Forum: Compiler & IDEs Druckschalter mit Laufzeitbestimmung
von Jürgen S. (jsachs)
das ganze passt nicht 100% hier her, ich hoffe Ihr könnt mir trotzdem
helfen.
Ich habe ein Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung aus einer Zysterne am
laufen.
Ich würde den Druckschalter gerne ersetzen durch was eigenes.
Ziel:
- Zuverlässige Druckmessung
- Temperaturüberwachung Motor
- Eventuell Füllstand der Zysterne (Nice To have)
- Laufzeit (Betriebsstunden) Erfassung und Meldung auf meinen Hausbus
- Laufzeitüberwachung ob es zu oft anläuft und mal wieder nen Service
braucht (Luftsack Ausgleichsbehälter leer)
- ATMega mit gcc als Logik
- Display und ne Handvoll Tasten zur Bedienung
Der Grund ist einfach der, das die Original Druckschalter den Geist
aufgeben und keine Überwachung bieten.
Im Prinzip kein Problem, aber ich habe keinen Drucksensor gefunden, den
ich zur Messung benutzen kann. Am besten etwas das man mit einem Adapter
oder T-Stück in die Wasser Leitung Schrauben kann und dann Analog  oder
Digital mit dem ATMega auslesen.
Ich hoffe Ihr habt mir nen Tipp.
Danke
Juergen
Nachtrag:
Der Mess(Betriebs)bereich sollte Mindestens bis 6 Bar gehen, da erst
hier ein Sicherheitsventil öffnet und so den Druck im Fehlerfall
begrenzt.
Der gewünschte Betriebs Druck liegt bis 3,5 Bar.
Eventuell würde ich auch Elektronischen Schalter nutzen um das Relais zu
schonen.
Netz -> Relais -> Triac mit Vollwellensteuerung -> Motor
(Kondensatormotor)
von Rolf Magnus (Gast)
Du hast recht. Das paßt hier wirklich nicht hin. Es ist kein
GCC-Problem.
