Brauche ich für das ATMEL Evaluations-Board V2.0.1 das hier zu finden ist -> http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/ATMEL_Evaluations_Board_V2_0_1_Fertigmodul.html noch irgendwas? Oder kann ich mit dem bespielen einfach loslegen? mfg knuppel
Moin, na ja, also nen eigenen Controller wirst du schon beistellen müssen. Ferner ein Netzteil mit 9 bis 12 V und ein RS232-Kabel (1:1 Verbindungskkabel, Sub-D9). Falls du keine echte serielle Schnittstelle hast, also z.B. einen USB-nach-RS232-Wandler benutzen willst, wird das Programmieren sehr lange dauern. Es macht daher Sinn, sich nach einem USB-ISP-Adapter umzuschaun. ich benutze z.B. den AVR-Doper, damit macht das Programmieren Spaß! AVR-Studio ist für den Anfang sehr gut geeignet, vor allem der Debugger veranschaulicht Schritt-für-Schritt den Programmablauf. Irgendwann migriert man dann eh zum GCC z.B. unter Win-AVR. Beste Grüße, Marek
Deine Frage is bissl blöd gestellt... hast du denn außer dem Board noch was zur hand? Wenn nich dann brauchst noch ne Spannungsversorgung, µC, Verbindung zum PC/Laptop... usw
Dazu muß du paar AVR's noch bestellen z.B. Atmega8, Atmega16 etc, ein RS232 Kabel, ein Netzteil und damit wäre ok, viele kaufen gleich paar LED's, Steckbrett, Widerstände, schalter usw. aber das kommt darauf an was du genau machen willst.
Das Board hab ich noch nicht, hab nur diese kleinen ISPs bei ebay gesehen, und frage mich ob ich sowas noch zusätzlich brauche. Netzteil hab ich, Com Schnittstelle und Kabel hab ich auch. Für den Anfang hab ich zwei Attynis.
Hi Wenn du weißt, was du bauen willst, weißt du auch, was du brauchst. Willst du nur so ein wenig "spielen", dann denk ich, leg dir noch ein Steckbrett dazu. Vom Board kannst du dann über die 40 pol Steckverbindung die Anschlüsse des µC auf's Brett holen und deinem Tatendrang ist kein Ende gesetzt.... Ich hab dafür ein altes 40pol. IDE Kabel mißbraucht und an ein Ende eine 40pol. Fassung gelötet. Diese kann problemlos dann auf's Steckbrett gesteckt werden. Ein paar LED's, Transistoren, Widerstände, Dioden und Relais können auch nicht schaden. Für Experimente reichen Sortimente. Relais würd ich allerdings einzeln nach Spannung und Bedarf aussuchen. Liegen bei ca.1€/Stk Gruß oldmax
