Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannung mit einem AVR messen
von Dominik W. (Gast)
Guten Tag
Ich möchte die Spannung von einem Akku messen und in einen AVR
Controller einlesen. Der gewünsche Messbereich liegt zwischen 44V und
52V.
Wie würdet ihr diese Schaltung aufbauen?
Meine Idee wäre einen Spannungsteiler zum Beispiel mit Faktor 50, dieser
würde meinen Messbereich auf 0.88V - 1.04V verkleinern. Die Differenz
vom Messwert zu 0.88V mit einem OP verstärken, so dass mein Atmel
Controller einen Spannungsbereich von ~ 0-5V bekommt.
Was denkt ihr?
Danke für Tipps.
Freundliche Grüsse
Dominik W.
von Alfi (Gast)
wie genau soll das sein?
Ich mein:
52V / 1024 Schritte = ~0,05V (= 50 mV) d.h. du hast 160 (8V / 0,05V)
Schritte über deinen gewünschten Bereich, das reicht völlig für eine
Prozentanzeige...
von Alfi (Gast)
edit (geht anonym ja ned):
das ganze geht dann mit 2 Widerständen und einer einfachen Umrechung per
Software...
Hmm ja,
Um genau zu sein sind es 40 NiCd Zellen in Serie. Es wird eine träge
analoge Anzeige angesteuert. In der Software werde ich Punkte von einer
Entladekurve speichern. Das analoge Anzeige soll Aufschluss über den
Akkuzustand geben.
Sonderlich genau muss es nicht sein, 0.05V könnten schon reichen.
Gruss
von spess53 (Gast)
Hi
Es gibt auch AVRs, bei denen der ADC verschiedene Verstärkungsstufen und
Differenzmessung besitzt.
MfG Spess
von Karl H. (kbuchegg)
Dominik W. schrieb:
> Hmm ja,
> Akkuzustand geben.
Wie groß ist denn die Anzeige, dass du dort noch Hunderstel Volt ablesen
kannst?
Und die Frage nach dem Akkuzustand kannst du damit sowieso vergessen.
Dein Akku lebt und stirbt mit der schwächsten Zelle. Dein Vorhaben ist
ungefähr so, als ob ein Arzt den Zustand von 40 Patienten überwacht,
indem er der Einfachheit halber alle Fiebertemperaturen aller Patienten
zusammenzählt.
Wenn alle deine Akkuzellen um 0.05V absacken, macht das bei 40 Zellen
immerhin schon satte 2V aus. Von daher halte ich deinen gewünschten
Messbereich von 44 bis 52V schon nicht für realistisch.
von bwl-bernd (Gast)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Dein Vorhaben ist
> zusammenzählt.
:D :D mmd
klasse Umschreibung
von Oliver J. (skriptkiddy)
Aber pack mal noch ne Z-Diode vor den Analogeingang, um den AVR gegen
Überspannung zu schützen.
Mit dem Akkuzustand meinte ich eigentlich der Ladezustand der Akkus, die
Spannung des Akkus vergleiche ich mit einer Entladekurve. Ja ich weiss
dieses Prinzip ist sehr ungenau. Fällt mir jedoch keine einfache Lösung
ein.
Gruss
Mithilfe der analogen Anzeige soll es möglich sein zu erkennnen wann es
Zeit ist den Akku aufzuladen. Das ist der einzige Zweck.
Über einen Shunt den Strom zu integrieren und damit die abgegeben
Leistung zu zählen ist mir zu aufwendig.
OK :-)
Dachte ich mir schon :-)
> ein.
Es gibt auch keine :-)
Die Spannung zu messen ist schon ok.
Aber wenn es dir nur darum geht, den Zeitpunkt der nächsten Ladung zu
bestimmen, brauchst du sicherlich nicht 0.05V auf den 40 Zellen.
Was Alfi hier gesagt hat
Beitrag "Re: Spannung mit einem AVR messen"
passt schon.
