo
von Erich (Gast)
Vielleicht solltest du beschreiben, welche Werte, Abmaße oder
Besonderheiten das Poti haben soll.
Dann könnte die Forumsteilnehmer antworten: Das gibt's schon, bei ...
von Kevin M. (xxdmxxx)
http://www.contelec.ch/
Good Quality!^^
von IngoF (Gast)
Hallo Erich,
Hat sich schon erledigt. Ich wollte Rolladenmoteren mit einem Weggeber
nachrüsten. Im nächsten Quartal soll es schon Rolladenmotoren geben die
man direkt am BUS anschließen kann. Muss dann mal sehen ob sich so eine
Aktion noch lohnt.
Ingo
