Hallo, ich habe von meinem kaputten Laptop einen TFT Monitor den ich gerne über LVDS und einem µC ansteuern möchte. Dazu habe ich von Kontron einen Controler gefunden, der die Ansteuerung übernimmt. Jetzt brauch ich nur noch ein passenden Kabel um die beiden Geräte miteinander zu verbinden. Deshalb meine Frage: Sind die LVDS-Pinbelegungen standardisiert? Mein Monitor hat braucht einen 30-pin LVDS Stecker. Kann ich da jeden nehmen oder muss ich darauf achten, dass die Pinbelegungen des Controlers auch übereinstimmen mit der Belegungen des Montiors? Ich hab leider davon null Ahnung und hoffe auf eure Hilfe. Gruß
Hallo, nein, die Pinbelegung ist nicht standardisiert. Noch weniger sind es die Verbindungsstecker. In der Regel bekommst passende Stecker nur in 1000er Stückzahlen zu kaufen. Für genauere Informationen musst dir ein Datenblatt zum Panel beschaffen. Wenn du aber wirklich keine Ahnung von dem ganzen hast, wird es ohnehin schwierig. Die Ansteuerung solcher Displays ist sehr zeitkritisch.
Genaueres sagt dir das Datenblatt zu deinem Panel. Das Kabel, dass aus dem oberen Gehäuseteil herauskommt hat meist noch mehr als nur die LVDS Leitungen drauf (Steuerung des Inverters/Hintergrundbeleuchtung, WLAN-Antenne, etc). Schau dir den Anschluß direkt am Panel an. In allen Panels, die ich in max 4Jahre alten Laptops hab austauschen müssen besaßen einen 20pol Anschluß.
Danke für eure Anworten. Wenn die Pinbelegung nicht standardisiert ist, dann kann ich das wohl vergessen. Ein Datenblatt zum Panel habe ich leider nicht. @Maxx Das Kabel vom Motherboard, das direkt hinten in den Montitor geht hat einen 30pol Anschluss. Ein Bild vom Kabel habe ich mal angefügt, vielleicht hilft das ja weiter. die anderen Sachen wie Kamera und Inverter Board hängen am anderen Kabel.
Von welchem Hersteller ist denn das Panel Bzw wenn du es nicht weist. Was steht denn alles aln Buchstaben/Zahlenkombinationen auf der Rückseite?
Maxx schrieb: > Von welchem Hersteller ist denn das Panel > Bzw wenn du es nicht weist. Was steht denn alles aln > Buchstaben/Zahlenkombinationen auf der Rückseite? Das Panel ist von der Firma "chi mei optoelectronics". Und die Produktbezeichnung ist N154C3-L02 Rev.C1. Unter dem Barcode befindet sich dann noch die Nummer: DUC120176620129. Mehr Informationen habe ich leider nicht
Hm ich hätt ein N154C6-L02 anzubieten g http://www.beyondinfinite.com/library.html Ansonsten kannst ja mal direkt bei Chi Mei anfragen.
