Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Weisse Leuchtdiode mit Transsistor ansteuern
von bastler (Gast)
Hallo ich möchte eine Wavdatei abspielen und den Soundausgang
verstärken, so stark, das eine weisse Leuchtiode je nach höhe der
Amplitude heller oder dunkler wird.
Die Wav hat 32000hz.
Wer kann mir meine Schaltung mit einem Transistortyp vorschlagen.
Die angelegte Spannung beträgt 5v.
Ich arbeite mit einem Atmega32board, welches mit 5v versehen ist.
Gruss
von Karl H. (kbuchegg)
Was du suchst, nennt sich gemein hin 'Lichorgel'
zb hier
Beitrag "[C] AVR-Lichtorgel per FFT MEGA8 32 644"
(Obwohl mir der Eingangsverstärker ein wenig aufwändig für deine Zwecke
vor kommt. Ein simpler 08/15 Transistor sollte es auch tun. Mit Google
wirst du sicherlich auch noch an anderen Stellen mit dem Begriff
"Lichtorgel" fündig)
von bastler (Gast)
Hmmm.., das was ich suche, finde ich nicht unter Lichtorgel.
Für mich ist die Schaltung interessant für 5v.
- welcher Transistor für 32000hz wav
- evtl welche helle Leuchtdiode
- welche Widerstände und wo werden die eingebaut
Danke.
so ziemlich jeder.
OK. BC547
egal. die die du hast
ne, so haben wir nicht gewettet.
Wenn du eine LED mit einem Mega32 zum leuchten bringen kannst, dann hast
du deine LED Ansteuerung.
Ich denke du willst:
  Sound-Eingang   --> AVR (konkret auf den ADC)
                      |  Programm bestimmt die momentane Amplitude
                      v
                     AVR steuert LED per PWM an.
alles nach dem ersten Pfeil ist entweder Programm oder stink normale
LED-Ansteuerung, wie sie jeden Tag millionnfach gemacht werden. Der Teil
der dir fehlt ist der Eingangsverstärker, der das Sound Signal verstärkt
und auf den ADC Eingang bringt. Stink normaler Kleinsignalverstärker,
mit ev. einem zusätzlichen Kondensator als Filter, so dass am Ausgang
des Verstärkers bereits die Signalamplitude als Spannung ansteht.
Da fällt mir ein: Die Aussteuerungsmesser (UV-Meter) auf
Lautsprecherboxen machen auch nichts anderes.
Ansonsten bau eine analoge Lichtorgel ....
http://www.b-kainka.de/bastel85.htm
... oder fang mit einem für dich einfacheren Projekt an
von Peter B. (funkheld)
Nein, ich wollte Sound aus dem Ausgang(Kophörer) verstärken.
Der Atmega ist für etwas anderes.
Gruss
..oder etwas anderes:
                      v
Schafft es denn der Atmega32 mit 16mhz über den ADC die Wav auszuwerten
und dann eine Leuchtdiode zu steuern, je nach Wert vom ADC???
