Forum: PC-Programmierung Selbst-Update einer Applikation
von Frank (Gast)
Ich arbeite an einer Client-Server-Lösung zur Datenerfassung. Damit man
nicht bei jedem Update der Clientsoftware - was ja gerade am Anfang
häufiger vorkommt - stundenlang mit dem USB-Stick von Client zu Client
hirscht, habe ich eine Auto-Update-Methode eingebaut.
Dabei wird der Ordner mit der neuen Applikation und sämtlichen DLLs am
Server zu einem ZIP-Archiv gepackt, in "Häppchen" zu je 1 MB geschnitten
und in einer Tabelle der ohnehin verwendeten MySQL-Datenbank
untergebracht (Version, BlockNr, BlockAnz, Daten). Die Clients prüfen in
gewissen Abständen, ob es ein Update mit einer neueren Version als die
eigene gibt. Wenn ja, lädt der Client die einzelnen Blocks herunter,
fügt sie wieder zusammen und entpackt sie in ein Verzeichnis innerhalb
des eigenen, mit dem Namen "Update". Das klappt Alles hervorragend.
Und genau jetzt kommt das Problem. Eine laufende Applikation kann sich
nicht selber löschen und ersetzen, ebensowenig in Benutzung befindliche
DLLs. Ich habe da bisher immer noch eine zusätzliche Anwendung
gebraucht, die, nachdem sich die Hauptanwendung beendet hat, die
aktuellen Dateien gegen die neuen ersetzt und die neue Applikation
startet. Das funktioniert, scheint mir aber umständlich. Gibt es dafür
eine cleverere Lösung?
Ich habe auch mal mit Batchdateien und Shellscripten "herumgemacht", hat
im Prinzip funktioniert, aber nicht immer. Ein Problem war z.B., dass es
unter Windows anscheinend ein (unterschideliches) Weilchen dauert, bevor
die Dateien einer gerade beendeten Applikation nicht mehr
schreibgeschützt sind. Tips?
Frank
von Marcus B. (raketenfred)
ich weiß nicht genau wie es geht, aber theoretisch kannst du deine
anwendung in dem ram legen- und somit von der exe etc abkoppeln, sodass
diese nicht mehr schreibgeschützt sind- dann die Updateroutine starten
und gut
aber ich kenne viele Programme, die auch mit einer 2. exe Datei updaten,
weil es einfacher und flotter ist, einfach mal an den zkm aufwand denken
;-) (der hat leider viel mehr zu sagen als die eleganz :( )
mfg
von Bastian N. (bastian_n)
Ich hab das Problem auch immer so gelöst. Das Update wurde
heruntergeladen und zusätzlich noch ein Programm, dass nach dem Download
und der Beendigung des zu updatenden Programms gestartet wird. Das
kleine Programm wartet, bis alle Dateien ersetzt wurden beendet sich
dann. Das andere Programm löscht dann den Updater. Ist etwas
umständlich, aber funktioniert immer.
von Peter (Gast)
Das hilft aber alles nichts, wenn man nicht als Admin arbeitet. Und als
Software entwickler sollte man schon darauf achten das das Programm auch
mit user rechten arbeitet. Und da kann man keine Schreibrechte in einem
Programm verzeichniss. Also scheidet schon mal ein Selbstupdate aus.
Wenn ein update auch von einem normalen Anwender gemacht werden soll,
dann muss man es über eine Update-Dienst machen. Dieser prüft
regelmässig ob ein update gemacht werden muss. Eventuell kann auch die
Anwendung das neue Zip laden und dem Dienst übergeben (z.b. im Temp
verzeichnis) Der Dienst wartet dann einfach auf das beenden der
Anwendung und tauscht die Datein aus. Jetzt bleibt nur noch das Problem
zum ausauschen von den Dienst. Wenn er nur aus einer exe besteht kann
man diese vorher umbenenne und dann die neue exe hinlegen. Nach dem
restart des Dienstes sollte dann die neue Version laufen. Ja das
umbenenen geht auch wenn die Anwendung läuft.
von Peter (Gast)
nachtrag:
In Windows7 hat eine Anwendung im normalfall auch keine Schreibrechte in
dem Program verzeichnis, selbst wenn der User ein Admin ist. Sie muss
explizit als Administrator gestartet werden damit das geht. Oder die UAC
muss deaktiviert werden.
von Arc N. (arc)
Andere Möglichkeiten
ClickThrough (gehört zum Windows Installer XML toolset)
http://blogs.msdn.com/b/robmen/archive/2005/11/08/490448.aspx
http://wix.sourceforge.net/clickthrough.html
oder sieht sich an/nutzt den Updater von Google
(je nach Standpunkt sieht man, wie es nicht gehen sollte:
Die gesamte Anwendung ala Chrome liegt unterhalb des Benutzerprofils...)
http://omaha.googlecode.com/svn/wiki/OmahaOverview.html
http://code.google.com/p/omaha/
