Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung für eine einstellbare Refferenzspannung im Bereich 0,5V bis 1V
von Sven I. (york)
Ich soll im Rahmen einer Studienarbeit eine Schaltung entwickeln mit der
ich die wesentlichen Parameter einer Solarzelle bestimmen kann
(Kurzschlussstrom, Leerlaufspannung und verschiedene Lasten
simmulieren). Es handelt sich um eine einzelne Solarzelle, die nach
belieben getauscht werden soll (Also verschiedene Typen, Mono-, Multi-
und Dünnschicht-Zellen). Folglich hab ich immer unterschiedliche
Parameter die ich auswerten muss, was mich zur Flexibilität zwingt.
Mein aktuelles Problem besteht darin eine Schaltung zu basteln um eine
möglichst exakte Refferenzspannung, mit vernachlässigbarem Drift für den
AD- Wandler meines ATMega88 zu erzeugen. Die Refferenzspannung sollte im
Bereich zwischen 0.5 und 1.0 V (das müssten die Zellen liefern) liegen.
Oder besser mehrere Stufen ermöglichen, wie z.B. 0.5V , 0.75V und 1V.
Oder noch besser das Ganze irgendwie stufenlos. Die Interne Refferenz
nehme ich nicht weil sie erstens zu hoch und zweitens zu ungenau ist.
Würde mich freuen wenn ihr mir bisschen weiter helfen könntet, da ich
ziemlich neu auf diesem Gebiet bin.
Grüße Sven
von MaWin (Gast)
Pollin hat gerade AD584J.
Nicht ganz schlecht, und preiswert.
Ausgangsspannugnen mit ausreichend genauen Widerständen (reichen dir 1%
oder müssen es 0.1% sein ?) durch 10 teilen, mit OpAmp puffern.
von spess53 (Gast)
HI
'Refferenz...' und Studienarbeit tut echt weh. Das du nicht Germanistik
studierst kann ich gut verstehen.
Ansonsten, wie MaWin schon schrieb, eine hinreichend genaue ( ein 10-Bit
ADC ist da nicht soo anspruchsvoll) Konstantspannungsquelle geeignet
teilen und puffern. Fertig.
MfG Spess
von Sven I. (york)
Danke MaWin für die schnelle Antwort.
Prinzipiell je genauer desto besser.
Das Teil passt glaub ziemlich gut. Ich versteh nur nicht genau wie ich
nun mit den Wiederständen R1-R4 meine Spannung einstellen kann. Verstehe
ich dich richtig das die Teilung durch 10 anschließend über nen
Spannungsteiler erfolgen soll oder gerade durch diese Beschaltung? Und
ja noch was, wie sieht so ne OP Pufferschaltung aus. Hast vielleicht ein
Schaltbeispiel parat?
Sorry für die Fragen aber wie gesagt
ich fang grad erst an mich mit dem Thema zu beschäftigen.
gruß sven
von Anja (Gast)
Da frage ich mich doch ob es so geschickt ist die Messbereiche
umzuschalten die dann alle auch noch einzeln kalibriert werden müssen.
Ich würde einen externen A/D-Wandler mit höherer Auflösung verwenden
(z.B. LTC2400 mit 24 Bit). Als Referenzspannungsquelle dann einen
hochstabilen MAX6350 oder LT1027 mit 5V. Bei 0,5V und 10uV
Wandlerrauschen bleiben noch ca 15 - 16 Bit effektive Auflösung.
Allerdings erreichen Meßsysteme mit dieser hohen Auflösung erst nach ca
1000 Stunden Burn In ihre finale Genauigkeit.
Wenn es nur um die Untersuchung der Zellen geht könnte man auch ein
Systemmultimeter für die Messungen verwenden.
Gruß Anja
von Falk B. (falk)
@  Sven I. (york)
Bastlen? Oder besser entwickeln?
>um eine
Kauf sowas fertig im Laden. Siehe Spannungsreferenz. Und variabel
muss die nicht sein, ist eher hinderlich.
Warum willst du dann in aller Teufels Namen die REFERENZSPANNUNG
variabel machen? Eine Referenzspannung ist zu 99,9% KONSTANT. Das ist ja
der Sinn der Sache.
Nennt sich AD-Wandler. Damit misst man die Spannung deiner
Solarzellen. Macht bei 1V Referenz und 10 Bit 1mV Auflösung. Ich
behaupte mal, das reicht locker.
Wiso zu hoch? Die ist 1,1V nominal, das passt wunderbar. Und Das Problem
der Produktionstoleranz kann man durch eine Kalibierung aus der Welt
schaffen. Sie ist recht temperaturstabil.
Dein Ansatz ist falsch. Nimm die interne 1,1V Referenz oder eine externe
und gut. Den Rest macht der AD-Wandler und etwas Rechnung in Software.
MFG
Falk
von Hc Z. (mizch)
Eine externe Referenz am AVR muss mindestens 1 V haben, jedenfalls die
mir in dieser Hinsicht bekannten Typen.  Siehe Datenblatt.
Edit:  Beim ATmega8 sinds sogar mindestens 2 V.
von MaWin (Gast)
> Verstehe ich dich richtig das die Teilung durch 10 anschließend
> über nen Spannungsteiler erfolgen soll
Ja, aber wie inzwischen rausgefunden klappt dein Ansinnen sowieso
nicht, der ATmega brauch mindestens 2V an AREF, du kannst dein
gewünschten 0.5-1V also in der Pfeife rauchen.
2.5V kann der AD584 ohne Spannungsteiler :-) da gibt's aber
auch andere ähnlich genaue.
von Falk B. (falk)
@  MaWin (Gast)
Die neueren Typen, u.a. auch der vopm OP verwendete Atmega88, kommen mit
1V aus. Denn die haben schliesslich intern eine 1,1V Referenz.
MFG
Falk
P S Letztendlich muss man erstmal eine sinnvolle [[Auflösung und
Genauigkeit]] festlegen. Die Aussage "so genau wie möglich" sagt klar,
dass keinerlei Vorstellungen über das Problem existieren.
von Sven I. (york)
Danke erstmal für die flotten Antworten.
Mein ursprünglicher Beweggrund für eine externe Referenzspannung war die
Toleranzangabe von +- 10% auf die internen 1,1V
(siehe AVR-Tutorial: ADC).
Das wären dann:
(1,21V/1024)=1,182mV bzw. (0,99V/1024)=0,967mV
dies würde bei einer mittleren Auslastung des ADCs schon 0,1V
Unterschied bedeuten. Doch dem ist wohl nicht so.
Gehe ich richtig in der Annahme dass die 10% keine Schwankungen sind,
sondern nur ein abweichen vom Nominalwert. Und dieser Wert dann konstant
bleibt. Also könnte ich durch messen und softwaremäßiges verrechnen
diesen Fehler korrigieren?
Okay die Sache mit den mehreren Stufen der Referenzspannung hat den
Hintergrund, dass ich die Schaltung so entwickeln soll dass ich
möglichst flexibel verschiedene Solarzellentypen anschließen und messen
kann. Die Recherche bei Connrad ergab dann die 0,5V bis 1,0V (es handelt
sich ausschließlich um durchgehende Zellen, keine Reihenschaltung von
Bruchstücken). Als ich die Sache mit meinem betreuenden Prof.
diskutierte meinte der ich solle schauen dass ich den AD-Wandler immer
voll ausnutze. Das wäre doch aber nur Sinnvoll wenn ich genauer wie 1mV
messen möchte, was meiner Meinung nach aber nicht notwendig sein wird.
Oder hat dies noch einen anderen Hintergrund?
Gruß Sven
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Ich hoffe, im Quellenverzeichnis der Studienarbeit wird
"www.mikrocontroller,net" auch auftauchen zusammen mit den Namen der
Autoren hier im Thread ;-)
Gruss
Michael
von Falk B. (falk)
@  Sven I. (york)
3x Ja.
>kann.
Das kann man wie von mir bneschrieben.
>voll ausnutze.
Jaja, die Herren Akademiker. ;-)
Bei der geringen Dynamik von 0,5-1V braucht man keine
Messbereichsumschaltung.
Falk
von stephan_ (Gast)
Bei Maxim bekommt man wunderbare superstabile Spannungsreferenzen, auch
als Samples.
http://www.maxim-ic.com/products/references/
von spess53 (Gast)
Hi
Warum die Referenz umschalten und nicht die Spannung verstärken?
MfG Spess
von Michael H. (michael_h45)
                                                   ss
SCNR.
Immerhin ist er weder arrogant noch beratungsresistent.
Da gabs schon wesentlich schlimmere Autoren studentischer Arbeiten =)
