Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Frage für abtasttheorem
von Aaaa B. (Firma: ccccc) (superman)
Hallo Leute,
ich habe 2 Fragen,kann mir jemand behilflich sein.
1. Was Unterschied zwischen Wandlungszeit und Abtastzeit einer
AD-Wandlung ??
2. Das ist eine Aufgabe.
   Ein 440 Hz Sinussignal mit einem 14-Bit-AD Wandler abgetastet.Der
Wandler
   benötigt 15 Takte für eine Wandlung.Die Taktfrequenz beträgt 26,4
kHz.
   Wie groß ist Abtastfrequenz ?
Danke,danke !
von Floh (Gast)
> AD-Wandlung ??
Wandlungszeit = Zeit, die für die Erfassung des Messwerts gebraucht wird
Abtastzeit = nahezu beliebig wählbares Zeitintervall, das zwischen zwei
Messungpunkten sein soll
(muss natürlich >= Wandlerzeit sein, sonst kommen sich die einzelnen
Messungen ins Gehege).
von manoh (Gast)
Wenn der AD-Wandler eine Taktfrequenz von 26,4 kHz hat:
Wie lange dauert ein Schritt?
Wie lange dauern 15 Schritte?
Welche Frequenz ergibt sich daraus?
ich glaube :
-ein Schritt = 1 / T_takt = 1 / 26,4 kHz = 3,7878*10^(-5) sekunde
-15 Schritte = 15 * ein Schritt = 5,68181 * 10^(-4) sekunde
-Welche Frequenz ergibt sich daraus
             fa = 1 / (5,68181 * 10^(-4)) = 1760 Hz
Das ist Ergebinss,oder
Aber 14 Bit ?? Was bedeutet das ??
Nochmal danke!
von U.R. Schmitt (Gast)
Darf man erfahren was für eine Aufgabe das ist? Welcher
Ausbildungszweig, Jahrgang, Fach).
Danke
von hm (Gast)
14 bit Genauigkeit. d.h. Quantisierung des möglichen Wertebereiches.
Also hast du keinen 8 bit Wert, keinen 16 bit Wert, sondern eben einen
14 bit Wert für ein Sample.
Das hat mit der Abtastrate nichts zu tun - nur der 'Auflösung'.
von S-Parameter (Gast)
>AD-Wandlung ??
Abtastzeit = Anzahl an Samples/s
Wandlungszeit = Zeitintervall zwischen übernahme des Signals an der
Sample&Hold Stufe und dem Zeitpunkt an dem das digitalisierte Signal
nach Außen hin abgreifbar ist. (Apterturfehler wird hier nicht noch
gesondert gegengerechnet oder?)
>2. Das ist eine Aufgabe. Ein 440 Hz Sinussignal mit einem 14-Bit-AD Wandler
>abgetastet.Der Wandler benötigt 15 Takte für eine Wandlung.Die Taktfrequenz
>beträgt 26,4 kHz. Wie groß ist Abtastfrequenz ?
f(ab) = 26,4 kHz / 15
von mano (Gast)
Das, genauso wie die 440 Hz und Sinussignal hat nichts mit dem
Lösungsansatz zu tun. Diese Angaben füllen die Textaufgabe einfach etwas
aus bzw. sollen den Leser etwas verwirren/verunsichern.
von High Performer (Gast)
Oder es gibt noch weitere Teilaufgaben ;-)
