Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V Regler direkt nach einem 24V->5V Wandler
Autor: Arne55 (Gast)
ich habe ein 24V->5V Wandler (RI-2405S) und sofort danach setze ich ein
5V Regler (L78M05CV). Funktioniert das? Ich frage, weil vielleicht
braucht der Regler höhere Spannung am Eingang als 5V? Damit er die
Reserve hat zum Regeln?
z.I.: der Wandler gibt max. 400mA aus und der Regler 500mA.
Autor: Bohrer (Gast)
Wenn ein Widerstand mit etwa 42Ohm zwischen RI-2405 und 7805 geschaltet
wird passiert nichts! Allerdings würde ich vor dem 7805 noch einen
Kondensator zum Ausgang des 7805 machen (420/10 nF) - der stabilisiert
das Ganze!
Autor: Jonas F. (wuschelkuchen)
Nein, das klappt nicht. Der 78M05 braucht mindestens 7 Volt
Eingangsspannung, andernfalls sinkt die Ausgangsspannung.
Warum willst du einen Linearregler dahinterschalten?
grüssse
w.
Danke für schnelle Antwort. Wie kommst du auf 42 Ohm?
Meinst du dass ich keinen Regler brauche? Ich benutze die 5V als
Referenzspannung für AD-Wandler.
Dann sollte noch eine Spule zwischen eingang des Wandlers und den
Eingang des 7805 etwa ( 42/420 ) * 10 mH
Dann kommt es darauf an, wie genau du es haben willst.
Wenn dir die Genauigkeit des DC-DC-Wandlers reicht, sehe ich kein
Problem. Andernfalls kannst du auch eine kleine Referenzspannungsquelle
einsetzen.
EDIT: @Bohrer: Der TS wollte den 78M05 explizit nach den DC-DC-Wandler
geschaltet haben.
Ich brauche die Referenzspannungsgenauigkeit unter +/-25mV. Da eignet
sich schon ein Spannungsregler. Wie wäre es wenn ich ein 24V -> 9V
Wandler davon setze? Wird der Regler nicht zu heiß?
Autor: A. K. (prx)
Huh? 0,5%? Ein 78xx gibt das nicht her.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Da eignet sich schon ein Spannungsregler.
Vergiss es.
Sieh mal im Datenblatt nach, wie genau die 78xx Regler sind. Mit 5%
Abweichung bist du da gut bedient. Und das sind dann +-250mV  :-o
Du brauchst einfach eine Referenzspannungsquelle.
Autor: Thomas Klima (rlyeh_drifter) Benutzerseite
der Wandler gibt nur her was du auch von ihm forderst durch deine
Belastung ... wenn die Referenz für einen ADC wäre, würdest du sicher
nicht 500mA ziehen ...
was willst du eigentlich?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Arne55 (Gast)
Dafür nimmt man eine Spannungsreferenz.
MFG
Falk
Autor: frankman (Gast)
Ich würde statt dem LM7805 einen TPS73601 einsetzen, R1 =82K R2 = 27K.
Dann klappts.
Wenn ich nach der Formel im Datenblatt Vout = (R1+R2)/R2 * 1.204
berechne, dann entsteht 4.86V und nicht 5V...
Immer noch besser als die 78xx   ;-)
Und noch eine Frage... was passiert wenn ich einen parallelen Widerstand
irgendwo in der Schaltung habe... dann ändert sich das
Widerstandsverhältnis, oder?
Solange der Widerstand keine Verbindung zum FB-Pin hat, ändert sich am
Verhältnis nichts. Dann ist das nur eine Last für den Regler...
