Forum: PC Hard- und Software Motherboard defekt
von stefan (Gast)
Ich habe mal vor einiger zeit in einem PC das dvd Laufwerk gewechselt,
da es kaputt war. Dabei war ich auch sehr vorsichtig, habe vorher alle
Stecker abgezogen und mich vorher geerdet. Auch während des umbaus habe
ich zwischendurch immer mal wieder an das PC Gehäuse gefasst(Erdung)
Dann jedoch ist mir eine Schraube auf die Hauptplatine gefallen. Dabei
dachte ich mir nichts, denn es war ja alles Spannungslos. Trotzdem hat
sich nach dem zusammenbau herausgestellt, das die Hauptplatine defekt
war.
Woran kann das liegen ?
von mhh (Gast)
Das ist sehr schwer zu sagen.
Es könnten genauso gut schon Probleme bestanden haben, die aber vorher
nie aufgefallen sind. Weil der Rechner z.B. immer unter der
Standby-Spannung stand wenn er runtergefahren wurde.
von Armin H. (min)
Vielleicht eine Kondensatorentladung durch die Schraube...genaues weiss
man nicht.
von I+Q=IQ (Gast)
Wenn du alle Stecker abgezogen hast, warum hast du dann das Gehäuse
berührt? Anscheinend war es ja eben nicht mehr geerdet, da kein Stecker.
Aber was für uns viel wichtiger ist: Wie kommst du darauf dass das Mobo
defekt ist, bzw. was geschieht beim Einschalten?
Leuchten noch irgendwelche LEDs auf, piepst er bei Stromzufuhr, ...
bring noch ein paar Infos.
von mhh (Gast)
Fragst Du das im Ernst?
Es geht um Potentialgleichheit.
von stefan (Gast)
Ich hatte vorher etwa 3 Minuten gewartet, da sollte sich alles entladen
haben. Ausserdem sind die Beinchen der Kondensatoren von oben ja nicht
zu erreichen und die Schraube lag auf dem Board.
Der Rechner wurde immer nach dem Runterfahren vom Stromnetz
getrennt(Steckdosenleiste mit Schalter) um Strom zu sparen.
Gar nichts, ausser das der Netzteillüfter lief.
Spar dir die Fehlersuche, das Board ist definitiv hinüber und auch schon
längst gewechselt.
Ich versteh nur nicht, warum das Board gestorben ist.
von Smoerre (Gast)
wahrscheinlich Bios gekillt.
Hast Du danach mal einen Cmos Reset probiert?
Die modernen Boards sind leider sehr empfindlich geworden.
von Rolf Magnus (Gast)
Motherboards sind nie komplett stromlos, auch nicht, wenn sie nicht
angeschossen sind. Schließlich ist eine Batterie drauf, die die
eingebaute Echtzeituhr und das CMOS-RAM für die BIOS-Einstellungen immer
mit Strom versorgt.
