Hallo, ich möchte eine Wägezelle vergeleichbar der in dem schon ältern Beitrag Beitrag "4 DMS aus Personenwaage - was für eine Schaltung" mit einem µC auswerten. Leider gibt der kein hinweis wie eine einfache Schaltung aussehen könnte. Die technischen Daten stimmen überein, die DMS haben 1K Widerstand. Wichtig: Ich möchte jedoch jede Zelle einzeln auswerten. Ich habe mit dem Multimeter nachgemessen: bei ca. 90Kg ändert sich der Widerstand um 3-4 Ohm. Auf jedem Sensor scheinen 2 DMS zu sitzen, jedoch einer ist dabei nur lastsensitiv. Der Andere zur Temperaturkompensation zu brauchen !? Wie bekomme ich die vier möglichst einfach an einen ATMega16 z.B.? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Martin
Vor gleichem Problem stehe ich jetzt auch. Hast Dun inzwischen eine Schaltung gefunden? Das Prinzip von DMS ist mir klar, aber ich würde gerne auf eine betriebserprobte Schaltung zurückgreifen. Manuel
Direkt an den Kontroller anschließen ist wohl nicht: Die Widerstandsänderungen der DMS sind so gering, dass eigentlich immer eine Brückenschaltung sinnvoll ist. Nur wenn man einen AD-Wandler mit 12 bit und mehr Auflösung/Genauigkeit hat, kann man auf die brutale die Ausgangsspannung des Teilers messen und daraus das Messergebnis berechnen.
