Da hat doch der Leuchtendesigner Ingo Maurer die Lösung. Genial ! http://www.architonic.com/pmsht/euro-condom-ingo-maurer/1103399
;-) Ansonsten: Könnte man klares Glas denn auch mit Flußsäure behandeln, um es matt zu bekommen? Ist nur eine Idee, natürlich nichts für den normalen Verbraucher.
Was mir beim Ingo Maurer so gefällt, ist auf ein unsinniges Gesetz mit einer fast perversen Lösung zu antworten. Respekt.
Flusssäure könnte gehen, wird ja auch manchmal für Graffiti verwenden, und da wird das Glas dadurch auch matt. Mit Flusssäure rumzuhantieren wäre mir aber viel zu gefährlich. Und die Idee von Ingo Maurer ist sehr witzig...
Warum will man klare "Birnen" matt kriegen wenn laut Aussage des "Mattierungsverkäufers" der Unterschied "vernachlässigbar gering oder nicht vorhanden" ist?
Der Unterschied der Lichtausbeute soll vernachlässigbar sein, nicht aber die punktuelle Helligkeit. Eine klare Glühlampe gibt ihr Licht fast punktartig ab, nämlich direkt an der Glühwendel. Die ist daher sehr hell, was zu Blendungen führen kann, wenn man direkt in die Lampe blickt. Bei der mattierten Glühlampe wird das Licht halbwegs gleichmäßig* über die gesamte Oberfläche des Glaskolbens verteilt abgegeben, was beim direkten Hineinblicken zu geringeren Blendeffekten führt. Je größer der Glaskolben ist, desto deutlicher wird der Effekt wahrnehmbar, obwohl die abgegebene Gesamtlichtmenge sich nicht sonderlich unterscheidet. *) am besten sind diesbezüglich sogenannte Opallampen, die haben eine sehr homogen ausgeleuchtete Oberfläche.
Eurokraten haben eben keinen Sinn für die wohligere Atmosphäre gestreuten Lichtes...
Für Leute die die ganzen Tag in die Glühbirne schauen also das optimale Zubehör, ein passender Lampenschirm wäre wohl zu einfach ;)
Läubi .. schrieb: > Für Leute die die ganzen Tag in die Glühbirne schauen also das optimale > Zubehör, ein passender Lampenschirm wäre wohl zu einfach ;) Da hat ein Ingo Maurer auch schon dran gedacht. :) http://www.architonic.com/pmsht/woonderlux-ingo-maurer/1103440
@ Bernd Funk: hast du als Metaller mal versucht, eine klare Birne sandzustrahlen? Sollte eigentlich gut funktionieren. ;-)
Bernd Funk schrieb: > Da hat ein Ingo Maurer auch schon dran gedacht. :) > http://www.architonic.com/pmsht/woonderlux-ingo-ma... gibts eigentlich irgend einen Trick, wie man den Glaskörper unversehrt von einem Lampensockel abkriegt? Hab das schon mal erfolglos probiert.
Vlad Tepesch schrieb: >gibts eigentlich irgend einen Trick, wie man den Glaskörper >unversehrt von einem Lampensockel abkriegt? >Hab das schon mal erfolglos probiert. Oft geht das unerwünschterweise von selbst, wenn man eine defekte Birne wechseln will. Dann muß man den Rest mit einer Zange aus dem Gewinde heraus schrauben...
> gibts eigentlich irgend einen Trick, wie man den Glaskörper unversehrt > von einem Lampensockel abkriegt? > Hab das schon mal erfolglos probiert. Mein Nachbar ist Glasbläser, der schneidet sowas sauber ab. Das Problem ist eher der Kleber, der das Glas im Metallsockel hält. Manchmal fällt das ja von allein raus, aber wenn man das aus einer bestimmten Birne rausholen will, geht immer das Glas kapput. Da hab ich auch keine Lösung. :(
Vlad Tepesch schrieb: >gibts eigentlich irgend einen Trick, wie man den Glaskörper >unversehrt von einem Lampensockel abkriegt? Ja. Du kannst mal versuchen, das Gewinde mit einem Seitenschneider anzuknipsen. Das ist ganz dünnes Dosenblech. Wenn man mal einen Anfang erwischt hat, kann man das Blech mit einer Zange dann vorsichtig abdrehen. Sollte gehen.
Thilo M. schrieb: > @ Bernd Funk: > hast du als Metaller mal versucht, eine klare Birne sandzustrahlen? > Sollte eigentlich gut funktionieren. ;-) Das geht durchaus, allerdings nur mit mehlfeinem Korund. ( Und danach nie mit den Fettfingern anfassen ! )
Manchmal geht's auch mit Kältespray: voll auf die Fassung halten, mit etwas Glück bricht die Klebestelle. !!! Schutzbrille und Handschuhe tragen !!!
Vlad Tepesch schrieb: > Idealerweise soll ja beides ganz bleiben ;) 3 kappute Glühbirnen kosten ja auch Unsummen. :)
Vlad Tepesch schrieb: >Idealerweise soll ja beides ganz bleiben ;) Warum? Möchtest du die anschließend wieder zusammen bauen? Beschäftigungstherapie?
Bernd Funk schrieb: >3 kappute Glühbirnen kosten ja auch Unsummen. :) Na, da sind ja Leuchtmittelsteuer und Mehrwertsteuer drin. Wir wollen ja nichts verschleudern ... ;-)
Wilhelm Ferkes schrieb: > Vlad Tepesch schrieb: > >>Idealerweise soll ja beides ganz bleiben ;) > > Warum? Möchtest du die anschließend wieder zusammen bauen? > Beschäftigungstherapie? Ich hab mal irgendwo ein Buddelschiff in einer Birne gesehen. Aber ohne Beleuchtung. :(
Bernd Funk schrieb: >Ich hab mal irgendwo ein Buddelschiff in einer Birne gesehen. >Aber ohne Beleuchtung. :( Buddelschiff! Tolle Sache. Stand vor 40 Jahren bei meinem Nachbarn auf dem Fernsehapparat. Lange nichts mehr so gesehen. ;-)
Aber so eine kleine Spielerei ( In einer matten Birne ) könnte z. B. aus einigen Led's , Li-po Akku , und ein bißchen Elektronik, ( Spracherkennung " Ein- Aus " ) bestehen. Macht sich bestimmt gut auf dem Schreibtisch.
Ich habe mir übrigens letztens bei der ersten ESL, die in meinem Haushalt kaputt gegangen war (muss so 15 Jahre alt sein) das matte Gehäuse aufgehoben. Man könnte ja anschließend noch ein Stück Halogenglühobst drin montieren ;-), dann hat man wieder eine matte Glühlampe.
Ach, und bevor hier jemand meint, er könnte die Glühbirne neu erfinden, das hat der Herr Maurer ( Ja , schon wieder der ) 1992 schon gemacht. Touchsteuerung im Glaskolben , man beachte die nichtvorhandene Fassung und das nicht isolierte Kabel! http://www.architonic.com/de/pmsht/lucellino-ingo-maurer/1068048
Übrigens die für mich am besten gelöste Variante: http://www.firsturl.de/2p3pR0B + http://www.firsturl.de/izME3BA Ökogewissen ist beruhigt, da wenig Abfall, ~30% Einsparung, geringe Folgekosten und die Optik nahezu orginal.
Und gibt es dafür auch eine Bezugsquelle? Die Firma Paulmann selbst scheint ja ihre Produkte nicht verkaufen zu wollen.
Mindestens das Aufsatzglas habe ich in einem grossen Möbelhaus mal zufällig gesehen, konnte aber nix damit anfangen, da mir der Kontext (Sockelset) fehlte. Edit: Gibt es beim big C. Oder goggle fragen.
Genau der blaue Klaus hats im Angebot und im örtlichen Baumarkt hab ichs auch schon gesehen. Gibt auch in zig Formen und Farben http://www.conrad.de/ce/de/overview/1900820/Halogen-Leuchtmittel-Bausatz
