Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT232RL, UTP CAT-5 Attiny2313 max Kabellänge?
von David (Gast)
Hallo liebe Freunde,
ich möchte gerne mit dem FT232RL über einen RJ45 Buchse mit dem
Attiny2313 kommunizieren. Wie kann ich die Reichweite so ca. 50m mit
9600Baud erreichen. Das ganze wird mit der USB Spannung versorgt. Muss
ich einen MAX232 am FT232RL und am Attiny2313 anschließen?? Brauche ich
zusätzlich einen Netzteil am Attiny2313. Danke schon mal.
David
von Reinhard Kern (Gast)
> 9600Baud erreichen.
Hallo David,
"offiziell" geht V24 bis 15 m, mit CATx-kabel wird das nicht besser, das
wirst du wohl ausprobieren müssen, weil es sehr stark von der Hardware
(d.h. den Treiberbauteilen) abhängt. Da Adapter mit FT232 normalerweise
nicht mit +- 12V arbeiten, sind sie für lange Leitungen nicht besonders
geeignet.
Dein µC hängt ja am anderen Ende der seriellen Verbindung in 50 m
Entfernung und braucht selbstverständlich eine eigene Stromversorgung.
Gruss Reinhard
PS wenn du über das CAT-Kabel versorgen willst, musst du bei 50 m mit 2
x 5 Ohm rechnen, direkt aus den 5V von USB wird das eher nix.
von Christian R. (supachris)
Nimmst du am besten RS485. Das geht noch viel weiter. Die Spannung mit
zu übertragen könnte allerdings nur bedingt gehn, denn bei 50m hast du
je nach Stromaufnahme doch erhebliche Leitungsverluste. Vielleicht
kannst du den ATTiny ja mit 3,3V betreiben und ihm einen 3,3V LDO
spendieren, dann sollte es gehen.
von Eddy C. (chrisi)
Hi David,
Verwende eine Übertragung, die prinzipbedingt funktioniert: RS422.
Hierfür gibt es billigst die passenden Transceiver-Bausteine, das Ganze
funktioniert mit differenzieller Übertragung. Genau die passenden
Adernpaare beinhaltet Dein CAT5-Kabel.
von David (Gast)
Wie wäre es wenn ich damit ich +-12V Pegel habe einen MAX232 anschließe
um die Reichweite zu erhöhen. Also nach FT232RL??. Danke
von holger (Gast)
Dazu wurde oben schon alles gesagt. Probier es aus.
Wenns nicht geht: Pech gehabt.
I)ch weiß nicht, wo das Problem ist. Für solche Strecken nimmt man
keinen MAX232 sondern einen RS485 oder RS422 Transceiver. Kostet das
gleiche Geld und ist extra dafür gemacht. Da du genug Leitungen hast,
kannst du voll-duplex machen.
