Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer-Interrupt und Delay
Autor: Karsten Sosna (scottyrebel)
folgendes Vorhaben:
Ich möchte ein bis zu 40kHz Steuersignal an den Ausgängen eines ATMega32
generieren. Der µC wird mit 14.7456MHz getaktet. 40kHz entsprechen einer
Zeit von 25µs und demensprechend ca. 369 Taktzyklen des Prozessor.
Während dieser Zeit muss sich der entsprechende Port 3 mal ändern, also
alle 123 Taktzyklen. Dazu habe ich mir jetzt gedacht ich setze den
Prescalar auf Eins und lade den Timer mit 256 - 123 = 133 vor. Damit
sollte die Interrupt-Routine alle ca. 8,33µs ausgeführt werden. Müsste
dann so aussehen:
1. Aufruf ;nach 0µs
Bit0 am Port setzen
2. Aufruf ;nach 8,33µs
Bit1 am Port setzen
3. Aufruf ;nach 16,67µs
Bit0 am Port rücksetzen
Bit1 am Port rücksetzen
4. Aufruf ;nach 25µs
Bit0 am Port setzen
5. Aufruf ;nach 33.33µs
Bit1 am Port setzen
6. Aufruf ;nach 41,67µs
Ich hoffe es ersichtlich, das sich hier 40kHz ergeben.
Nun aber zu meinem Problem. Zwischen jedem 3er Block muss ich ggf. eine
Pause einlegen, damit ich die Frequenz varieren kann. Diese Pause sollte
bis zu 65535 Prozessortakte betragen.
Nun kann ich aber keine Verzögerungsschleife innerhalb der
Interrupt-Routine einbauen, da dann in der Zeit keine anderen Interrupts
abgearbeitet werden, das muss aber gewährleistet sein.
Bin für jede Idee offen.
Gruß Karsten
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
In dem Moment, in dem jemand das Wort 'Vorladen' in den Mund nimmt (bei
kritischem, schnellen Timing) stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf.
Das Stichwort für dich lautet: CTC-Modus des Timers
Hä?
Eine Rechteckschwingung mit einer gewissen Frequenz kann dir der Timer
ganz von alleine, rein in Hardware, erzeugen. OK. Du willst 2 Pins mit
bestimmten Frequenzen beaufschlagen.
> eine Pause einlegen, damit ich die Frequenz varieren kann. Diese
> Pause sollte bis zu 65535 Prozessortakte betragen.
Schalte den Timer in den CTC-Modus. In der ISR schaltest du die
Ausgangspins nach dem gewünschten Schema.
Die neue Frequenz wird ausserhalb der ISR durch Variation des Compare
Registers und/oder des Vorteilers eingestellt.
Wobei ich beim nochmaligen Durchlesen fast sicher bin, dass sich dein
Vorhaben mit den richtigen Pins auch durch einen PWM Modus durch Einsatz
der Compare Register komplett in Hardware lösen lässt.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>Dazu habe ich mir jetzt gedacht ich setze den Prescalar auf Eins und lade
Alle Timer des ATMega32 haben OC-Register. Da kannst du dir das Vorladen
sparen.
MfG Spess
> sparen.
Danke, das wusste ich nicht. Werde es gleich mal probieren.
Gruß Karsten
Ich glaube, wir verstehen uns noch nicht, siehe unten
> Hä?
Schau doch bitte mal das angehängte Diagramm an. Wie Du sicherlich
erkennst ensteht dort eine Frequenz von ca 40kHz. Beachte nur ein Bit.
Das Pulse-Pausen-Verhältnis interessiert nicht, das muss so sein.
Ich sehe nur eine Möglichkeit die 123 Takte zu erreichen und das ist in
dem ich den Timer vorlade. Wenn es noch anders geht, wäre ein kleines
Beispiel hilfreich.
Es ist ein und dieselbe Frquenz, siehe oben.
Nochmals zum Diagramm: Dort wo der 4.ISR-Aufruf ensteht muß eine
variable Pause enstehen. Diese sollte von 0 bis 65535 Prozessortakten
gehen. Bei 0 wären es wirklich die ca. 40kHz. Bei 65535 sind es dann
65535+369=65904 Takte welches einer Frequenz von 1/(65904*(1/14745600))=
ca. 224Hz entspricht.
Hoffe jetzt ist es deutlicher, was ich vorhabe.
Gruß Karsten
Doch.
Nach der Hälfte deines Urpsrungspostings ist es klarer geworden.
Und ich sehe nach wie vor die Möglichkeit, den Timer so einzustellen,
dass er sich ganz alleine um die 123 Takte kömmert.
Von dort Weg gibt es 2 Möglichkeiten
* entweder man macht eine ISR, in der die Pins geschaltet werden
  (mit dem CTC Modus, damit man den Timer eben nicht vorladen muss)
* oder aber man benutzt einen der PWM Modi bei einem Timer, dessen
  PWM
    + auf eine obere Grenze eingestellt werden kann
    + 2 Pins ansteuern kann
Wozu brauchst du die Pause?
Das hab ich noch nicht verstanden.
Hallo Karl Heinz,
Das habe ich gerade probiert und damit kann arbeiten
>   PWM
Tut mir leid, aber dort verstehe ich nur Bahnhof
Das ist ganz einfach. Die ISR mit 3 Aufrufen steuert einen Schrittmotor.
Die maximale Frequenz beträgt 40kHz(bei 16 Microsteps), das ist dann die
maximale Verfahrgeschwindigkeit. Ich brauche aber eine
Arbeitsgeschwindigkeit die einstellbar sein muss. Wenn ich jetzt also
zwischen den einzelen 3er Gruppen Pausen einbaue veringert sich die
Frequenz und damit sinkt die Verfahrgeschwindigkeit.
Welche Bits gesetzt werden müssen erhalte ich über die serielle
Schnittstelle, genauso wie lang die Pause sein soll.
Gruß Karsten
Hi
Also ich habe auch schon Schrittmotoren im Mikroschrittbetrieb
angesteuert. Dein Ansatz kommt mir reichlich (vorsichtig ausgedrückt)
schräg vor.
MfG Spess
Ich habe eine Idee:
Also den Timer0 benutze ich für meine Aufrufe mit ca. 139 Takten. Jetzt
könnte ich doch daher gehen und den Interrupt für diesen Timer nach dem
3. Aufruf disablen. Dafür enable ich den Aufruf des Timer1, dieser ist
ja ein 16Bit-Timer, ergo könnte ich meine Pause von bis zu 65535 Takten
einlegen. Löst der Timer1 den Interrupt aus, disable ich ihn und enable
den Timer0 wieder. Damit könnte das Spiel von vorne beginnen. Müsste
doch gehen, oder?
Gruß Karsten
> schräg vor.
Dann erkläre mir doch mal, wie Du einen Satz an Steuersignalen via USB
auf einem Controller ausgeben willst, wenn Du mit einer maximalen
Frequenz von 40kHz arbeiten willst.
Gruß Karsten
>>   PWM
Dann musst du dich da einarbeiten.
Es geht letzten endes darum, dass du haben willst, dass dir die Hardware
die Pulse ganz von alleine erzeugt.
OK.
Auch das kann man mit den PWM Modi immer noch erreichen. Ist letzten
Endes nur eine Frage des Zusammenspiels des Top-Wertes und der Compare
Werte.
Die Serielle sollte bei deinen Timing Überlegungen keine Rolle spielen.
Du kriegst einen Wert von irgendwo her: Welche Werte müssen TOP und die
COmpare-Register des Timers haben, damit der Timer ganz alleine, völlig
autonom das gewünschte Pin Muster erzeugt.
> Werte.
Hallo Karl Heinz,
Also der Werte kann ich Dir keine Antwort geben, weil ich nicht weiß was
Du darunter verstehst.
Wenn ich das mit 2 Timern lösen kann(siehe mein entsprechendes Posting),
dann wäre der Compare-Wert für den Timer0 = 123 und für den Timer1 =
Delay-Wert in Takten
Was Du mit den Top-Werten meinst weiß ich nicht.
Gruß Karsten
Hi
Was haben denn die Signale jetzt mit USB zu tun?
MfG Spess
Der Postprozessor sitzt in der Anwendung auf dem PC. Wen Du über die USB
übertragen willst musst Du soviel wie möglich übertragen. Es wird nicht
funktionieren wenn Du 1 Byte zum Controller schickst und auf eine
Antwort wartest. Der Treiber unter Windows für virtuelle Comports
schiebt dann eine Pause von 1 Millisekunde für den Richtungswechsel ein.
Damit sinkt Deine Übertragung auf unter 1000 Bytes pro Sekunde. Wenn Du
aber 40000 Bytes brauchst kannst Du das Verfahren so vergessen. Es
bleibt also nichts so vielwie möglich auch einen Schlag zu senden und
dann eine Antwort zu senden. Denn sendest Du bspw. 512 Bytes und
schickst dann eine Antwort, tritt diese Millisekunde erst nach den 512
Bytes auf. Nur somit kann man auch genügend Daten an den Controller
schicken, damit eine "fast synchrone" Abrbeitung gewährleistet ist.
Gruß Karsten
Schon klar.
Aber das alles hat erst mal nichts mit der Signalerzeugung zu tun!
>> Werte.
> Hallo Karl Heinz,
Dann solltest du dir das mal näher ansehen.
1 Timer, der Timer1, reicht dazu völlig aus.
Der erzeugt dir völlig autonom deine gewünschten Signale.
Lies das Datenblatt. Den Abschnitt im Timer 1 über die PWM.
Du verschenkst ja die Hälfte der Möglichkeiten, die dir dein Mega32
bietet, wenn du dich nicht darüber informierst, was der alles kann.
Hallo Karl Heinz,
meinst Du so was?
Timer1_Init:
  LDI    temp, (1<<CS10)|(1<<WGM01)
  OUT    TCCR1B, temp
  OUT    OCR1AH, NormalHigh
  OUT    OCR1AL, NormalLow
  ;Enable Timer1 overflow interrupt
  LDI     temp, (1<<OCIE1A)  ;TOIE0: Interrupt Timer0 Overflow
  OUT    TIMSK, temp
Main:
  SEI ;Enable Interupts
MainLoop:
RJMP MainLoop
TIMER1_Interrupt:
  INC  step
  CPI  step, 0x01
  BREQ  DoStep1
  CPI  step, 0x02
  BREQ  DoStep2
  CPI  step, 0x03
  BREQ  DoStep3
  CPI  step, 0x04
  BREQ  DoStep4
DoStep1:
  OUT  PORTC, step
  RJMP  Exit_TIMER0_Interrupt
DoStep2:
  OUT  PORTC, step
DoStep3:
  OUT  PORTC, step
  OUT    OCR1AH, DelayHigh ;Delaytime
  OUT    OCR1AL, DelayLow
DoStep4:
  OUT  PORTC, step
  OUT    OCR1AH, NormalHigh ;Normaltime
  LDI  step, 0x00
Exit_TIMER0_Interrupt:
RETI
Habe das auf das Wesentliche gekürzt, sollte aber zeigen wie ich das
jetzt versucht habe zu lösen. Die Delaytime(DoStep3) wird später
gesetzt.
So sollte das doch i.O. gehen, oder?
Gruß Karsten
Ich würds so machen:
Zuallererst würd eich meine Zyklen umschaufeln. Das was du als Pause
hintennach bezeichnest, würde ich als Pause davor auffassen.
Also so einen Signalverlauf
Pin 1    |                   |                            |
Pin 2    |                               |                |
         |           Eine Schwingung                      |
         +-- hier                              bis hier --+
Dazu nehme ich mir einen PWM Modus, bei dem ich die Frequenz mittels TOP
Wert einstellen kann, aber noch die beiden Compare Register frei habe.
Modus 14 bietet sich da an. Der Top Wert (und damit: wie weit zählt der
Timer) kommt ins ICR1 Register und die OCR1x Register sind zur weiteren
Benutzung verfügbar.
Damit kann ich schon mal die Frequenz der kompletten Schwingung
einstellen.
Die Übergänge von 0 auf 1 an jedem der beiden Pins macht mir der Compare
Match, repektive die OCR1A bzw. OCR1B Register. Dazu muss aber der
Compare Match im jeweiligen Kanal auf Modus
  COM1A0 / COM1A1   =  1 / 1 = Set OC1A on compare match, clear at
BOTTOM
  COM1B0 / COM1B1   =  1 / 1 = Set OC1B on compare match, clear at
BOTTOM
eingestellt werden.
Hier nochmal, welches Register für welche Flanke zuständig ist:
Pin 1    |                   |                            |
Pin 2    |                               |                |
         0                   ^           ^                ^
                            OCR1A       OCR1B           ICR1
Der Rest ist jetzt einfach nur noch die Werte für ICR1, OCR1A bzw OCR1B
korrekt berechnen und die Hardware erzeugt die Pulse ohne weiteres Zutun
des Programmes völlig von alleine. Das Programm stellt einfach nur die
Modi ein, stellt die Registerwerte ein und ist ansonsten von der
Pulsgenerierung befreit und kann Däumchen drehen (oder eine serielle
Schnittstelle überwachen)
Die Pause soll länger werden? Kein Problem. OCR1A, OCR1A und ICR1
rutschen nach rechts (werden größer)
OK. Ich bin auf die Benutzung der speziellen Pins OC1A bzw OC1B
angewiesen. Die müsste man hardwaremässig freischaufeln. Aber das wäre
es mir wert.
Autor: Karsten Sosna (Gast)
Hallo Karl Heinz,
erst mal entschuldige ich mich dafür das ich mich erst jetzt melde,
musste noch ein anderes Projekt abschließen.
So, Dein Vorschlag gefällt mir gut und ich versuche ihn gerade
umzusetzen. Leider bekomme ich das mit dem Timer nicht geregelt. :=(
Ich habe das jetzt so initialisiert:
.org 0x00
RJMP Reset
.org ICP1addr
RJMP TIMER1_Capt
.org OC1Aaddr
RJMP TIMER1_CompA
.org OC1Baddr
RJMP TIMER1_CompB
Timer1_Init:
;Mode 14, no prescaling
LDI     temp, 1<<WGM10 | 1<<COM1A0 | 1<<COM1A1 | 1<<COM1B0 | 1<<COM1B1
OUT     TCCR1A, temp
LDI     Temp, 1<<WGM13 | 1<<WGM12 | 1<<CS10
OUT     TCCR1B, temp
LDI     NormalLow, 0x40
LDI     NormalLow, 0x60
OUT     OCR1BL, NormalLow
LDI     NormalLow, 0x80
OUT     ICR1L, NormalLow
;Enable Timer1 interrupts
LDI     temp, 1<<TICIE1 | 1<<OCIE1A  | 1<<OCIE1B
OUT     TIMSK, temp
SEI
MainLoop:
RJMP MainLoop
Nur ist es so, das nur ein Interrupt(TIMER1_CompA) ausgelöst wird, und
das gleich beim Start, d.h. so wie Anwendung in die MainLoop läuft. Dort
wird auch OC1A gesetzt. Zu diesem Zeitpunkt steht der Timer auf 0x0013.
Danach wird keine Interruptroutine mehr aufgerufen. Erreicht der Timer
dann 0x0060 wird auch OC1B gesetzt, jedoch kein Interrupt ausgelöst. Bei
0x0080 sollte der Timer dann doch eigentlich wieder zurückgesetzt
werden, doch auch das passiert nicht, na ja und der Interrupt wird auch
nicht ausgelöst.
Ich gehe mal davon aus, dass meine Initialisierung fehlerhaft ist. Wäre
nett wenn Du oder irgendjemand anderes das mal prüfen könnte.
Bin für jeden Hinweis/ Tipp dankbar.
Gruß Scotty
