Hallo! Ich möchte mit dem Ausgang eines HX2272-L2 (0,3V Ausgangsspannung und Strom bei 2-3mA) einen Transistor schalten, der weiters ein Relais zum Schalten bringt. Dazu würde ich einen Transistor mit folgenden Eigneschaften benötigen. Leider suche ich schon sehr lange und kann aber keinen finden. Hat vielleicht irgendjemand Vorschläge welchen Typen ich verwenden könnte. Uce <= 1,2V Ic ~ 50 - 100 mA Ube = 0,3V Danke
AC127 + BC327 als Komplementär-Darlington. AC Typen sind allerdings etwas rar geworden. PS: Du bist dir mit den 0,3V ganz sicher?
Frentzen schrieb: > Ich möchte mit dem Ausgang eines HX2272-L2 (0,3V Ausgangsspannung und > Strom bei 2-3mA) einen Transistor schalten Bist du ganz sicher das dieser Baustein nur 0,3V ausgibt? Oder ist das die Spannung bei 2-3mA Strom? Sehr wahrscheinlich nicht und dann ist die Lösung einfach ein NPN Transistor oder ein Mosfet. Es gehen hier fast beliebige Typen. NPNs: BC337 Mosfets: BSS138 (SMD SOT-23), BS107 (TO92)
Kannst du das Datenblatt hochladen oder einen Link hergeben. Außerdem die Seite auf dem du die 0,3V gefunden hast.
Ich vermute ebenfalls, dass diese 0,3V der garantierte Wert von Vout(low) sind, nicht der von Vout(high).
> Kannst du das Datenblatt hochladen http://www.ayxsj.com/pdf/hx2272.pdf :-) Natürlich sind die 0.3V falsch abgelesen.
was wäre dann der richtige wert? versorgungsspannung des chips ist 3V (gekeufte platine) obwohl sie laut datenblatt glaub ich auch min. 4V sein sollte.
Frentzen schrieb: > was wäre dann der richtige wert? versorgungsspannung des chips ist 3V > (gekeufte platine) obwohl sie laut datenblatt glaub ich auch min. 4V > sein sollte. Ja, daher sind im Datenblatt auch keine weiteren Werte. Bei Vcc = 5V sind es noch Vout = 3V @3mA. Wenn man das interpoliert kommt man auf 1V Ausgangsspannung für 3mA Strom. Wenn du allerdings sicher gehen willst, dann mess mal nach. Der BSS138 geht trotzdem noch. Weil hier kein Strom ins Gate fließt dürfte die Gate-Spannung dann >2,5V betragen. Bedrahtet z.B.: IRL3103 (ist überdimensioniert kostet aber auch nur 1€)
>http://www.ayxsj.com/pdf/hx2272.pdf >:-) >Natürlich sind die 0.3V falsch abgelesen. Logisch. Da sind nur wenige Stellen mit 0.3 zu sehen. Da braucht man aber noch kein chinesisch zu können, wenn man einigermaßen Phantasie hat. Jedenfalls steht nirgend, daß der IC nur 0,3V H-Pegel hat (nur, wenn die Last nur noch paar (10) Ohm hat)
>sind es noch Vout = 3V @3mA. Wenn man das interpoliert kommt man auf 1V >Ausgangsspannung für 3mA Strom. Wenn du allerdings sicher gehen willst, Ja, und da der Transistro nur 0,7V Ube hat, ist der Strom sogar noch etwas höher - vielleicht gegen 4mA - da kann man also einfach einen Si-Kleinleistungs-T ranschalten, und der macht aus 4mA lässig über 100mA oder 200mA Kollektorstrom (brauchen also noch micht mal einen Basisvorwiderstand - der ist quasi im HX2272 inklusive dabei ;-). Mosfet ist natürlich eleganter, wenn er sich mit den angegebenen 3V sicher schalten läßt (Spannungsabfall über die HX-Ausgänge haben wir ja in dem Fall nicht - die 3V können wir also voll ansetzen). >was wäre dann der richtige wert? versorgungsspannung des chips ist 3V >(gekeufte platine) obwohl sie laut datenblatt glaub ich auch min. 4V >sein sollte. Nein - 3V braucht der minimum: *可有6 个数据管脚 *宽工作电压范围:3~18V Oder gar nur 2V: 电源电压 Vcc 2 10 V
Hier ist das Datenblatt zum PT2272, eventuell ist das HX ein Tippfehler oder es ist der Nachbau eines anderen Herstellers. http://www.princeton.com.tw/downloadprocess/downloadfile.asp?mydownload=PT2272.pdf
Hallo Frentzen, nach den Informationen aus dem DS liegt die Ausgangsspannung zwischen -0.3~VCC+0.3V, d.h. OHNE Last kann man als VOH mit VCC fast rechnen. Kann man die Ausgangsspannung (high) nachmessen, wäre erstmal hilfreich. Abgesehen davon würde ich erstmal mit VOH=2V oder 3V (bei VCC=3V) rechnen und einen BC337-40 testen: IC = 50mA (oder 100mA) B = 400 (BC-337-40, Stromverstärkungsfaktor, typ.) IB = IC / B = 125µA (oder 250µA) Mit 2V: R = (2V - 0.7V) / 125µA = 10kOhm (oder 5kOhm) Mit 3V: R = (3V - 0.7V) / 125µA = 18kOhm (oder 9kOhm) Falls das nicht klappt könnte man mit dem Widerstand ggf. runter auf 6,8k, 4,7k, 2k2 oder im schlimmsten Fall auf 1kOhm, dann würde ein IB von 1,25mA fließen. Den Transistor ohne einen Basisvorwiderstand zu betreiben wird sicher nicht lange funktionieren... Anschluss: Basis über Vorwiderstand an einen Ausgang Emitter an GND Collector an das Relais mit Freilaufdiode Die VoH von 3V (bei VCC=5V) beziehen sich auf einen Ausgangsstrom von 3mA, wie man aber sieht, wird beim Kleinsignaltransistor kaum 1mA für den Basisstrom benötigt. VCC geht ab 2V los. Viel Glück Greg
Suchender schrieb: > nach den Informationen aus dem DS liegt die Ausgangsspannung zwischen > -0.3~VCC+0.3V, Das sieht mit eher als zulässige Eingangsspannung aus. > d.h. OHNE Last kann man als VOH mit VCC fast rechnen. Das darf man bei CMOS fast immer annehmen.
... hier findet man alles, nämlich eine Schaltplan einer Funksteckdose, in der ein Transistor 2N5551 mittels 10 KOhm angesteuert wird: www.mikrocontroller.net/topic/63171#1587906
