Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Transistor/Mosfet für Zündspule
von Fritz (Gast)
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets
Hallo µc Gemeinde
Ich habe ein kleines Problem bei der Auswahl des richtigen Transistors
bzw Mosfets.
Das Problem ist ^^ er muss mächtig viel aushalten.
IRFPC60 Habe ich schonmal als möglichen Kandidaten gefunden.
Hier das Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/F/P/IRFPC60.shtml
Transistoren finde ich leider gar keine habe schonmal hier geschaut
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente
Die Anforderungen sind leider vielfältig:
Spannung bis zu 300 Volt (Rückinduktion)
Stromstärke bis zu 14 A bei 12Volt (Ladespannung)
Betriebstemperatur ~100 °C
mit einem möglichst geringen Strom schaltbar schön wäre 1-12Volt und
~2-5mA
ich befürchte schon das ist unmöglich.
Wenn ich den Mosfet richtig verstanden habe dann brauche ich da ca 8V um
meinen Outputcurrent zu schalten ist das richtig ?
Ideal wäre Smd Bauweise bei dem Transistor. Das müsste auch möglich
sein, denn von Bosch gibt es Zündspulen mit integriertem Treiber.
Habt ihr eventuell Standardbauteile in petto ?
mfg Fritz
von Ich (Gast)
Einmal hätte auch genügt: http://www.mikrocontroller.net/topic/184280
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Gibt inzwischen genug Mosfets, die das können, man nimmt aber meist
IGBTs.
Hab mal was in die Richtung gebaut mit IRG4BC40.
von Jens G. (jensig)
IRFP360/460
wieso? Der IRFPC60 ist wohl keiner?
von Fritz (Gast)
Danke für eure vielen Hinweise
Nachdem ich die vielen Datenblätter durchströbert habe denke ich ich
werde den IRFPC60 benutzen.
Mit dem IR2127 kann ich direkt vom Logik Level meines STM32 (3v3 high
und 0V low) den Mosfet ansteuern.
>Autor: H.joachim Seifert (crazyhorse)
>Datum: 16.07.2010 23:38
>IGBTs.
Von dieser Möglichkeit habe ich auch schon gehört. Warum man diese Teile
benutzt ist mir aber ein absolutes Rätsel die Schaltzeiten( vor allem
Ausschaltzeit) ist mir deutlich zu hoch.
Das einzigste was ich mir vorstellen könnte wäre, dass im Zusammenhang
mit der EMV durch den niedrigen Ciss Wert des IGBT schwächer ist als die
des IRFPC60.
Nun noch eine Frage wie berechne ich am besten die Abstände meiner
Mosfets / Treiber von meinem STM32 damit der nicht durcheinanderkommt ?
Im laufe vieler Artikel habe ich gelesen das das ein nicht zu
vernachlässigendes Problem ist.
Hier habe ich mir zwei Möglichkeiten im Hinblick auf ein möglichst
kleines Steuergerät überlegt.
STM32 links unten und die Mosfet/Treiberreihe rechts oben
- Großer Abstand auf der Platine
- Das wird ein blödes Design obwohl ich das bei Bosch Steuergeräten auch
schon mal gesehen habe.
Der Mosfet wird als Vorschaltgerät aus dem Steuergerät auf eine seperate
Platine ausgelagert. ( So machts die Formel 1 z.B.)
Es würde schon viel helfen wenn ich wüsste wie es da überhaupt
aussieht^^
mfg Fritz
von Fritz (Gast)
Wer Gramatikfehler findet darf sie behalten... und wo ich es mir nochmal
durchlese da kann man einiges finden^^
Sorry
von Michael_ (Gast)
>Wer Gramatikfehler findet KOMMA darf sie behalten... und wo ich es mir >nochmal
>durchlese KOMMA da kann man einiges finden^^
>Sorry
Entschuldigung!
von Sebastian E. (senz) Benutzerseite
Warum möchtest Du eine Zündspule ohne eingebauten Treiber verwenden?
-Das ist doch Stand der Technik.
Das spart alles Aufwand und Zeit und du hast weniger Probleme mit
Störungen und deinem Platinenentwurf.
Wenn doch dann würde ich das Leistungsteil aus dem Steuergerät
ausgliedern.
von Fritz (Gast)
Hmm ein guter Einwand Senz.
Du hast Recht es ist Stand der Technik. Wegen dem Motoraufbau
(Briggs&Stratton V2) ist es allerdings nicht möglich die Zündspulen
direkt oben an der Zündkerze zu montieren. Daher müsste ich ein
Spezialteil von bosch motorsport benutzen. Das Ding ist aber Sauteuer.
Vor allem aus finanziellen Gründen möchte ich daher auf eine gebrauchte
2 Zylinderzündspule von einem Motorrad ausweichen.
Hier sind mir allerdings keine Typen bekannt welche nur mit einer
Steuerspannung auskommen.
mfg Fritz
Ich meinte keine Stabzündspulen sondern solche wie sie ab Golf3 oder
Polo in Verbindung mit einem Verteiler verbaut wurden (würfelförmig,
3-pol. Stecker).
Wenn du die Originalen Zündspulen verwenden willst würde ich ein TSZH
Zündmodul von Bosch verwenden. Das findest Du auf jedem Schrottplatz.
Das ist eine kleine, flache, schwarze Schachtel, meist auf Kühlblech
oder direkt auf die Karosse geschraubt.
Bei einem Defekt lässt sich das auch auf dem Acker wechseln.
Bosch Zündmodul ein Kanal:
0 227 100 124
für zwei Kanäle:
0 227 100 200
Bei Verwendung einer Doppelfunkenspule wird nur ein Kanal benötigt.
