Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taugt dieses oszi was Saintek S2405
von Patric (Gast)
da mir gestern mein uraltes Phillips Oszi abegraucht ist bräuchte ich
nun ersatz. Ausserdem wär ein neues Multimeter auch mal fällig...
Nun bin ich beim großem R auf dieses Oszi gestossen Saintek S2405.
Daten:
Oszilloskop Funktionen
• Abtastrate: 50 MS/s (1 Kanal) oder 25 MS/s (2 Kanal)
• Bandbreite: 5 MHz
• Y-Ablenkung: 50 mV bis 500 V in 1-2-5 Sequenz
• X-Ablenkung: 1 µS bis 5 S in 1-2-5 Sequenz
• Auflösung: 8 bit
• Eingangsimpedanz: 1 M-Ohm
• Ankopplung: AC / DC
• Speicher: 512 B (Single Shot) oder 256 B allgemein
• Trigger: Kanal A  Kanal B extern / steigende oder fallende Flanke
• Speicherplätze: 16 Plätze
Multimeter-Funktionen
• Gleichspannung: 500 mV  5  50  500  1000 V - 0,3 %
• Wechselspannung: 300 mV  3  30  300  750 V - 0,75 %
• Widerstand: 5  50  500 k-Ohm / 5 M-Ohm - 0,5 %
• Frequenz: 100 Hz  1  10  100 k-Hz  10 MHz - 0,05 %
• Drehzahl: 240 - 60.000 min/-1 - 0,05 %
• Pulsweite: 2 µS - 500 mS o Tastverhältnis: 25 - 75 %
• Weitere Funktionen: Durchgangstest, Data-Hold-Funktion,
Echteffektiv-Wertmessung
Da ich mein altes oszi eigendlich nur zum Hobbybasteln für Verstärker
usw benuzt habe würde mich interessieren ob jemand mit dem Teil schon
erfahrungen gemacht hat.Und ob es für solche Zwecke reicht.
Hab zwar schon einen alten Beitrag von 2009 gefuden nur in dem steht nix
informatives drin.
Vielen Dank schonmal Gruß Patric
von oskar aus der mülltonne (Gast)
Ich persönlich kann dir das Rigol DS1052E oder das Rigol DS1102E
empfehlen. Die sind durchaus brauchbar und dürften für die meisten
Hobby-Sachen reichen. Wenn du noch was erkennen willst auf deinem
Display, rate ich dir von diesem mikrigem Handgerät mit S/W-Display ab.
von Dirk (Gast)
Von den Parametern gesehen ist es für den Audiobereich völlig
ausreichend. Falls Du etwas im Mikrocontrollerbereich damit machen
willst, ist die Bandbreite zu gering. Hier ist bei diesem Oszi ungefähr
schon bei einem 1MHz Rechtecksignal Schluss. Bei größeren Frequenzen
siehst Du statt einem Rechtecksignal nur noch ein sinusähnliches Signal.
von Lukas K. (carrotindustries)
Bist du sicher, dass du nicht mit einem analogen Oszi besser bedient
bist? Digitale Oszis, insb jene aus China, gehen einem bei
längerer/häufiger Benutzung merklich auf den Keks. Ich habe hier ein
analoges Oszi und ein Digiskop stehen und ich benutze meistens das
Analoge, weil die Bedienung einfach viel "entspannter" ist. Keine
ruckelnde Darstellung und seltsame Drehgeber.
von Patric (Gast)
Ja das war auch meine Befürchtung das ich mit nem Analogen besser
bedient bin. Werde dann woll doch mal nach nem Hameg 203 ausschau halte.
Ich fands nur Praktisch da es schön mobil ist.
Danke schonmal
Zugegebenermaßen braucht man ein Oszi nur überaus selten wirklich Mobil,
außer man ist Servicetechniker o.ä. Ein Multimeter in der 50€
Preisklasse kannst du dir ja immer noch kaufen.
von ... (Gast)
Beim Hameg 203 aber aufpassen, das Teil gibts mindestens in 5
verschieden Versionen. Die letzte war wohl HM203-7. Hat aber
mittlerweile auch schon rund 20 Jahre auf dem Buckel.
von Patric (Gast)
Ok,
und was ist von nem 604 2 kanal zu halten ?
von Andrew T. (marsufant)
Wenn Du nicht viel Geld ausgeben möchtest und Du ein schlichtes
Tektronix haben magst, schau doch mal hier:
Beitrag "[V] Tektronix 434 Oszilloskop"
von Simon L. (simon_l)
ich kann das DSO GDS-1xxx von GW Instek sehr empfehlen. Gutes Menu,
einfach zu bedienen, !schlechte Übersetzung in Deutsch!, !hat einen
Lüfter, geht einem mit der Zeit schon auf die Nerven. Aber die
Speichertiefe ist echt Genial. Screenshots auf SD-Card, bei mir war
sogar ein Cardreader bei. Persönslich finde ich es bis auf den Lüfter
1A! Der Support war auch super schnell, 1Tag und ich hatte die neuste
Firmware, und das bei der Zeitverschiebung nach Taiwan.
(Hameg und Yokogawa hatte ich auch schon öfters in den Fingern, bei
denen hab ich mir immer nen Wolf gesucht bis ich die Einstellungen
gefunden hatte)
Gruß Simon
von Patric (Gast)
Wenn mir jemand nen Rat geben kann wie Mann den defekt des Speichers
löst würd ichs mir überlegen !
Hab noch nie an nem Speicheroskar rumgefummelt.....
@Patric: Schick mir mal eine PN , dann kriegen wir das gelöst.
