Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Klingelschaltung
Autor: *GAST* (Gast)
ich möchte meine Vorhandene Klingelschaltung um ein Funkmodul erweitern.
Bei Drücken des Klingeltasters vor der Haus/Wohnungstür ertönt ein ganz
normaler Gong. Es kommen 12V~ an.
Nun möchte ich, dass beim Klingeln ein Funksender betätigt wird. Den
Taster im Funksender habe ich mit einem Relaisschließer bebrückt, das
Relais soll beim Klingeln anziehen. Ist die Schaltung wie gezeichnet so
elektrisch i.O.?
Kann es beim Elko Probleme geben, da das Relais beim abfallen ja eine
Gegenspannung induziert? Stört die LED in der Schaltung?
Der Elko ist übrings nur dazu da, damit die Restwelligkeit aus dem
Brückengleichrichter geglättet wird und damit auch bei nur kurzem
Klingeln der Funkgong auslöst.
Ist bei der Auswahl der Teile etwas besonderes zu beachten, oder kann
ich für den Gleichrichter z.B. einen stinknormalen
Reichelt-Gleichrichter (Reichelt# FBU4A) nehmen?
Autor: Hero (Gast)
Und was tut man dagegen?
Autor: Kirk (Gast)
Eine Schutzdiode am (antiparallel) Relais kann nicht Schaden (und stört
alle anderen auch nicht)
Ist die Funktion der Schutzdiode nicht schon durch die LED gegeben? Kann
ich auch berechnen, wie lange das Relais nach Klingeln angezugen bleibt?
(5V, 20mA)
Autor: Möchte Anonym bleiben (Firma: ANONYM!!!) (anonymoususer)
Erster!!!
EDIT:: Son Mist, doch nicht...
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Male dir den Strompfad ein. Während die Klingel gedrückt ist und danach.
So siehst du leicht wo die Diode hin muss, bzw. ob die Led ausreicht.
> Kann ich auch berechnen, wie lange das Relais nach Klingeln angezugen
> bleibt? (5V, 20mA)
einige Millisekunden.
Autor: Kirk (Gast)
Wenn du willst das die Led länger anbleibt hab den Elko größer ....
son Tipp zum rechnen:
F(Farad)= A*s/V
XX F = (0.02 A * X s) / 5V
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Die zusätzliche Schutzdiode ist aus 2 Gründen hier vollkommen
überflüssig:
1. es ist ein Elko verbaut, viel langsamer kann ein Relais nicht
abfallen (= der Elko nimmt die Induktionsspannung auf).
2. Die Schutzdiode ist bereits als nützlicher Nebeneffekt in
Brückengleichrichter drin. Einfach mal vollständig zeichnen, dann sieht
man das.
Ergo: Externe Schutzdiode kann man sich hier schenken.
Allerdings ist die LED falsch herum eingezeichnet (verpolt).
Autor: holger (Gast)
Wenn er sie nicht umdreht wird sie gar nicht leuchten;)
Also keine Schutzdiode, nur die LED zur Kontrolle, ob das Relais
angezogen ist.
Ich habe gerechnet:
12V * e^(-t / 1000_Ohm*220µF)
für verschiedene t kommen bei mir aber immer 12V raus.
Autor: bix (Gast)
*GAST* schrieb:
> Kann
> (5V, 20mA)
Wenn der Klingeltrafo wirklich 12V liefert, wie im Schaltplan
eingezeichnet, musst Du auch ein 12V Relais nehmen, oder noch einen
Spannungsregler auf 5V einbauen.
Autor: Kalletronic (Gast)
Und warum nimmst du nicht gleich ein Relais für Wechselspannung??
Es ist ein 12V-Relais, habe mich verschrieben. Wechselspannungsrelais
habe ich hier nicht, ausserdem hat der Brückengleichrichter doch auch
den Effekt der Schutzdiode, wie ihr geschrieben habt. Aber wo ist denn
jetzt mein Rechenfehler?
Autor: Michael H. (michael_h45)
Kirk schrieb:
> F(Farad)= A*s/V
5V machen hier keinen Sinn, weil das Relais bei 0V mit ziemlicher
Sicherheit nicht mehr anziehen wird ^^
Fast so ist es .-)
4V bzw. 5V machen EXAKT hier in Verbindung mit der e-Funktion Sinn, weil
es die Spannnung ist bei der das 12V Relais typischerweise abfällt. Und
genau darum geht es hier, wenn man den Zeitpunkt bestimmen will zu dem
die Klingelei endet.
Wer es ganz genau wissen will, schaut ins Datenblatt des 12V Relais.
aahh, also doch ein 12V-Relais...
Ja, dann gehen 5V natürlich.
