Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uVision Debugger
von Nickl (Gast)
Hallo!
Ich hab ein Problem mit dem Debugger von Keil uVision.
Wenn ích ein Projekt debuggen möchte (fehlerfrei Übersetz) dann kommt
eine Fehlermeldung: (error: could not load file c:\test\COMTest)
COMTest ist in dem Fall die ausführbare Datei meines Projektes.
Das selbe passiert auch, wenn man versucht ein Example von uVision zu
debuggen ?!
kann mir da jemand helfen ??
danke, mfg Nickl
von Thomas (Gast)
dann schau halt mal nach ob comtest. (datei ohne Extension) in dem
Ordner existiert. Die Datei muss im AOMF Format vorliegen!
Übersetzen reicht übrigens nicht du must auch den Linker bemühen.
Thomas
von Nickl (Gast)
Hi! die datei existiert und das projekt wurde sowohl übersetzt und auch
gelinkt. AOMF, was meinst du damit?
danke mfg Nickl
