Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lauflicht Problem mit 74hc595
von Daniel S. (Gast)
Hallo Leute,
ich hab nach dieser Seite ein Lauflicht mit 16 Leds gebaut
http://www.protostack.com/forum/blog.php?u=2&b=35&c=1.
Funktioniert  alles soweit ganz gut. Aber nun möchte ich diese Schaltung
auf 36 Leds erweitern. Dazu hab ich noch zusätzlich 3 74hc595er verbaut
und verdrahtet wie zuvor.
Jedoch wenn ich jetzt die Funktionen
int main (void)
   ioinit(); //Setup IO pins and defaults
   while(1)
      // Output a knight rider pattern
      for (int i=35;i>=0;i--)
         output_led_state(_BV(i));
         _delay_ms(50);
      for (int i=1;i<35;i++)
         _delay_ms(50);
void output_led_state(unsigned int __led_state)
   SH_CP_low();
   ST_CP_low();
   for (int i=0;i<36;i++)
      if ((_BV(i) & __led_state) == _BV(i))  //bit_is_set doesn’t work on unsigned int so we do this instead
         DS_high();
      else
         DS_low();
      SH_CP_high();
      SH_CP_low();
   ST_CP_high();
Auf jeweils 36 Leds geändert.
Jedoch bleibe jetzt alle Leds an und es tut sich gar nichts mehr.
Bitte erschlagt mich nicht wenn ich irgendwas rudimentäres übersehen
habe!
Gruß Daniel
von Karl H. (kbuchegg)
ein unsigned int hat nur 16 Bit.
Du bräuchtest aber einen Integer, der mindestens 36 Bits umfasst, wenn
du dein Schema beibehalten willst, das ein gesetztes Bit in einem
Integer eine LED symbolisiert, die leuchten soll.
von blablub (Gast)
Darfst das Integer dafür nicht als Bitset nutzen. Du brauchst ja 2^36
Kombinationen, also 36 bits. So einen Typen hast du nicht.
Nimm ein Array aus 5 8bit Typen, damit kannst du dann bis zu 40 LEDs
ansteuern.
Doch, hat er
Ein uint64_t kann das.
Nur sollte er dann vom _BV Makro Abschied nehmen.
> ansteuern.
Das wird dann erst bei > 64 LED interessant.
Danke für die Antworten!
Aber warum muss ich bei einem uint64_t  vom BV makro abschied nehmen?
Bzw. wie soll ich es anders lösen?
Gruß Daniel
weil _BV so implementiert ist
#define _BV(bit) (1 << (bit))
und damit wieder nur bis 16 Bit geht :-)
wenn man einen 16-Bit Einser um 20 stellen nach links schiebt, dann
fällt das eine 1 Bit nach dem 16-mal Schieben links raus und alles wird
zu 0.
Du könntest dir zb ein
#define _BV64( bit ) ( 1ULL << (bit))
machen und das stattdessen benutzen.
von Peter D. (peda)
Aber nur, wenns nicht aufs Tempo ankommt und der Code 10-fach größer
sein darf.
uint64_t ist sogar noch deutlich aufwendiger als float beim AVR-GCC. Es
ist in C geschrieben, völlig ohne jede Optimierung.
Ein Array aus 5 Byte ist daher deutlich besser.
Peter
Hi Leute, ich hab jetzt mal den vorschlag mit dem _BV64 Makro umgesetzt.
Mein Code sieht jetzt so aus
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define DS_PORT    PORTC
#define DS_PIN     0
#define ST_CP_PORT PORTC
#define ST_CP_PIN  1
#define SH_CP_PORT PORTC
#define SH_CP_PIN  2
#define DS_low()  DS_PORT&=~_BV64(DS_PIN)
#define DS_high() DS_PORT|=_BV64(DS_PIN)
#define ST_CP_low()  ST_CP_PORT&=~_BV64(ST_CP_PIN)
#define ST_CP_high() ST_CP_PORT|=_BV64(ST_CP_PIN)
#define SH_CP_low()  SH_CP_PORT&=~_BV64(SH_CP_PIN)
#define SH_CP_high() SH_CP_PORT|=_BV64(SH_CP_PIN)
//Define functions
void ioinit(void);
void output_led_state(unsigned int __led_state);
23
24
25
int main (void)
26
27
28
29
   while(1)
30
31
32
33
34
35
         output_led_state(_BV64(i));
36
         _delay_ms(10);
37
38
39
40
41
         _delay_ms(10);
42
43
44
45
46
47
void ioinit (void)
48
49
    DDRC  = 0b00000111; //1 = output, 0 = input
50
    PORTC = 0b00000000;
51
52
53
54
55
   SH_CP_low();
56
   ST_CP_low();
57
58
59
      if ((_BV(i) & __led_state) == _BV64(i))  //bit_is_set doesn’t work on unsigned int so we do this instead
60
         DS_high();
61
      else
62
         DS_low();
63
64
65
      SH_CP_high();
66
      SH_CP_low();
67
68
   ST_CP_high();
69
Mit 16 Leds funktioniert.... ab 16 streikt der Controller bzw. Code.
Hab ich da irgendwo noch was übersehen? Vll auch wieder einen Datentypen
overflow? Mir fällt jetzt nach mehrmaligen genaueren hinschaun nichts
auf?
Gruß´Daniel
von Thorsten (Gast)
der ganze Thread dreht sich um uint64_t, warum benutzt du es dann nicht?
hab den alten Code kopiert -.-
#include <avr/io.h>
#define DS_PIN     0
#define ST_CP_PIN  1
#define SH_CP_PIN  2
//Define functions
void ioinit(void);
void output_led_state(unsigned long long int  __led_state);
23
24
25
int main (void)
26
27
28
29
   while(1)
30
31
32
33
34
35
36
         _delay_ms(10);
37
38
39
40
41
         _delay_ms(10);
42
43
44
45
46
47
void ioinit (void)
48
49
50
    PORTC = 0b00000000;
51
52
53
54
55
   SH_CP_low();
56
   ST_CP_low();
57
58
59
60
         DS_high();
61
      else
62
         DS_low();
63
64
65
      SH_CP_high();
66
      SH_CP_low();
67
68
   ST_CP_high();
69
Ja.
Aber du hast zu hastig gearbeitet. Mehr Sorgfalt!
Du musst mehr oder weniger bei jeder Anweisung überlegen, ob ein int
(also 16 Bit) dafür ausreicht.
> void ioinit(void);
tu dir selbst einen Gefallen und schreibt uint64_t und nicht unsigned
long long.
Zum einen ist das kürzer zu schreiben zum einen kann dann ein Blinder
aus 3 Meter Entfernung erkennen, dass du auf einen Dtaentyp mit 64 Bit
aus bist.
Wenn du nett zu deinem µC sein möchtest, dann passe die Datentypen auf
den Wertebereich an. Je kleiner desto besser.
Für einen int, der nur Werte von 0 bis 35 annehmen kann, tuns auch 8
Bit. Das muss dann kein voll ausgewachsener int mit 16 Bit (auf einem
AVR) sein.
        for (int8_t i = 35; i >= 0; i-- )
Und das erste _BV kann dir keine Überläufe erzeugen, wenn i größer als
15 ist?
Im Übrigen solltest du dir solche Abfragen gleich wieder abgewöhnen. Die
Denkweise in C ist: Entweder etwas ist 0, dann ist es logisch FALSE.
Oder es ist nicht 0, dann ist es logisch TRUE
     if( __led_stat & _BV64(i) )
macht genau das gleiche, ist aber einfacher zu schreiben und weniger
fehleranfällig, weil du nicht aufpassen musst, was links vom ==
heruaskommt um die rechte Seite korrekt zu formulieren.
Und noch was:
Variablennamen lässt man nicht mit __ beginnen.
Alle Namen, die mit
         _ und einem Grossbuchstaben
  oder   __
sind nämlich für den Compiler und dessen System-Header Files reserviert.
Für dich als Anwendungsprogrammierer bleiben da noch genug andere
Möglichkeiten übrig, dir Schemata für Variablennamen auszudenken. Es
muss nicht wirklich ein Beginn mit __ sein.
