Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafo - Maximaler Stromfluss
von röhrling (Gast)
Habe ein kleines Problem...
Und zwar habe ich hier einen RKT liegen, der Sek. 350V hat, aber leider
ist nichts angegeben, wie viel mA der max liefert...
Gibt es einie Methode um zu bestimmen, ob der mehr als 250mA bringt??
Ich hoffe es kennt sich da einer aus, da ich den Trafo nicht
kurzschließen will;)
mfg
tpgw
von Falk B. (falk)
@röhrling (Gast)
Man kann es abschätzen aus dem Querschnitt des Kerns bzw. der
Drahtstärke. Siehe Transformatoren und Spulen.
Miss den ohmschen Widerstand der Sekundärwicklung. Pi mal Daumen gilt.
MFG
Falk
von röhrling (Gast)
Meinst du den Widerstand mit angelegter Primärspannung oder einfach so??
Wenn ich in ausgebauten Zustand messe und in die Formel einsetze hätte
er 580mA, aber das passt garnicht mit der Sicherungsdimension
zusammen...
Wie würde man jetzt über den Querschnitt vorgehen, bzw. welcher
Querschnitt überhaupt?
mfg
von Falk B. (falk)
@  röhrling (Gast)
Natürlich NICHT!
> oder einfach so??
JA.
>zusammen...
Warum? Wie groß ist denn dein Trafo? Wie groß die Sicherung?
Der magnetische Querschnitt des Ringkerns.
Falk
von Andi (Gast)
Wenn du 350V mit einem Ohmmeter antastest, sollte das deinem Multimeter
nicht gut bekommen.
Natürlich ist der Widerstand im ausgebauten und spannungslosen Zustand
gemeint.
von Tom (Gast)
Falk Brunner schrieb:
> Pi mal Daumen gilt.
Wie kommst du auf diese Formel?
von MaWin (Gast)
> aber das passt garnicht mit der Sicherungsdimension zusammen.
Es war ja auch nut Pi mal Daumen.
Wenn du's genauer wissen willst, schau in einen Katalog von
Ringkerntrafos, nimm einen gleicher Bauform und Grösse, und
lies dor ab, wie viel VA so ein Teil bringt.
VA / 350 -> Dein Strom.
von röhrling (Gast)
Okay, in dem Fall aber nicht...
Es sind ja noch andere Wicklungen drauf...
u.a die gleiche 350V Wicklung mit vermutl. dem gleichen Stromfluss
nochmal,
und noch eine 6,3V Wicklung mit 8A, da ist die Beschriftung noch
vorhanden, ebenso bei einer 9V 0,5A Wicklung...
mfg
tpgw
von Andrew T. (marsufant)
Jedoch nur sofern der Trafo exakt eine Sekundärwicklung hat.
von Wurmbier (Gast)
Klingt nach Röhrentrafo.
von Detlef _. (detlef_a)
>Natürlich NICHT!
Der Widerstand der Sekundärwicklung ist unabhängig von der angelegten
Primärspannung :))
Cheers
Detlef
von Floh (Gast)
> Primärspannung :))
Aber die Lebensdauer des Messgeräts ist umgedreht Proportional zur
angelegten Spannung bei der Widerstandsmessung :-)
von Falk B. (falk)
@  Tom (Gast)
>> Pi mal Daumen gilt.
Siehe Artikel Transformatoren und Spulen, Abschnitt 4.1 Leistung
Falk
von MaWin (Gast)
Es gab gerade letzte Woche einen Thread, was man bei Trafos mit mehreren
Wicklungen machen kann.
Aber Dank der doofen Suchfunktion hier....
von röhrling (Gast)
Kann keiner weiterhelfen??
Es geht ja nicht um die genaue Angabe, sondern, ob der jetzt 250mA oder
mehr hat... also ca. auf 100mA genau...
mfg
tpgw
von Falk B. (falk)
@  röhrling (Gast)
Was denn noch? Und vor allem, wieso beantwortest du keine Rückfragen?
Welchen Widerstand hat deine Sekundärwicklung?
Wie groß ist deine Sicherung?
Wie groß ist der Ringkern?
Poste ggf. ein Photo unter Beachtung der Bildformate.
Und lies was über Netiquette.
Falk
von tpgw (Gast)
Hallo, ja, okay, sorry.
Aber ich dachte dass vllt. jemand doch den Link postet wo das angeblich
schon beschrieben wurde...
Zu den Daten...
An dieser Wicklung hat er 20 Ohm, aber wie gesagt, er hat die gleiche
Wicklung nochmal, ebenfalls mit 20 Ohm...
Dann noch 2Wicklungen mit vorhandener Kennzeichnung: 9V 0,5A u. 6,3V
8A...
Die Sicherung die hinter der 350V Wicklung eingebaut war ist 500mA
groß.. daraus lässt sich aber nicht schließen, ob die Wicklung 100, 200
oder eben die benötigten 300mA liefert...
Der RKT ist 6cm hoch und hat nen Durchmesser von 11cm.
mfg
tpgw
von Falk B. (falk)
@  tpgw (Gast)
Nach meiner Formel komme ich da auf 880mA. Da es zwei Wicklungen sind,
verteilt sich die Leistung halbe-halbe, macht 440mA.
Nö, aber schätzen. und 300mA klingt plausibel.
Ich hab hier einen mit 11cm Durchmesser und 3,5cm Höhe, der macht 160VA.
Deiner dürfte knapp das Doppelte bringen, also um die 300VA. Macht bei
350V 850mA. Passt doch. Die restlichen Wicklungen mit 4,5 und 50VA
passen schon.
Ich würde sagen, der Trafo bringt pro 350V Wicklung um die 350mA.
MFg
Falk
von tpgw (Gast)
Perfekt, danke!!
Dann kann das basteln ja losgehen!
mfg
tpgw
p.s wen sich wer über den wechselnden Nick ärgert...sorry, aber ich hab
2PCs, einen davon in der Werkstatt, und hab da unterschiedliche Namen
abgespeichert...
