Eine RTC soll bis 70 Grad Umgebungstemperatur ihren Dienst versehen. Z. Z. wird Sie über eine CRxxxx gepuffert. Nur bei hohen Temperaturen sind die Lithiumbatterien nicht mehr spezifiziert und verlieren auch an Kapazität. Welche Alternativen gibt als Pufferbatterie? Wie geht ihr mit diesen Problem um?
Also ich habe hier ein Datenblatt einer CR2032 von Varta, die ist für "Discharge" mit -20...+70°C spezifiziert. Gruß, Peter
Lithiumzellen mit BR, also BR2032, sind für höhere Temperaturen besser, Panasonic spezifiziert bis 80 GradC.
Danke für deinen Hinweis. Das Datenblatt von Varta (http://www.varta-microbattery.com/en/mb_data/documents/data_sheets/DS6032.pdf) ist leider nicht sehr ausführliche. Orientiert habe ich mich an ein ausführlicheres Datenblatt von Kodak (http://www.kodak.com/eknec/documents/fb/0900688a8019d7fb/KCR2032.pdf), das die auch etwas über die Entladung bei hohen (hier 60 Grad) Temperaturen aussagt.
... Lithiumzellen mit BR ... Werde ich sofort prüfen. Danke :)
:) ---------------------------------------- Technical SpecificationsPanasonic BR2032 Output Voltage 3.00 V Operating Temperature 85.0 °C (max)
