Hallo Forumuser, zur Zeit arbeite ich an einem neuen Board und muß hierfür ein neues IC in die EAGLE LIBs übernehmen. Normal ist das Standard aber hier handelt es sich um ein Gehäuse 20-LEAD VMFP das ich nicht kenne. Daher tue ich mich auch schwer, anhand des Datenblattes einen produktionsfesten Footprint zu erzeugen. Auf der Seite von CADSOFT hat die Suchfunktion keine Library ausgespuckt und auch Google tut sich hier schwer. Vielleicht kann mir einer von euch einen Tip geben. Danke, Thorsten
Verschoben durch Admin
Ja, Gurgel ist nicht immer Dein Freund beim Suchen. Ich hatte das auch schon einmal auf dem Radar, bin aber wieder davon abgekommen. Wenn jmd. etwas Brauchbares entdeckt und den Link posten könnte, wäre das sehr nett. Grüße, Jan.
Der "IPC-7351A Land Pattern Calculator" wird dir sicher helfen. http://landpatterns.ipc.org/default.asp Gruss Uwe
benutz doch einfach ein TSSOP Footprint und änder den etwas ab^^ also so würd ich es jetzt spontan mal machen. VMFP und TSSOP sind ja recht ähnlich, zumindest was den Abstand der Pins usw. angeht.. schau mal hier: http://cache.freescale.com/files/analog/doc/brochure/BR1568.pdf?fsrch=1 Seite 4 Gruß
THX@ALL hab nun die Idee mit dem Abscheien beim TSSOP aufgegriffen und muss hoffen das es Produktionssicher ist. //close
Thorsten W. schrieb: > muß hierfür ein neues IC > in die EAGLE LIBs übernehmen Gibt es für das Ic kein Datenblatt. Da sind meist Footprints vorgeschlagen.
Doch es gibt das Datasheet mit den Angaben zu den Abmessungen des ICs und der Tolleranzen. Aber wie die Erfahrung gezeigt hat ist "sieht ok aus" und "ist Produktionssicher" was anderes. Ein Vorschlag zum Footprint ist aber nicht da auch nicht um Welle zu löten falls nötig. Gruß, Thorsten
