Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Videoamp mit Transistor
von Basti (Gast)
ich hatte mal hier im Forum einen Videoverstärker (FBAS signal) gesehen,
mit nur einem PNP Transistor für 5V Betriebsspannung. Die Suchfunktion
hat nicht so richtig geholfen. Hat jemand einen Tipp?
von Achim M. (minifloat)
Hallo Basti,
schau mal hier:
http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/circuits/F_ASCII_Schem.html#ASCIISCHEM_011
vielleicht funzt das für dich.
mf
von Spezi (Gast)
mit nur einem Transistor (der auch tatsächlich als Verstärker und nicht
als Impedanzwandler arbeitet) invertierst du das Videosignal. Mit 2
Transistoren und doppelter Invertierung ist das Signal wieder korrekt.
Die meisten Geräte mögen kein invertiertes Videosignal ...
Wie stark soll das Signal verstärkt werden? Die meisten Video-Verstärker
haben Faktor 2.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Basti schrieb:
> Hallo,
Suche: "FBAS PNP" als Suchbegriff
Beitrag "ATmega8 erzeugt Video in C!"
Beitrag "Frage zu diesem Verstärker (FBAS)"
von Jobst M. (jobstens-de)
Spezi schrieb:
> Hallo,
> haben Faktor 2.
Verdammt.
Als ich gelernt habe, gab es noch 3 Transistor-Grundschaltungen.
Eine davon konnte verstärken ohne zu invertieren ...
@TE:
Die Basis-Schaltung ist Dein Freund.
Jobst
von Frank U. (avrfan) Benutzerseite
Wobei die Verstärkung bei den meisten Transistoren im dreistelligen
Bereich liegt und deshalb der Einbau eines Potis sinnvoll wäre.
Oh, das ist hart ....
Das eingehende Video-Signal von 1Vss wird dann sogleich erst mal auf
mindestens 100Vss verstärkt - Ungeachtet der Versorgungsspannung ...
Und dann mit einem Poti auf 2Vss heruntergeknüppelt? Schön erst mal
ordentlich Leistung verbraten ...
Der Transistor ist ein stromgesteuertes Bauteil, weshalb auch der
Stromverstärkungsfaktor angegeben wird. Dieser liegt bei kleineren
Transistoren schon im 3-stelligen Bereich, Leitungstransistoren können
da aber auch einstellig werden.
Aber es ist der STROMverstärkungsfaktor, welcher nicht mit einer
Spannungsverstärkung gleichzusetzen ist. Diese ergibt sich durch die
äussere Beschaltung, ist recht genau zu errechnen und kann sogar kleiner
als 1 werden.
Da wird kein Poti benötigt. #kopfschüttel#
Jobst
