Hi. Ich brauch für meine Werkstatt und Basteltisch eine robuste Leistungs-Stromversorgung. Was würdet ihr einbauen? 12V mit Mittelpunktgleichrichtung, 50 A 24V mit Brückengleichrichter, 25 A 24V AC und statt zentralem Gleichrichter, die Gleichrichtung und Glättung dezentral machen. Der große zentrale Trafo soll eine leistungsfähige "bastel"-Spannungsversorgung für meine Werkstatt bereit stellen, die auch genug power hat. Die genau benötigte Spannung wird dezentral per Schaltregler oder Linearregler erzeugt (z.B. 5V) Oder würdet ihr nen 1,2 kVA 230V Trenntrafo einbauen und mit normalen 230V (Schalt)Netzteilen arbeiten?
ich würd auf jeden Fall was mit regelbarer Strombegrenzung bauen. Gruß Roland
Was kleines für die kleinen Basteleien, was großes für die großen Experimente. Wichtig ist eine einstellbare Strombegrenzung.
bastler schrieb: > 24V mit Brückengleichrichter, 25 A meine Meinung. Eigentlich solltest du ja wissen, was du brauchst (gerätemäßig). Ich denke aber die 24V 25A sind n guter Kompromiss zwischen Strom und Spannung, die meisten Regler können auch mit 24 Volt. Mittelanzapfung macht wieder nen speziellen Trafo, und dezentrale Gleichrichtung erhöht einfach nur den Aufwand. Fetten Hauptschalter natürlich und Sicherung muss auf jeden Fall sein, mit nem 600VA Trafo können sonst lustige Dinge passieren.
Ich würde ja +/-12V machen, Negative Spannung kann man immer mal gebrauchen, gerade wenns schnell gehen soll.
Hi. Das Ganze soll sozusagen mehr eine allgemeine Versorgung sein, und keine zielgerichtete Versorgung. Also mehr ein kleines Stromnetz als eine genaue Versorgung für ein einzelnes Gerät. Die genau benötigte Spannung für ein Gerät / eine Schaltung würde dann über DCDC Wandler oder Linearregler bereit gestellt werden. Niederspannung als "Bastel-Versorgung" würde halt der Sicherheit etwas zu Gute kommen. Alternative wäre halt ein Trenntrafo für 230V als Bastelstromversorgung.
Was soll der Basteltisch denn bringen ? Ich hatte mal einen Modellbaukollegen, der wollte immer ein Speisegeraet mit 40V / 150A haben um seine Motoerchen zu plagen. Die Laufzeit ist jeweils nur ein paar Minuten, dann ist der Motor heiss.
10 * 220V 16A mit FI 2 * 220V 20A träge abgesichert mit FI 400V Drehstrom 25A mit FI Regeltrenntrafo 0 -250V 6A Trenntrafo 220V 2000VA +- 12V 1,5A m. Strombegrenzung +- 15V 1,5A m. Strombegrenzung +- 18V 1,5A m Strombegrenzung 12V 20A 24V 15A 5V 100A Labornetzteil 2 * 0-30V 0-2A Labornetzteil 0-30V 0-15A Dann bist Du für alles gerüstet. Nein im Ernst, die Frage ist nicht was würdet Ihr nehmen, sondern was brauchst DU! Viel Spass
220V schrieb: > wo bekommt man denn die 220V her? Aus der Steckdose! Mit nem Subtrahierer noch 10V abziehen - fertig!
Archgans schrieb: > Mit nem Subtrahierer noch 10V abziehen - fertig! Nix Subtrahierer. Lest ihr hier nicht, das macht man heutzutage mit PWM! :-)
U.R. Schmitt schrieb: > das macht man heutzutage mit PWM! Jo, geht auch, genauer wäre natürlich noch mit nem Mikrocontroller und nem Digital-Analog-Wandler! Alternativ mit nem R2R-Netzwerk diskret aufgebaut...
bastler schrieb: > Ich brauch für meine Werkstatt und Basteltisch eine robuste > Leistungs-Stromversorgung. Was würdet ihr einbauen? Also das kann man so nicht sagen. Kommt drauf an was du machen willst. E-Technik Reparaturen, Elektronik Reparatueren, Modelbau ... etc. Also die Grundlegende Elektronikerwerkstatt hat id.Regel ein (Doppel)Labornetzteil 0-30V/0-10A, Netzteilblock (+/- 12, 5, 3.3V), Trenn/Stelltrafo 0-270V, evtl. noch 24VAC/DC und halt einen Satz Steckdosen einphasig!!! mit separaten FI.
bastler schrieb: > 12V mit Mittelpunktgleichrichtung, 50 A > 24V mit Brückengleichrichter, 25 A Ich weiß ja nicht, was Du so bastelst. Aber ich mache da gerne mal Fehler und da möchte ich nicht immer gleich die Leiterbahnen glühen, die Chips explodieren sehen und zum Feuerlöscher greifen müssen. Deshalb hat solche extreme Hochleistung auf meinem Basteltisch nix zu suchen. Ein Universalnetzteil 2* 0..40V/0..2,5A fein einstellbar ist das Maximum. Eine zentrale Niederspannungsversorgung dürfte außerdem massive Probleme mit Erdschleifen machen. Jeder hat ja alte Steckernetzteile rumliegen. Damit kann man prima kleine galvanisch getrennte Bastlerstromversorgungen bauen. Peter
