Forum: PC Hard- und Software /home verkleinern
Autor: R. Freitag (rfr)
Meine / ist voll, und ich muss meine /home verkleinern, um den
gewonnenen Plattenplatz   / zuzuschlagen zu können. Dazu muss /home
umounted werden, was aber misslingt, weil die Partition in use ist.
Wie kann ich die /home verkleinern?
Gruss
Robert
Autor: Unbekannter (Gast)
Im /home Verzeichniss sind doch die persönlichen Daten des benutzers
gespeicher (Desktop etc).
Eventuell musst du dich bei der Anmeldung mit root anmelden, dann home
unmounten und verkleinern.
Ansonstsen eventuell mal mit Knoppix und Qparted versuchen.
Autor: Frank Lorenzen (florenzen)
Als erste Näherung:
lsof | grep /home
sagt dir welche Files in /home noch offengehalten werden. Erst wenn
diese Liste leer ist lässt sich /home aushängen.
Btw. es ist meiner Meinung nach eher untypisch daß / ohne ungewöhnliche
Aktivitäten in /var oder /tmp volläuft. Hast du mal mit du -sk /* | sort
-nr eine Liste der Top Plattenplatzverschwender erstellt?
Bevor du mit Partitionen und Filesystemen hantierst gibt es auch immer
noch dir Möglichkeit eine überschaubare Anzahl Verzeichnisse per
Symlink zu verschieben, beispielsweise /opt -> /home/opt und /usr/local
-> /home/usr_local
Falls diese beiden Kandidaten bei dir überhaupt nenenswerten Inhalt
haben.
f
Frank Lorenzen schrieb:
Ich mach mal die Ingrid.
> Erst wenn
Es gibt ein paar spezielle Patienten wie z.B. knfsd und AFAIR auch smbd
die nicht bei lsof auftauchen und trotzdem das Aushängen blockieren, als
Faustregel gilt: alles abschalten was das gewünschte Volume exportiert.
f
Bei mir ist / in einer eigenen Partiton, der Rest in einer anderen. Auf
der anderen Partition ist der Platz erst zu 13 % vergeben, ich vermute
einen Fehler bei der Partitionierung.
Ich melde mich morgen als root an und werde es mal versuchen.
Gruss
Robert
Autor: hp-freund (Gast)
Wenn noch Platz auf einer anderen Partition ist kannst Du das so machen
wie ich es gemacht habe:
-auf der "großen" Partition ein neues Verzeichnis z.B. home1 erstellen
-alles von /home auf /home1 Kopieren:
  cd /home1
  (cd home; tar cf - .) | tar xvf -
-dann das original /home als root erst mal in /home_alt umbenennen
-als root einen link namens /home auf das /home1 Verzeichnis erstellen
-Rechner vorsichtshalber neu starten
-wenn alles läuft das /home_alt Verzeichnis löschen und es ist wieder
Platz auf /
Die Namen der Verzeichnisse musst Du natürlich deiner Umgebung
anpassen...
hp-freund
Nein, kann ich nicht. Bei mir ist root voll und nicht /home. Wäre es
/home, würde das aber so gehen.
Gruss
Robert
Ach so. Ich dachte das /home in der root Partition liegt.
Um die Größe zu ändern würde ich auch knoppix und gparted empfehlen.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Um /home nicht zu mounten, ist es am einfachsten, im Single-User-Mode zu
arbeiten (Runlevel 1).
Mir war das Umherschieben der Partitionen in solchen Fällen bisher zu
aufwendig. Ich hätte dann einfach große Teile von / gesucht und diese
irgendwo unter /home geschoben, dann einen Symbolischen Link auf das
Verzeichnis angelegt. Eher unschön, aber einfach und schnell.
Wenn dein / zu groß ist: Hast du mal geschaut, was da so viel Platz
braucht? Manchmal laufen erstaunlich große Mengen an Logdateien an. Bei
debian-basierten Distributionen ist es auch empfehlenswert, ab und zu
ein
"apt-get clean" zu machen, weil sonst mit der Zeit in
/var/cache/apt/archives irgendwann mal Gigabytes an Paketen rumliegen.
