Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny24 programmierung problem
von egal (Gast)
hallo, habe ein problem mit der isp-programmierung eines tiny24.
verwende als programmer den dragon.
problem: der dragon schaffts nach der verbindung nur exakt einmal in den
"programming mode". sprich ich kann nach dem anschließen exakt eine
aktion vornehmen (fuses lesen, flash erase machen, ...). sobald ich
danach etwas machen will (zb fuses schreiben!) sagt er "Entering
programming mode.. FAILED!".
die isp-frequenz stimmt also, wenn ich sie variiere kommt das gleiche
bei rum.
kennt jemand das phänomen?
