Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche möglichst billigen Arduino um selbigen kennenzulernen
Autor: L. T. (calmato)
Hallo!
Ich möchte ganz gerne mich in die Arduino-Welt einarbeiten und suche
einen möglichst günstigen Arduino (sollte der neueste sein).
Programmier-Schnittstelle ist relativ egal, da ich alle
(parallel,rs232,usb) habe.
Könnt ihr mir da was empfehlen?
Dank im Vorraus!
MFG
Autor: MaWin (Gast)
Du hast das was nicht verstanden.
Arduino ist kein Gegenstand.
Der Gegenstand eines Arduino ist ein simpler
handelsüblicher AVR Microcontroller von Atmel,
den kannst du für 1.30 einzeln kaufen
http://darisusgmbh.de/shop/advanced_search_result....
und in ein Steckbrett stecken, auf eine Lochrasterplatine
löten, oder eben auf eine hübsches von anderen Leuten
etworfene Leisterplatte setzen (was dir wenig hilft, denn
zum realen Einsatz brauchst du NOCH eine weitere
Leiterplatte mit deiner Peripherie drauf, Relais,
OpAmps, Displays, Motortreiber was auchimmer)
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3
Der Trick am Arduino ist die Software die da drauf
gespielt wird. Die ist nicht die Assembler-Maschinen-
sprache die der Hersteller empfiehlt, nicht C für das
man Programmieren gelert haben soll, sondern man klickt
sich die Programme am PC zusammen, man programmiert
sozusagen graphisch.
Das geht mit jedem AVR, insofern geht es nicht um DEN
Arduino. Arduino ist ein Programmierkonzept, Software
zur Programmerstellung. Und die kannst du downloaden.
Da musst du nix kaufen.
Arduino ist Mikrocontroller für die, die weder
programmieren können, noch SPS programmieren können.
Ah ok. Das hatte ich wohl nicht ganz verstanden! Danke dafür!
Aber nochmal ne Frage: Was ist dann der Arduino Duemilanove? Einfach nur
eine Hardwarebasis oder etwas anderes?
MFG
Calmato
Autor: me (Gast)
Ganz richtig liegt MaWin auch nicht.
Die Arduino Umgebung wird mit einem C++ Dialekt programmiert. Grafische
Programmierung wie z.B. mit LabView ist da nicht.
Die Arduino Umgebung ist ein Java Programm und nutzt WinAVR als
Compiler.
Arduino Boards basieren auf Atmel AVRs (atmega168/328) und kommen mit
vorinstalliertem Bootloader. Die meisten Board beinhalten Quarz,
Spannungsregler und USB<>UART
Boards bekommst du z.b. bei SparkFun, Watterott, LiPoly,...
Arduino Erweiterungsplatinen halten sich i.d.R. an den Footprint des
Duemilanove Boards. Man kann seine Hardware also übereinander stapeln.
Autor: MaWin (Gast)
> Duemilanove
Da ist der FTDI Chip für USB Anschluss gleich mit drauf.
Aber du hattest ja Seriell/Parallel, ist also nicht wichtig für dich.
Zur Programmierung ist das wohl recht gut:
http://www.ov-meschede.de/workshop/Arduino%20Progr...
Autor: Silvan König (silvan) Benutzerseite
Ja, das ist (fast) nur die Hardwarebasis. Allerdings ist der
Mikrocontroller (laut 'me' ein ATMega168) mit einem soganannten
Bootloader vorprogrammiert. Dadurch entfällt ein ISP bzw. HVP, da der
Mikrocontroller sich das Programm, das der PC sendet selbst in den
Speicher schreibt.
Du kannst dir den Arduino also selbst nachbauen, aber nicht
Programmieren, da der Bootloader fehlt. Um diesen auf den µC
(Mikrocontroller) zu bekommen brauchst du einen ISP bzw. HVP. Wenn du so
ein Gerät hast (den ISP gibts für lau, HVP ist etwas teurer) dann
brauchst du aber den Bootloader nicht mehr. ;)
(so ging es mir. Ich wollte den nachbauen und brauchte es plötzlich
nicht mehr)
Am billigsten ist selber bauen (inklusive Komplikationen). Den
Bootloader wird dir sicherlich jemand aus dem Forum auf einen µC
flashen, wenn du nett fragst.
Am besten ist es den Duemilanove zu kaufen.
Super danke für die Infos!
Eine Frage habe ich noch: Wie baut man sich am besten seine
Hardware-Schaltung auf? Einfach auf ein Steckbrett oder auf diese
Shields?
Aufbauen wollte ich ihn mir wegen eurer Argumente und Fakten selber, da
ich einen Programmieradapter schon habe und die µC selber flashen kann.
Habt ihr irgendwo einen Schaltplan und Stückliste für den Duemilanove?
Ich hab leider noch keine vernünftige Quelle gefunden. Das einzige war
der Boarduino von der Ladyada. Ist der gleichwertig mit dem Duemilanove
oder ist der zu sehr abgespeckt?
LG
Autor: Chris __ (_chris_)
http://www.freeduino.org/
Mein persönlicher Favorit wäre der hier, da er keinen FTDI braucht.
http://metalab.at/wiki/Metaboard sowie Anleitung bez IDE hier
http://iteadstudio.com/application-note/download-t...
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Weshalb versteifst du dich so auf den/die Arduino?
MfG Spess
Danke für die Links!
Ich fokusiere mich auf den Arduino, da ich von Haus aus Modellflieger
bin und den Ardupilot gesehen habe. Ich find das Projekt echt gut aber
verbesserungswürdig. AVRs bieten da irgendwie nicht die richtige
Umgebung und das Arduino Projekt bietet das halt ;)
LG
Autor: möööp (Gast)
das ist ein widerspruch
Arduino ist nur ein name für einen AVR auf einer leiterplatte
um dem kunden den einstieg zu vereinfachen
mehr leider nicht
das selbe erreicht man mit einem steckbrett + bauteile auch
wenn man denn will ..
Autor: möööp (Gast)
zitat :
The Arduino Duemilanove ("2009") is a microcontroller board based on the
ATmega168 (datasheet) or ATmega328  (datasheet).
Flash Memory  16 KB (ATmega168) or 32 KB (ATmega328) of which 2 KB used
by bootloader
SRAM  1 KB (ATmega168) or 2 KB (ATmega328)
EEPROM  512 bytes (ATmega168) or 1 KB (ATmega328)
Clock Speed  16 MHz
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-duemilan...
OK OK. Ich werde mir auf jeden Fall aber erst ein Metaboard bauen und
versuchen daruas einen Datenlogger zu machen.
Ist es eigentlich egal welches Board man nimmt oder haben einige
Vorteile und Nachteile?
LG
Die AVRs auf den Boards weisen unterschiedliche Merkmale (siehe einen
Post über deiner Frage) auf, wie z.B. 'Flash Memory' (Programmspeicher),
'SRAM' (Arbeitsspeicher) und 'EEPROM' (für den Rest ^^). Zudem können
unterschiedliche Peripheriebausteine verbaut sein (bsw. FTDI-Chip).
Du musst wissen, was du brauchst!
(Für Datenlogger sind UART und SPI wichtig. Das haben soweit ich weiß
aber alle ATMegas integriert)
Das heißt ich könnte das Metaboard nutzen? Sieht für mich am einfachsten
aus und ich hab alle Teile hier.
LG
Ja, ich denke damit kannst du was anfangen.
Viel Spaß
Super vielen Dank!
Morgen (Heute) wirds dann wohl eine Lötparty geben... Ihr seid alle
eingeladen ;)
LG
Autor: möööp (Gast)
lieber nich
das artet nur in forenfragerei aus   :D
Autor: Fritz (Gast)
Also so viel teurer als selberbauen ist der Arduino auch nicht.
Der Arduino hat den großen Vorteil, dass da Quarz,... schon verbaut
sind.
Auch dass die SMD-Bauteile schon verlötet sind und der Benutzer nur mehr
die Peripherie anlöten muss dürfte für Anfänger sehr von Vorteil sein.
Da gibt es keine Probleme mit Verfusen, falsch angeschlossenem Quarz,...
Also die größten Stolpersteine für Anfänger sind schon aus dem Weg
geräumt.
Eventuell währe dass was für dich:
http://www.watterott.com/de/Arduino-Pro-Mini-328-5V/16MHz
bzw.:
http://www.watterott.com/de/Arduino-Pro-Mini-328-33V/8MHz
Und:
http://www.watterott.com/de/FTDI-Basic-Breakout-5V
So viel ich weis braucht man nicht umbedingt die Arduino
Programmierumgebung
Man kann auch AVRStudio + WinAVR verwenden.
Autor: Klaus (Gast)
Für einen Datenlogger brauchst Du genug Speicher. Daher würde sich
vielleicht ein XPLAIN anbieten:
http://code.google.com/p/xmegaduino/
Beitrag "XMEGA/ AVR-EXPLAIN code examples und Diskussion"
Ich habe mir jetzt schon das metaBoard auf ner Lochraster
zusammengebastelt. Funktioniert einwandfrei und ich hab die ersten
Programme (LED Blinken usw.) schon geschrieben. Der XMega wird jetzt
auch in Betracht gezogen, weil ,wie du schon oben genannt hattest, der
so schön viel Speicher hat.
MFG
Autor: Werner A. (homebrew)
hab ich heute per Mail bekommen, keine Ahnung ob das was taugt...
https://www.elektor.de/extra/arduino-lernpaket.1424921.lynkx
Autor: MaWin (Gast)
So gern ich diese Franzis-Kästen mit Steckboard habe,
der Preis ist einfach superfrech.
19.95 wäre ein angemnessener für die Kästen.
79 sind ja 160 DM.
Autor: Klaus (Gast)
Der Arduino kostet aber schon ca. 27€. Ausserdem ist ein Buch dabei. Die
Vertriebsstrukutur ( Buchhändler ) wollen auch bezahlt sein.
Ich stimme da MaWin völlig zu. Was ich noch halbwegs in Ordnung finde
ist das hier:
http://bausteln.de/shop/arduino/einsteigerset.html
Ist nur ne ganz Menge dabei die man eigentlich nicht braucht ?!
MFG
Autor: Miroslav (Gast)
MaWin schrieb:
> 79 sind ja 160 DM.
So kannst du das heutzutage nicht mehr rechnen. Die Einführung des Euro
hat zwar die Gehälter halbiert, aber das war es dann auch. Das Teil
hätte früher 79,- DM gekostet und kostet jetzt halt 79,- Euro. Wie bei
so vielen anderen Sachen steht halt jetzt nur Euro statt DM auf dem
Preisschild.
Autor: Markus _neu (markush)
Ich find das auch ganz interessant:
http://www.micro4you.com/store/Arduino-Mega-ATmega...
Versand nach DE kostet 6,70$. Sind umgerechnet ~ 40€ inkl. Versand aus
Thailand.
Weiß jemand ob und wenn ja mit wieviel Zoll da noch zu rechnen ist??
Markus
Autor: stephan_ (Gast)
Autor: Mr. T (Gast)
gehts noch billiger?
http://www.geocities.jp/arduino_diecimila/obaka/pr...
Gruss,
Mr. T
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Wer beim Einstieg schon so knauserig mit dem Geld umgeht, wird nicht
lange Spaß am Hobby haben ;-)
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Ob man Spaß an seinem Hobby hat hängt nur sekundär vom Geld ab.
V. a. bei einem so günstigem wie dem Elektronik Hobby.
Autor: marixstorm (Gast)
Ein preisertes, arduino kompatibles board ist auch tinyUSBboard.
Es mag zwar nicht das hübscheste Design sein, aber es hat ein onboard
USB Interface und ist sehr sehr preiswert. (U.a. weil man es sich sehr
einfach selbst bauen kann.)
Man kann es auch in ein Programmiergeraet umfunktionieren um eine neue
Lieferung Chips zu flashen. So kann man sich mehrere tinyUSBboard selbst
bauen, sodass man fuer jedes seiner Projekte genügend hat...
Insgesamt hat es gegenüber anderen Boards noch ein paar weitere Vorteile
(Flash Lebensdauer, firmware ...etc...), am Besten Ihr lest es selbst:
http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/
