Servus ich will gerade einen Druckmesser auswerten. Messbereich ist 0-100mbar, 0-10V. Das ganze habe ich mit einem Spannungsteiler an einen Atmega8 angeschlossen. Der Drucksensor ist in den Boden eines Messzylinders eingeschraubt. Leer messe ich eine Spannung von 0,39625V Auf der maximalen Füllhöhe messe ich 2,90V 100mbar = 5V Somit rechne ich 5V-0,39625V = 4,60375V ebenso rechne ich 2,90V-0,39625V = 2,50375V Dann rechne ich : 2,50375/(4,60375/1023) = 556,35 Wenn ich mir nun aber das Ergebnis über ein Display mit dem Atmega ausgeben lasse zeigt es mit immer 593 und nicht 556,35 an. Eingefüllt ist destiliertes Wasser.
Es fehlen weiterhin: - Schaltplan der Hardware - (technische) Zeichnung des Meßaufbaus incl. der erforderlichen Abmaße - Toleranzen des Meßaufbaus Bernhard
schaltplan gibts nicht viel zu sagen. der signalausgang des sensors würd über nen spannungsteiler an den atmega8 angeschlossen. toleranzen hab ich kein plan. sensor ist ein: PR33x-v-3 code: $regfile = "m8def.dat" Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portb.4 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdbus = 4 Cursor Off Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = AVCC Dim Messung As Word Cls Start Adc Do Messung = Getadc(0) Locate 1, 1 Lcd Messung ; " " Loop
Und wo rechnest du jetzt um? Ach! Die 593 bzw. 556 sind dein zurückgerechneter und erwarteter ADC Wert! Jetzt versteh ich. Na ja. du ziehst ja von den 2.9V noch 0.396V ab, ehe du zurückrechnest. Wenn du mit dem Multimeter 2.9V am Pin misst, dann ergibt das einen ADC Wert von 5V ..... 1024 2.9V ..... x ----------------------- 2.9 * 1024 x = ------------- = 593 5 also in ziemlich guter Übereinstimmung mit deiner Anzeige :-) Der ADC interessiert sich nicht dafür, was du leer misst. Bei 0V am Eingang liefert er 0, bei 5V am Eingang liefert er 1023. Bei Voltzahlen dazwischen, dann eben auch Werte dazwischen.
oje na dann danke bin etwas aus der materie raus deshalb treten da ein paar mehr fehler auf. danke
