Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SMPS AC Leistung messen
von smps (Gast)
will die Leistungsaufnahme eines SMPS messen.
Habe mir dass so wie im Anhang gedacht:
1.) zur Strommessung nehme ich einen Differenz-Tastkopf Typ: P6246 von
Tektronix und greife über einen Messwiderstand von 1 Ohm die Spannung ab
2.) zur Spannungsmessung nehme ich einen Hochspannungs-Tastkopf Typ:
P5100 von Tektronix
3.) als AC-Spannungsquelle nehme ich den eingebauten Trenntrafo des
Arbeitsplatzes
4.) das Oszi ist über einen zweiten Trenntrafo versorgt
5.) den Erdungs-Anschluß des SMPS's lasse ich offen
Funktioniert dass so?, was muss ich noch beachten?
von Andrew T. (marsufant)
1. und 2. benötigst Du wegen 3. nicht.
von smps (Gast)
@andrew
zu 1.) ich will über den Shunt den Strom messen,
gibt da ne andere Möglichkeit?
zu 2.) den HV-Tastkopf brauche ich doch weil dass Oszi laut Aufdruck nur
150Vrms pro Channel verträgt oder täusche ich mich da?
Den Bezugspunkt des Scopes "nach oben" in Deinem Plan legen, und normale
10:1 TK verwenden.  So wie es Millionen von Laboranten auch machen.
Ein diff.TK und HSP TK sind für 230V AC nun wirklich schön, aber vom
Aufwand her nicht nötig.
von smps (Gast)
@andrew
"nach oben" :-) heißt was genau, steh grad aufm Schlauch
