Macht das oben beschriebene Sinn? Also eine Diode Antiparallel zur Fotodiode des Optokopplers?
Ken schrieb: > Macht das oben beschriebene Sinn? Also eine Diode Antiparallel zur > Fotodiode des Optokopplers? Hallo, nur wenn du mit umgekehrter Spannung rechnen musst - ich würde daher sagen, ja, wenn die Ansteuerung von ausserhalb kommt (z.B. 20mA-Schnittstelle), nein innerhalb der Schaltung. Gruss Reinhard
Wenn du uns sagst, wie die Optokopplerdiode angesteuert wird, kann man darüber auch eine Aussage treffen.
Macht Sinn insofern, da die Fotodiode nur eine bestimmte Sperrspannung verträgt. Falls jetzt mal eine Spannung andersrum gepolt anliegt, wird diese durch die Diode auf ca 0,6V begrenzt.
Ja und manchmal werden eben Optokoppler absichtlich negativ vorgespannt, um eine hohe dU/dt-Festigkeit zu erreichen. Aber wir können ja nur raten, was der TE genau vor hat.
Sinn MACHEN tut nichts! Zumindest bei un-denglischen Gebrauch der deutschen Sprache. Ansonsten ist es ein Verpolungsschutz, der durchaus sinnvoll ist, WENN eine Verpolung des Eingangssignals nicht auszuschließen ist. Habe damit fertig.
