Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mC mit schneller Ad-Wandlung
Autor: Lars E (Gast)
Seit knapp einen Jahr arbeite ich als Werksstudent an einer Anwendung
mit einem Atmega8.
Laut Datenblatt soll hier die "Conversion-Time" der AD-Wandlung 13-250
microSec dauern.
Beobachtet habe ich eine Reaktionszeit, die eher bei einer 1/10 Sekunde
liegt.
Die Ursache könnte natürlich auch nicht an der AD-Wandlung liegen.
Ist der Atmega8 wirklich so langsam?
Gibt es eine schnelle alternative, die möglichst kompatibel ist?
Autor: Peter (Gast)
das denke ich auch, wird wohl an der Software liegen.
Autor: Floh (Gast)
> liegt.
Wie hast du das beobachtet? mit den Augen?
Mann kann mit AVRs locker 200kSps erreichen, wenn man nicht allzu genaue
Werte braucht (also 8bit reichen).
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Lars E (Gast)
>microSec dauern.
Das ist auch so.
>liegt.
Beobachtet? Wie?
das ist zu 100% der Fall.
Nein.
Programmier richtig, dann klappts auch mit dem ADC.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Multitasking
Falk
ich hatte vor der Messung einen Ausgang eingeschaltet und nach der
Messung wieder abgeschaltet und den Ausgang aufs Oszi gelegt...
Ich hatte allerdings eine 10 Bit Messung gemacht und die 2 lsb wegfallen
lassen.
gut- dann geht meine Ursachen-Forschung Richtung Software...
Autor: Peter (Gast)
gehört auch zufällig eine float/double berechnung zu der Messung?
Autor: Weingut Pfalz (weinbauer)
8-bit geht auch anders,den ADC konfigurieren für Daten linksbündig und
dann nur noch das highbyte auslesen ... bring mächtig Speed.
Autor: Jens G. (jensig)
Begründet aber nicht, daß der µC 0,1s braucht ...
ok, mal die entsprechenden Unterprogramme:
getOberw:    cbi     PORTB, 3
             ldi     EK, 0b00000010  ;ADC initialisieren
             rcall   AD_Wandlung
             reti
AD_Wandlung: out     ADMUX, EK
             sbi     ADCSRA, ADSC    ; den ADC starten
wait_adc:    sbic    ADCSRA, ADSC    ; warten auf AD-Wandlung
             rjmp    wait_adc
             reti
Konfiguriert habe ich es  ADCSRA 10011101
Ggf. verlängern massig Interupts die Messung.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
1. Unterprogramme beendet man nicht mit 'reti', sondern mit 'ret'
2. Warum setzt du ADIE, wenn du den ADC pollst?
MfG Spess
Autor: Tom R. (rengi)
Wann wird denn der Port wieder gesetzt?
Mit welchem Tackt arbeitet der Mega8?
Dann versuche ich es so gut es geht zu beantworten ;)
habe ich ehrlich gesagt immer gemacht- funktioniert auch- hat das
irgendworauf einen Einfluß? Ich werde es ändern...
genauso gute Frage- änder ich auch.
Ich arbeite mit einer automatensteuerung- sprich ich befinde mich in
einer schleife- rufe getOberw auf, prüfe ob der wert den Sollwert
erreicht hat und wiederhole die Schleife bis er den Wert erreicht hat.
er arbeitet mit 3.68864 Mhz
Danke schon mal für die ganzen Antworten,
Grüße,
Lars
Hi
Ja. Das wirkt zusätzlich wie 'sei'. Kann also ein vorheriges 'cli'
unwirksam machen.
MfG Spess
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Im Prinzip machen beide Befehle das gleiche, nur dass bei reti
zusätzlich Interrupts wieder freigegeben werden. Also ein atomares "sei
+ ret".
Autor: Tim (Gast)
Macht also 3688640/32/13 = 8866,9 Wandlungen / Sec
Ergo 112,7 µSec für eine.
Also bist du mit deinen 0,1 Sec ca Faktor 1000 daneben.
Poste mal mehr code....
OK, da ich befürchte, dass 700 Zeilen Code auch nichts nützen mal die
weiteren relevanten Stellen:
Aufgeführt wegen der Interrupts
begin:
rjmp  main      ; RESET External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset and Watchdog Reset
reti            ;  INT0 External Interrupt Request 0
reti            ;  INT1 External Interrupt Request 1
reti            ;  TIMER2 COMP Timer/Counter2 Compare Match
reti            ;  TIMER2 OVF Timer/Counter2 Overflow
reti            ;  TIMER1 CAPT Timer/Counter1 Capture Event
reti            ;  TIMER1 COMPA Timer/Counter1 Compare Match A
reti            ;  TIMER1 COMPB Timer/Counter1 Compare Match B
reti            ;  TIMER1 OVF Timer/Counter1 Overflow
rjmp    timer0_overflow  ;  TIMER0 OVF Timer/Counter0 Overflow
reti            ;  SPI, STC Serial Transfer Complete
reti            ;  USART, RXC USART, Rx Complete
reti            ;  USART, UDRE USART Data Register Empty
reti            ;  USART, TXC USART, Tx Complete
rjmp   on       ;  ADC ADC Conversion Complete
reti            ;  EE_RDY EEPROM Ready
reti            ;  ANA_COMP Analog Comparator
reti            ;  TWI 2-wire Serial Interface
reti            ;  SPM_RDY Store Program Memory Ready
Initialisieren des Timers und der UART
ldi     temp1, 0b00000001    ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
out     TIMSK, temp1
sbi  UCSRB, 3
ldi  r16, 23
out  UBRRL, r16
Hier der Unterprogramm-Aufruf in der Schleife im Hauptgrogramm:
phase450:
rcall  getOberw
cpi    Oberw, 110  ;gehe in Phase 500 wenn
BRSH   phase500    ;die Oberw erreicht ist
rjmp   phase450
Interrupt bei neuem AD-Wert, Verarbeitung und Ausgabe per UART
Verarbeitung ist natürlich notwendig- wenn die UART-Ausgabe sehr viel
Zeit benötigt könnte sie weggelassen werden, ist z.Z. vor allem zur
Kontrolle für mich
on:
sbrc  EK, 0    ;wenn Bit 1 von EK auf 1 steht,
rjmp  onKw     ;dann springe zum verarbeiten des Kniewinkels
sbrc  EK, 1    ;wenn Bit 2 von EK auf 1 steht,
rjmp  onOberw  ;dann springe zum verarbeiten des Oberschenkelwinkels
onMt: ;habe ich hier im Code mal beode weggelassen, da nicht relevant
onKw  ;es werden hier halt die anderen beiden Eingänge verarbeitet
onOberw:
push  temp1
push  temp2  ;rette  die Temps
in    temp1, ADCL
in    temp2, ADCH
asr   temp2
mov   Oberw, temp1
ldi   temp1, 160
add   Oberw, temp1
putChar2:
sbis  UCSRA, 5 ;gebe die Daten über den Comp aus
rjmp  putChar2
out   UDR, Oberw
pop   temp2    ;schreibe die Temps zurück
pop   temp1
reti           ;und zurück ins Hauptprogramm
Timer, der ggf, auch ein paar mal reinhackt- nutze ich sowohl zur
"Zeitmessung" aber vor allem für ein PWM-Signal zur Motorsteuerung.
Ist leider an dieser Stelle auch nötig- aber es läßt sich bestimmt auch
anders realisieren.
timer0_overflow:       ; Timer 0 Overflow Handler
inc     PWMCount       ; den PWM Zähler von 0 bis
cpi     PWMCount, 101  ; 101 zählen lassen
brne    WorkPWM        ; springe wenn ungleich 101 zu WorkPWN
clr     PWMCount       ; wenn gleich lösche PWNCount
WorkPWM:
push   temp1           ;rette Temp1
cbi    PORTB, 5        ;lösche PortB5
ldi    temp1, 100      ;lade 100 in temp1
sub    temp1, v        ;temp1=100 - v
cp     PWMCount, temp1 ;Vergleiche den Grenzwert (temp1=100-v) mit dem Zählwert PWMCount
brlo   zur1            ;wenn er niedrieger ist springe zu zur1
sbi    PORTB, 5        ;setzte PORTB5
zur1:
pop    temp1           ;temp1 zurück schreiben
reti                   ;zrück zum Hauptgrogramm
Dann schon mal vielen Dank an alle die sich die Mühe machten bis hier zu
lesen,
Grüße,
Lars
Autor: Floh (Gast)
vorher hast du die analogmessung noch gepollt, jetzt ist plötzlich ein
Interrupt da, in dem du auch noch sehr langwierige Dinge tust (serielle
Übertragung).
Poste mal deinen GESAMTEN Code als Anhang, diese Häppchentaktik bringt
uns und damit dir nichts.
Autor: Tim (Gast)
Wenn ich das jetzt richtige zusammen gesammelt habe hast du folgenden
Ablauf Programmiert:
phase450:
rcall  getOberw
 ldi EK,.... für die Mux
AD_Wandlung:
 adc start und warten bis fertig.
IRQ ADC fertig
 Verarbeitung ja nach EK und Ausgabe via UART
Von wo bis wo hat du die 0,1 sek gemessen?
Und dann noch ein parr Fragen zum Code:
Wo und wie sicherst du das SREG in den ISR? Wiederherstellung?
Warum fragst du in on: nicht das ADMUX register ab?
EK ist was du messen wolltest, ADMUX das was du gemessen hast.
Was wolltest du hier rechnen:
in    temp1, ADCL
in    temp2, ADCH
asr   temp2
mov   Oberw, temp1
ldi   temp1, 160
add   Oberw, temp1
Oberw = ADCL + 160? Überlauf? ADCH egal?
Also ist Oberw von 0..Vref 4x hintereinander 160..255..0..159
Warum verwendest du keine Hardware PWM mit Timer 1/2?
