Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F887 - LCD Toshiba 20x4 Zeichen - Assembler
von Pascal K. (zerb)
Hallo liebe Forumgemeinde ich habe folgendes Problem.
Ich möchte mein LCD anhand einer einfachen LCD Initialisierung testen,
nur leider reagiert dieses nicht und da für mich der Bereich LCD Neuland
ist wäre ich für etwas Hilfe sehr dankbar!
Zur Hardware:
Es handelt sich um ein Großdisplay von Toshiba mit dem KS0066U
Controller und wird mit negativer Kontrastspannung über eine
Ladungspumpe gespeist. Somit wird mir die 1. und 3. Zeile mit Kästchen
angezeigt und die Kontrasteinstellung funktioniert.
Die Datenpins sind an PORTB des PICs angeschlossen, PORTE dient als
Anschluss für E, R/W und RS.
Als Taktquelle verwende ich einen externen 16MHz Quarz.
Programmiert wird dies alles über die ICSP Schnittstelle, MPLAB und dem
PICKit 2.
Zur Software:
Ich selbst sehe leider keinen Fehler oder wo sich der PIC verrennen
könnte. Evtl. seht ihr ja mehr da ich solangsam nichtmehr weiter weiß.
Im Anhang ist mein Code als .asm Datei.
Schonmal vielen Dank an euch!
Gruss Pascal
von stephan_ (Gast)
Es fehlt z.B. die Definition von Port B und Port E als Output (wird mit
dem TRISB- und TRISE-Register gemacht):
    CRLF TRISB
    CRLS TRISE
Der R/W-Pin muss für Control-Bytes auch noch gesetzt werden:
    bcf controlport, lcd_rs     ; Steuerbyte: RS = 0
    bcf  controlport, lcd_rw     ; schreiben:  RW = 0
noch etwas: manche Displays brauchen eine längere Zeit zur
Initialisierung, stelle mal den delay in CONTROL8BIT auf 50ms (ich habe
so ein Display, das braucht tatsächlich >44 ms)
Meine Initialisierung für den 16F886 sieht so aus (die Subs heissen
etwas anders, der Name sagt aber wohl alles):
  movlw  b'00110000'      ; 8-bit-interface
  call  out8_control
  call  out8_control
  call   out8_control
  movlw  b'00100000'      ; 4-bit-interface
  call   out8_control
  movlw  b'00101000'      ; 4-bit / 2-zeilig / 5x8
  call  out4_control
  movlw  b'00000110'      ; cursor increase, display shifted
  call  out4_control
  movlw  b'00001100'      ; display on
  call  out4_control
;  movlw  b'00001000'      ; display off
23
;  call  out4_control
24
25
  movlw  b'00000001'      ; löschen, cursor home
26
  call  out4_control
Da ist die Reihenfolge anders!!!
Gruss S.
CRLF TRISB
CRLS TRISE
die beiden Befehle kenne ich überhaupt nicht! Ich kenne sie nur in
dieser Ausführung:
clrf TRISB
clrf TRISE
Habe nun mal einiges aus dem Code rausgeschmissen um es erstmal so zu
probieren, siehe Anhang
Danke, Gruss Pascal
von stephan_ (Gast)
Du hast recht -> Tippfehler :(
entweder:
    clrf TRISB
    movlw b'00000000'
    movwf TRISB
Gruss S.
So, habe nun mal den Gedanken mit dem LCD verworfen und dafür kommen nun
ganz simple LEDs zum Einsatz. Muss mich damit mal mehr auseinandersetzen
wenn ich auch mehr Zeit habe, habe aber nun folgendes Problem:
Habe mir nun auf die schnelle eine LED Platine gebastelt. Also 8 LEDs
belegen nun den PORTD, mit einer einfachen Ausgabe konnte ich diese auch
ansprechen und dies funktionierte auch! ;)
Nun möchte ich eben diese Anzeige dafür nutzen das mir der Schaltabstand
eines analogen Sensors der über einen MAX11600 (A/D-Wandler) an der I2C
Schnittstelle hängt angezeigt wird.
LED1=1cm
LED2=2cm usw.
Habe die Kennlinie vom Sensor aufgenommen um somit die
Ausgangsspannungen für die verschiedenen Schaltabstände zu erreichen.
Nun aber meine Frage:
Ich habe ja eine Speicherzelle als RDATA festgelegt, wie kann ich nun
diesen digitalen Wert, den ich ja nicht kenne anhand meiner Spannungen
(Sensor) abfragen lassen ? Ich hatte da mal etwas wegen einem DDW
(Digitals Daten Wort) gehört ?
Der Code steht soweit bis eben auf diese Abfrageschleife. Wäre für Hilfe
wie immer dankbar und das jemand sich mal den Code anschauen könnte :)
Gruss Pascal
Habe nun folgendes zwecks Spannung in DDW (8bit):
8-Bit Wandlung = 256
U Fullscale = 100 % Messspannung = 8cm = 4,5/5V
U Ausgangsspannung = Ausgangsspannung Sensor = 1-8cm = 0-5V
dann könnte ich doch dies so berechnen:
1).
U LSB = U Fullscale / 256 = 19,53 mV
2). Bsp. für 1cm = 455 mV
DDW = U Ausgangsspannung / U LSB = 23,29 => 23 => 17hex
Jetzt berechne ich eben all diese 8 Werte und füge die in eine
Abfrageschleife ein ?
Danke Gruß Pascal
So habe jetzt mal etwas herumgebastelt und möchte wissen ob die
Abfrageschleife so funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe und ob
die Kommunikation zwischen I2C -> MAX -> PIC -> LEDs so geht ?
Zu der Abfrage
Also je höher die Spannung=Abstand desto mehr (+1 weitere LED) leuchtet
dazu auf.
Im Anhang der Code, für jeden Tipp & Hilfe bin ich sehr dankbar!
Kann mir den niemand weiterhelfen ? :(
Gruß Pascal
Ich bin am verzweifeln!
Ich weiß nicht was ich falsch mache! Selbst jetzt bekomme ich sogar den
Fehler das er "Init" nicht erkennt und meint es sei "illegal"...
Wäre so dankbar wenn mir jemand mit dem Code helfen könnte!
