Ich möchte eine auf 5V ausgelegte Schaltung an einer 24V Quelle betreiben. Bei meiner Suche nach einer passenden Lösung bin ich auf verschiedene Wege, wie zb den LM2576 gestoßen, bin aber auch über verschiedene Begriffe wie Spannungswandler, Pegelwandler und Schaltregler gestoßen. Der Unterschied zwischen den einzelnen Bauteilen ist mir aber absolut nicht klar. Daher meine Fragen: 1) Wo ist der unterschied zwischen einem Spannungswandler, einem Pegelwandler und einem Schaltregler? 2) Welches ist die elganteste Möglichkeit von einer auf die andere Spannung zu wandeln und ab wann macht da ein Trafo Sinn? Danke für eure Hilfe Gruß, Kronik
Spannungswandler z.B. 7805 regelt Spannung von xV auf 5V runter, kann Strom liefern "Spannung die über" ist wird in Wärme umgesetzt Pegelwandler Passt verschiedene Logikpegel an, hoch oder runter, Z.B. µC mit 5V, SD-Karte hat nur 3,3V können keinen/wenig Strom liefern Schaltregler kann Spannung reduzieren, erhöhen oder sogar invertieren geringere Wärmeentwicklung Trafo funktioniert nur bei Wechselspannung (AC)
Danke für die Erklärung, dann macht ja wirklich nur die Nutzung eines Schaltreglers Sinn, sofern man keine kleine Heizung bauen will ;-)
