Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM7 mit Ethernet MAC+PHY, SDRAM, USB HOST/DEVICE
von Backbert (Gast)
kennt jemand einen erhältlichen ARM7, der folgende Features hat:
- Ethernet MAC+PHY
- SDRAM
- USB Host/Device
Ich bin bei meiner Suche auf die Seiten von Luminary gekommen, aber der
z.B. LM3S9790 ist nirgends erhältlich ...
Grüße,
Backbert
von Backbert (Gast)
Achja ... Ist übrigends egal, ob Cortex oder ARM7 ... Ist eh fast das
selbe ;-)
von Stephan (Gast)
Morgen,
kleiner Tip:
Nimm einen ohne Ethernet PHY dann wird die Auswahl einfacher und wenn
der MC dann auch noch RMII unterstützt, ist der Anschluss einer PHY auch
nicht so wild.
Aber wie es mit USB-Host aussieht, kann ich dir nicht sagen.
mfg
Stephan
von tuppes (Gast)
LPC 2468 oder 78, hat alles bis auf den Ethernet-PHY. Dazu gibts eine
Liste von PHYs, die von NXP empfohlen werden, und Schaltpläne, die
zeigen, wie es geht, findest du auch, z.B. bei Olimex.
Der LPC24xx ist ein ARM7, daher nicht mehr so ganz topmodern. Gerüchten
zufolge ( http://tech.groups.yahoo.com/group/lpc1000/message/327 ) soll
es ab Ende September einen kompatiblen Cortex-M3-Prozessor geben
(LPC177x). NXP machts aber spannend und verrät auf seinen Webseiten
bisher nichts.
von Sebastian M. (sebastian_m)
ich setz hier den LPC2468 ein, er hat alles was du willst. das ethernet
schliesst du an das rmii interface an, da geht zb der DP83848CVV als
phy.
das mit dem cortex nachfolger habe ich auf gehört (hat spoerle
gezwitschert), soll in Q3/10 verfügbar sein, ich bin gespannt.
eval boards gibt es dafür ebenso, zb von embedded artists, da ist auch
usb device/host und ethernet drauf.
von Archie F. (archie)
von Robert T. (robertteufel)
Mit PHY gibt's den nur von TI (former Luminary).
Ohne PHY auch von NXP, LPC24xx und von ST, STR9 (wuerde ich eher nicht
mehr nehmen).
Hatte erst viel mehr auf der Liste und dann nochmals das SDRAM gesehen.
Schau Dir auch mal den LPC3250 an oder die SAM926x von Atmel. Sind ARM9,
kosten nur wenig mehr, haben kein Flash on-chip, laufen aber deutlich
schneller und wuerden bei Bedarf auch Linux unterstuetzen.
hth, Robert
von Backbert (Gast)
Hmm ja, um das geht es eigentlich ... Ich hatte gehofft, eine
DIP64-große low-cost-linux-platform basteln zu können.
Ursprünglich hätte ich sowas wie den SAM7XE (ethernet + external bus
interface) verwendet, aber die PHYs kosten meistens gleich genausoviel
wie der Controller und man kriegt sie irgendwie nur ziemlich schlecht
SAM9 hat glaub ich sogar Flash drin ... der alte RM9200 hatte keins ...
Aber der ist gleich wieder PQ208 und hat auch kein Phy ...
