Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD7843 SPI-Übertragung
von Oliver (Gast)
Hi!
versuch gerade ohne Erfolg mit dem AD7843 Touchcontroller zu
kommunizieren. Zu Beginn ist dieser stets aktiv, so dass das erste
Touch-Event empfangen wird. Anschließend versuche ich per SPI auszulesen
(SMT32 Prozessor) wo dieser Touch statt gefunden hat.
Leider bekomm ich keine Antwort vom AD7843 zurück. Im Oszilloskop sieht
das geschickte so aus, wie ich es erwarten würde.
Ich hab 0xD0 und 0x80 gesendet für den X und den Y Wert;
Insgesamt werden immer 8Bit übertragen; die Daten ändern sich an der
steigenden Flanke (hab die fallende auch schon probiert); das MSB wird
zuerst geschickt; die Frequenz der Clock liegt momentan bei 150kHz -
also sehr niedrig (eine höhere im MHz-Bereich brachte auch keine
Besserung).
Anschließend (nach dem senden von 0xD0 etc.) werden auch keine
Touch-Events mehr empfangen über den PIRQ Interrupt. So als ob der
Touch-Controller die Informationen fehlinterpretiert.
Hier noch meine Einstellungen für das SPI Interface
tmpreg |= (unsigned short)((unsigned int)SPI_Direction_2Lines_FullDuplex | SPI_Mode_Master |
                  SPI_DataSize_8b | SPI_CPOL_High |
                  SPI_CPHA_2Edge | SPI_NSS_Soft |
                  SPI_BaudRatePrescaler_256 | SPI_FirstBit_MSB);
Hat jmd eine Idee? Irgendwelche Fehler vorhanden?
Oliver
von Oliver (Gast)
hat noch jmd ne Idee, was ich ausprobieren sollte? Bzw. hat jmd ein
lauffähiges Example?
Oliver
Wie sieht dein Schaltplan aus?
Hast du das Busy-Signal angeschlossen?
von Oliver (Gast)
sorry kann erst jetzt wieder antworten: das busy signal hab ich nicht
herausgeführt.
Hab aber grad festgestellt, wenn ich das LSB zuerst schicke, dann
scheint zumindestens die Kommunikation zu funktionieren (PIRQ ein- oder
ausschalten: einschalten mit 0x80 z.B. und ausschalten mit 0x83)
Wenn ich aber 0xD0 sende, wird der PIRQ auch ausgeschaltet, was ich
nicht verstehe. Und laut Datenblatt sollten die Werte mit dem MSB zuerst
gesendet werden...
von Oliver (Gast)
genauso hört die Clock nach dem Senden von 0xD0 (X-Wert vom Touch
auslesen aus dem AD7843) einfach nach den 8x clks auf....
SPI2->DR = 0xD0;
while((SPI2->SR & 0x02) == 0x02);
(void)SPI2->DR;
//lesen des MISO wertes
while((SPI2->SR & 0x01) == 0x01);
Byte = SPI2->DR;
(void)SPI2->SR;
(void)SPI2->DR;
Die beiden Bits für das Tx und Rx werden gesetzt; allerdings wurde
nichts übertragen vom AD7843 an den Prozessor.
