Hallo zusammen! In einem Konferenzraum hängt ein Beamer, der sein Videosignal von einem direkt angeschlossenen PC erhält. Der PC befindet sich in einem Netzwerk, auf das die Konferenzteilnehmer Zugriff haben. Nun würde ich gerne allen Konferenzteilnehmern die Möglichkeit geben, ihren eigenen Bildschirminhalt über den Beamer darstellen zu können. Gibt es für diesen Zweck eine günstige Software? Ich stelle mir das etwa so vor: Auf dem Beamer-PC wird eine Serversoftware installiert. Ist kein Client verbunden, zeigt sie z.B. ein Fullscreen-Firmenlogo an. Jeder Konferenzteilnehmer installiert auf seinem Laptop einen Client (noch besser wäre eine installationsfreie Lösung). Auf einfachen Tastendruck des Teilnehmers (ohne Benutzernamen/Kennwörter) verbindet sich dessen Laptop mit dem Beamer-PC und sendet seinen Bildschirminhalt. Startet der nächste Teilnehmer die Übertragung seines Bildschirminhalts, wird der vorherige automatisch getrennt. Stoppt der letzte Teilnehmer die Übertragung, wird wieder das Firmenlogo angezeigt. Ich habe schon nach "VNC" und "reverse VNC" gegoogelt, aber nicht das richtige gefunden. Das ganze soll funktionieren ohne dass eine Bedienung des Beamer-PCs erforderlich wäre. Vielen Dank für alle Tips!
Wie "live" muss das ganze sein und darf es etwas kosten? Wenn eine Auffrischung in ca. Sekundentakt genügt, habe ich eine Lösung, die hinsichtlich des gwünschten Verhaltens (ausser eben der Geschwindigkeit) beliebig anpassbar wäre und sogar über Plattformgrenzen hinweg (Win, Mac, Linux) läuft. Installationsfrei, als 1-File-App bzw. EXE, auch vom Stick ... Frank
Danke für die Antworten! Teamviewer ist ein wenig Overkill und zu teuer. Da muss es doch was ganz einfaches kleines geben... Eine flüssige Wiedergabe wäre schon erforderlich. Videos nicht unbedingt, aber Animationen schon.
such mal nach einer VNC lösung afaik gibt es da auch freie Software, die dann nix kostet- Frage ist auch immer die Auflösung(Wieviele Daten?) und das Netzwerk(Datendurchsatz)
VNC oder unter Windows schon vorhanden die Remotedesktopverbindung
VNC ist mir bekannt. Wenn es davon einen Ableger gibt, der sich genau wie oben beschrieben verhält, dann finde zumindest ich ihn nicht. Es steht ein Gigabit-LAN zur Verfügung. 1024x768 wäre ausreichend.
VNC müsste meines Wissens nach so gehen, allerdings muss dann auf dem Beamer-PC der Client und auf dem darzustellenden PC der Server. Der Client läuft im "Listen"-Modus und der der Server fragt an, "Hey, stell mal meinen Bildschirminhalt dar". Quasi das gleiche Konzept, wie in Schulungsräumen, wo der Desktop des Lehrers auf allen PCs angezeigt wird, hier eben nur auf einem. Problem ist dabei, das VNC-Server zur Installation Admin-Rechte haben wollen.
Reinhard S. schrieb: > VNC müsste meines Wissens nach so gehen, allerdings muss dann auf dem > Beamer-PC der Client und auf dem darzustellenden PC der Server. Und der Client müsste die Adressen aller Server kennen, sie alle gleichzeitig abfragen wer gerade sein Bild darstellen möchte und das alles dann noch ganz von alleine - ist mir schon alles klar. Jetzt verrate mir nur noch einer, welche Software das kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Einsatzzweck so ungefragt ist, dass es dafür nicht schon etwas fertiges gibt.
was ist mit netmeeting? das ist doch genau für sowas gemacht und zumindest bei XP-Prof. dabei start-Ausführen conf keine ahnung, wo die zugehörige Verknüpfung versteckt ist. jeder der in dem Netmeeting angemeldet ist, kann fenster freigeben, die alle sehen können. Der Mann am Beamer muss dann nur das richtge auf den Beamer bringen.
Vlad Tepesch schrieb: > Der Mann am Beamer muss dann nur das richtge auf den Beamer bringen. Falls Du nicht zufällig auf der Suche nach einem Ein-Euro-Job bist gibt es diesen Mann leider nicht ;-) Jeder Teilnehmer soll sein Bild selbst per Tastendruck auf den Beamer schalten können.
Das kann ja nicht wirklich so schwierig sein, ein paar Pixel ueber ein Kabel zu schieben. Das Schwierige werden verschiedene Bildschirmaufloesungen zu sein. Speziell wenn der Clientbildschirm mehr bringt wie der Beamer. Runter skalieren ist nichts. Dann wird der Text Schrott.
Jupp Van de balken schrieb: > Reinhard S. schrieb: > >> VNC müsste meines Wissens nach so gehen, allerdings muss dann auf dem >> Beamer-PC der Client und auf dem darzustellenden PC der Server. > > Und der Client müsste die Adressen aller Server kennen, sie alle > gleichzeitig abfragen wer gerade sein Bild darstellen möchte und das > alles dann noch ganz von alleine - ist mir schon alles klar. Warum? Der Client wartet doch einfach nur darauf, das ihm irgendjemand sagt, "Hey, ich hab was für dich". Und erst dann wird er aktiv. Ich werds heute oder morgen mal ausprobieren, ob das wirklich so klappt.
Na der Client muss doch aber eine Anfrage an den Server stellen unbd nicht umgekert Vielleicht kannst du ja einfach ein Skript schreiben(Beamer PC), was alle paar Sekunde jeden Server(Büroplatz der Leute) abfragt ob er an ist. Viele Programme haben doch auffruf Parameter. zB vielleicht wenn keine Verbindung zustande kommt schließt das Prog. automatisch und in deinem Script nimmst du dann den nächsten Rechner. Der Server der Büro Plätze darf dann gestartet werden wenn er auf den Beamer gelegt werden soll.
Heutzutage würd ich das ganze gleich über einen netzwerkfähigen Beamer realisieren. Die haben dann meistens ein Programm dabei was die Funktion Bildschirminhalt übertragen macht. Ich hab sowas z.B. von ACER schon im Einsatz. Funktioniert über WLAN. Das Programm kannste dir direkt vom Beamer runterladen oder per USB Stick kopieren. Präsentationen funktionieren auch. Aber Videos geht leider nicht vernüftig. Da muss dann doch das Kabel herhalten. Gibt aber sicherlich auch schon Systeme die das können. Vorteil ist man spart sich den zusatz PC. Sobald der Beamer an ist, kann man per LAN zuspielen.
Wenn ich den TO richtig verstanden habe, war die spezielle Verhaltens-Logik sein "Problem". Programme, die Bildschirminhalte durch die Gegend senden, gibt es wie Sand am Meer. Aber die gewünschte Logik ist sehr speziell und die wird er wohl nicht so bekommen, wie beschrieben, wenn er nicht selber programmiert oder programmieren lässt ...
