Forum: HF, Funk und Felder iPhone Antennenfrage
Autor: _Gast-XIV (Gast)
das iPhone Antennenproblem ist ja zur Zeit in aller Munde, dazu habe ich
eine Frage an die Experten.
Der umlaufende Stahlrahmen wird als GSM Antenne genutzt, hierfür ist er
ein einer Stelle unterbrochen. Deckt man nun den Spalt ab "verstimmt"
sich die Antenne und der Empfang wird beeinträchtigt.
So weit so einfach.
Was ist aber beim Senden? Wenn ich den Stahlrahmen an mein Ohr halte
wird dann nicht mein Kopf zu einem Teil der Antenne? Kann nicht im
ungünstigsten Fall die Sendeleistung direkt von meinem Kopf abgestrahlt
werden und kann die abgestrahlte Leistung sich dort auf eine kleinen
Geweberaum konzentrieren?
Autor: Philipp (Gast)
Dir ist hoffentlich klar, wie klein die leistung bei so einem teil sein
muss. Ausserdem muss man sich schon echt mühe geben, um den eigenen Kopf
als I-Phone-Antenne zu missbrauchen, wenn das überhaupt irgendwie gehen
sollte.
Mir geht es
> muss.
die Leistung hat zwar nichts mit meiner Frage zu tun, ist mir aber klar.
> sollte.
Auch das hat leider keinen Bezug zu meiner Frage, aber danke für die
Mühe
Autor: Frickelfreak (Gast)
Wollte damit sagen, dass, wenn das möglich wäre, es nur sehr sehr sehr
unwarscheinlich ist. Ausschließen kann man es natürlich trotzdem nicht.
Philipp
Autor: Reinhard S. (rezz)
Nein, der Metallrahmen ist in 3 Teile (mir war so: GSM/UMTS, WLAN/BT und
GPS) geteilt, deshalb gibt es 3 Spalte.
Vielleicht stellt man mit dem Finger dann eine Verbindung zw. 2 Antennen
her, womit ein Signal gedämpft/ausgelöscht wird?
Ok, mehrere Antennensegmente, hab das wohl falsch formuliert.
Nochmal andersherum.
Blanke Antennen mit direkter galvanischer Verbindung zu Ohr Wange und
Kopf hat meines Wissens noch niemand gemacht.
Als HF Laie stellen sich mir da folgende Fragen:
1. Existiert die die theoretische Möglichkeit das durch eine Änderung
der Antennencharakteristik das Energiemaximum in Senderichtung im Gewebe
des Gehirns liegen kann?
2. Kann sich dann die Leistung auf einen sehr kleinen Bereich im Gehirn
konzentrieren.
Autor: Richard B. (richard7)
Soweit mir gekannt ist sind ALLE Handyantennen so ausgelegt- Der
menschliche Körper wird als Koppel-C "missbraucht"
Möglich ist bei HF sehr viel. Besonders gut ist es wenn man im Auto
sitzt ohne Aussenantenne... Die Karosserie dient als faradyischer Käfig
und das Handy erhöht die Sendeleistung auf maximum um ein gutes
Verbindungssignal zu erhalten...
> konzentrieren.
Wohl kaum - dazu müsstest du schon eine Parabolantenne einbauen.
Autor: Detlev T. (detlevt)
Nein.
> konzentrieren.
Nein.
Durch die Änderung der Antenne wird vielmehr ein geringerer Teil der
Leistung abgestrahlt. Bis zu einem gewissen Punkt regelt die Elektronik
das nach, so dass wieder gleich viel abgestrahlt werden kann (bei immer
noch erhöhter reflektierter Leistung.)
Die Wellenlänge selbst im E-Band bei 1800MHz beträgt immer noch
beachtliche 160mm. "Konzentrieren" kann man Strahlung nicht so weit
unterhalb der Wellenlänge. Selbst der Kopf als solcher ist zu klein, um
nennenswert Leistung aufzufangen. Wäre das anders, müsste ja bei
ungünstiger Kopfhaltung die Verbindung abreißen (Prinzip
Sonnenfinsternis).
Ein Handy hat einen Akku mit etwa 2-4Wh und kann damit etwa 8 Stunden
telefonieren. Die mittlere Abstrahlleistung in alle Richtungen(!)
beträgt also maximal 0.5W. Im Vergleich zu der Wärmeleistung, die das
Gehirn selbst erzeugt (etwa 25W schätze ich) ist das vernachlässigbar
gering.
Danke, das beantwortet die Frage
Autor: Spalt, wie groß? (Gast)
muss auch mal was loswerden. Wie groß ist denn der Spalt? Obwohl
galvanisch getrennt, sind diese Antennensegmente HF mäßig verbunden. Da
passt doch was an der Idee nicht! Im allgemeinen kann ich mir
vorstellen, das die Längskanten als Schlitzstrahler verwendet werden?
mfg
Hallo Spalt(er),
Schlitzstrahler sind quasi invertierte Antennen. Das heißt, auch diese
Schlitze müssten in der Größenordnung von lambda/4 liegen, das ist bei
1800/1900MHz etwa 40mm. Kommt also nicht hin.
Sicher sind die beiden Antennen HF-mäßig nicht unabhängig. Das hat man
bei der Konstruktion wohl gerade berücksichtigt. (Wäre jedenfalls nahe
liegend). Durch die galvanische Verbindung bringt man diese Abstimmung
dann aber natürlich vollkommen durcheinander.
Die jüngste Verschwörungstheorie behauptet jetzt, dass die
Geheimniskrämerei von Apple mit eine Ursache für dieses Desaster ist.
Bei den Feldtests waren die Testgeräte zur Tarnung in einer Hülle und
deshalb konnte das keinem Tester auffallen.
So wirklich zugegeben hat Steve Jobs die Existenz eines Problems wohl
immer noch nicht. Auf der PK hat er ja wieder darauf verwiesen, dass
auch bei anderen Geräten die Empfangsleistung durch die Handhaltung
beeinflusst wird. Das aber, trotz der unbestritten grundsätzlich
besseren Empfangsleistung des iPhone gegenüber dem 3GS trotzdem mehr
(AT&T-) Verbindungen abreißen, konnte aber auch er nicht mehr leugnen.
Gruß, DetlevT
Autor: Antennenentwickler (Gast)
> immer noch nicht.
Kann er auch nicht, das wäre für die Firma ein Gau.
Man muss das mal so sehen, was wäre wenn er zugibt, die Konstruktion
der Antenne ist verkehrt? Dann fällt das ganze iPhone4-Design und die
können quasi was die Hardware angeht noch mal von vorne beginnen.
So eine Antenne lässt sich bei der Integrationsdichte nicht einfach
nachträglich ändern, die ist fester Bestandteil vom ganzen Designobjekt.
Bei der Gerätegrösse ist eine interne Lösung auch gar nicht mehr
möglich.
Fakt ist, diese Antenne sieht gut aus, ist aber sehr sehr empfindlich,
eigentlich zu empfindlich für ein Mobiltelefon.
Das Argument mit "andere Hersteller haben das Problem auch" ist an den
Haaren herbeigezogen. AFAIK gehen 20 dB Pegel verloren, wenn man die
Stelle anfasst. Das soll er erst mal mit genauen Messungen bei anderen
Herstellern belegen. Und selbst wenn NOKIA diesen Fehler auch gemacht
hat, es gibt genügend funktionierende Mobilfunkantennen, zB. von der
Firma wo ich arbeite. Und wir haben keine 17 anechoic chambers und 17
PHD- Entwickler. Ich frage mich sowieso, was die da den ganzen Tag
machen,
so eine kleines Produkt ist viel zu wenig Arbeit für so ein riesen Team,
das ist eher Arbeit für 2-3 Entwickler. Umso schlimmer das dann mit den
17 PHDs sowas bei rauskommt. Schon witzig, dass Steve Jobs damit noch
rumprahlt. Mir wäre das einfach nur peinlich.
Diese "Balkendemonstration" in der Präsentation war albern, Balken sagen
rein gar nichts über den Sende/Empfangspegel, da man nicht weiss wie die
Zuordnung zu den dBm Werten ist.
Meine Meinung ist das iPhone 4 Antennenkonzept eine Fehlkonstruktion,
da die Berührungsempfindlichkeit einfach zu hoch ist.
Ich würde sagen Apple hat hoch gepokert, eine schickes Design war ihnen
wichtiger als eine anständige Antenne. Apple lebt aber auch vom Design,
das ist ihr Alleinstellungsmerkmal.
Naja, vielleicht zu hoch gepokert, das nächste iPhone hat sicher wieder
ne interne Antenne. Ich würde mir das Teil nicht kaufen, da mir
anständige RX/TX bei einem MOBILTelefon wichtiger als Design und
Schickschnack ist.
Naja, Ursache ist bestimmt nicht die Geheimniskrämerei. Ursache ist da
eher, der Produktionsdruck. Typisch, eine neue Idee, muss aber schnell
auf den Markt. Naja, wurde halt nicht richtig getestet.
Getestet wird eh im EMV Labor. Da gibt es keine Hand soviel ich weiss!
Höchsten ein Geleekopf. Das sollen die Leute glauben, die auch glauben,
dass das Iphone toll ist.
mfg
Hallo Antennenentwickler,
man sollte nicht zu sehr auf Apple einprügeln. So ein Gerät überhaupt
zum Laufen zu bekommen ist ja schon eine Meisterleistung. Wir alle
kennen die Störungen, wenn ein Handy nur in die Nähe anderer Elektronik
kommt. Das alles noch zusammen in ein kleines Gehäuse zu pressen ist
nicht trivial.
Zudem hat das iPhone4 ja insgesamt hervorragende Empfangseigenschaften,
ist da wohl das beste am Markt. Wenn nur Murphys Gesetz nicht wäre....
Jeder kann mal ins Klo greifen und wer ohne Schuld ist, werfe den ersten
Stein (Ich also nicht)
Ich kritisiere nur den Umgang mit dem Problem. Wie Obi-wan Kenobi mit
dem "Jedi Mind Trick" den Kunden suggerieren zu wollen "there is no
reception issue", ist durchschaubar und einfach lächerlich.
Toyota hat die Beschwerden ernst genommen, obwohl sie im Nachhinein
recht bekamen, das es dieses Problem gar nicht gibt, sondern nur die
gleichen Bedienfehler der Fahrer wie schon damals bei Audi. Und da geht
es um Menschenleben, wo die Bekenntnis zur Schuld schwerer wiegt und
fällt als bei unterbrochenen Telefongesprächen.
So etwas dokumentiert man, wenn man es nicht beheben kann, damit die
Kunden Bescheid wissen, und gut ist. Auf dieser Basis können diese dann
entscheiden, ob sie das Produkt trotzdem nutzen wollen oder nicht. Ich
weiß noch, dass ein PKW der Bundeswehr ein schlechtes Fahrwerk hatte und
deshalb ab ca 110km/h nicht mehr jede Kurve kriegte. Die "Lösung": Die
zugelassene Höchstgeschwindigkeit wurde auf 80km/h gesetzt.
Gruß, DetlevT
> nicht trivial.
Ist zwar Offtopic aber das machen andere schon seit Jahrzehnten.
Meine Erfahrungen sind da ganz andere.
Keine andere umgibt sich mit diesem Nimbus der selbst den banalsten
Stand der Technik als hoch innovativ ist und supertoll hyped. Als Meetoo
Anbieter haben Sie da ein sehr erfolgreiches Marketing das in meine
Augen darin besteht ne hübsche Schleife um die Hochglanzverpackung zu
machen und alles was kompliziert werden könnte einfach als unnötig zu
erklären.
Das verfolge ich bei dieser Firma seit langem. In meinen Augen lebt
diese Firma von einem Nimbus der von vorne unseriös war. Da ist die
Lügerei einfach nötig um den Schein zu erhalten.
Meine Frage im Eingangsposting ist auch entstanden weil ich die
"Kommunikationsstruktur für unglaubwürdig" halte oder zu deutsch ich
traue diesem Laden nicht über den Weg.
Autor: Lukas K. (Firma: carrotIndustries) (carrotindustries)
Würde eine dünne Plastikschicht über den Antennenflächen das Problem
nicht entschärfen? Dann würde ja schon ein Stück Tesafilm das Problem
lösen.
PS: Das kommt davon, wenn Analog- u. HF-Technik unterbewertet werden.
Ob das eine Meisterleistung ist, ist wohl eine Frage des Standpunkts.
So schwierig wie ihr denkt ist das Design so eines Telefons gar nicht.
Im Prinzip kaufen sie blos ein paar Teile zusammen und packen alles in
ein Gehäuse. Selbst die Software ist kein Wunder, es gibt genügend Leute
die sowas können.
Die Genialität von Apple besteht imho im Produktdesign/Marketing.
Es ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass keine andere Elektronikfirma
so ein iPhone zusammengezimmert hat, die Zeit war schon länger reif
dafür.
Genauso beim iPad, wo jetzt die, die es eigentlich können sollten
langsam nachziehen.
Wegen der Antenne prügle ich nicht auf Apple ein, ich sage nur, dass ich
mir
persönlich keine Handy mit RX/TX-Problemen kaufen würde, dafür gibts
genug Mitbewerber, welche besser funktionieren. Ich bin zB. manchmal
wirklich weit draussen auf dem Lande, da habe ich mit normalen Handys
schon manchmal Probleme, sowas wie das iPhone4 würde ich mir da nicht
zulegen. 20 dB sind > 3 x 6dB bei Berührung, das Entspricht zwei
Halbierungen der Reichweite relativ zum unberührtem Zustand!
Apple hatte zwischen ästhetischem Design und Funktionalität entschieden,
ob die Entscheidung richtig war zeigen demnächst nur die Verkaufszahlen.
> dafür.
Es wird einfach jede Menge weggelassen. Alles was der einfachheit im
Wege steht.
Das ist für viele Menschen durchaus ausreichend und findet auch zu Recht
seinen Markt. Mich nervt nur das an Verleumdung grenzende
Innovationsgehabe der Firma als ob Sie die banale zugekaufte Technik
allein erfunden hat..
Das die Zielgruppe da mitzieht ist klar, die können das in der Regel
nicht beurteilen.
> langsam nachziehen.
Diese Pads sind schon mehrfach gescheitert, mal sehen ob das bei Apple
besser wird.
Wozu auch? Sie haben es in Kauf genommen. Mies ist nur die Lügerei bis
zum bitteren Ende.
Ich finde die Geräte sehr schön, so ziemlich das beste Design was man
kaufen kann wenn. Aber ich will es mir nicht an die Wand hängen sondern
es ist ein Gebrauchsgegenstand.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
