Hallo, ich wollte fragen ob es Sinn macht eine Leitung z.B. am Anfang dicker zu machen und am Ende dünner? Sogesehen bei EAGLE z.B., wenn man ein dünnes wire zu einem dickere frontal führt und verbindet. Vorne habe ich weniger Platz und deswegen würde ich es dünner machen (0.2mm) hinten dagegen habe ich mehr Platz, weswegen ich so den Widerstand minimieren kann, da das bei dickeren Leitungen besser ist.
@ Jan S. (Gast) >ich wollte fragen ob es Sinn macht eine Leitung z.B. am Anfang dicker zu >machen und am Ende dünner? Lohnt sich nur, wenn dort nennenswerte Ströme fliessen. Für Signale macht man es einheitlich dünn. MFG Falk
Kannst du machen, klar, der Gesamtwiderstand der Leitung wird dadurch natürlich verringert, da dieser proportional zur Strecke steigt, mit der dicke aber abnimmt. Brauchste die denn dicker? Bei Signalen ist es ja quasi egal, es sei denn, du schickst Ströme drüber..
Signal oder Versorgungsleitung? Bei Versorgungsleitung (oder eben Signale mit hohen Strömen) ok, da geringerer Gesamtwiderstand, wie Gerd geschrieben hat. Bei Signalleitung nicht nötig, wenn es schnelle Signale sind sogar Kontraproduktiv wegen der sich ändernden Leitungsimpedanz.
Kann man machen. Breit heisst auch: weniger Fertigungsprobleme, z.B. macht man sie beim Durchführen durch IC-Anschlüsse schmaler als im breiteren freieren Raum.
es wird auch weniger cu abgetragen somit hält das ätzbad länger. in wie weit das für dich relevant ist weis ich jetzt natürlich nicht.
Alles klar danke. Hatte mich nur gewundert ob das auch kein Problem ist, wenn man eine eigentlich gerade leitung in der Mitte durchschneidet und mit zweien ersetzt, die unterschiedliche Dicke haben. (auch wegen den Rundungen am Übergang)
Hallo, sinnvoll ist das nur, wenn man Engstellen passieren muss (z.B. 2 oder 3 Leiterbahen zwischen IC-Pads) und da an die Grenzen geht, aber nicht die ganze LP mit Minimalbreite routen will, damit nicht mehr Fehler entstehen als notwendig. Was anderes ist es bei Versorgungsleitungen, bei denen ist es sinnvoll, sie baumartig zu verlegen, will sagen dicker Stamm und immer dünnere Äste. Dabei ist es natürlich von Vorteil, wenn man über den jeweiligen Stromverbrauch und dessen Änderungen Bescheid weiss, ein Prozessor wird eben dicker angeschlossen als ein OpAmp. Gruss Reinhard
