Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kaskode (npn / pnp / n-kanal / p-kanal)
von Roger F. (Gast)
Ich finde teilweise leider widersprüchliche Angaben dazu, welcher
Transistor/FET in einer Kombination von zwei Transistoren denn jetzt als
Kaskode zu bezeichnen/verschalten ist.
Also wenn ich zwei npn-Transistoren habe, von denen der Kollektor des
einen mit dem Emitter des anderen verbunden ist, welchen muss ich dann
als Kaskode beschalten? Die gleiche Frage auch für zwei pnp's und
jeweils nMos und pMos.
Kann man theoretisch auch einen npn mit einem pnp als Kaskode
verschalten?
Die Wirkung der Kaskode selbst ist mir geläufig, nur die Beschaltung
wirft fragen auf :(
Danke im Vorraus
Roger
von Jens G. (jensig)
beide zusammen bilden die Kaskode.
??? Wie gesagt - beide zusammen bilden die Kaskode
>verschalten?
Nein
Das glaube ich nicht, wenn Du schon nach der Mischung npn mit pnp
fragst.
Statt bipolare Transistoren kannste natürlich auch unipolare Teile
((mos)fets) nehmen - BF981 und Verwandte sind solche integrierte Dinger.
von Roger F. (Gast)
Ob jetzt beide die Kaskode bilden oder einer der Kaskode-Transistor zum
anderen ist, ist wohl Definitionssache der verschiedenen Literaturen.
Meine eigentliche Frage hast du leider nicht beantwortet.
von Helmut S. (helmuts)
> verschalten?
Ja, das nennt sich "folded cascode".
Werf damit mal Google an.
von Helmut L. (helmi1)
> verschalten?
Kann man. Wird auch so gemacht.
-----------------+------------------ +UB
                 R1
            C          E   PNP
  EIN   ---B   NPN      B--- UBias
            E          C
           GND         +----- Ausgang
                       R2
                      GND
Es muss allerding noch R1 eingefuegt werden. An ihm faellt fast keine
Wechselspannung ab.
UBias muss so eingestellt werden damit sich ein vernueftiger Arbeitpunkt
ergibt. Man kann diese Schaltung so einstellen das sich als Ausgangs DC
Pegel 0V einstellt was bei der normalen Kaskodenschaltung nicht möglich
ist. Voraussetzung ist dabei dann das R2 an einer negativen
Betriebspannung angeschlossen ist.
von Roger F. (Gast)
Danke erstmal!
Worums mir eigentlich ist folgendes:
Jeweils das Halbleiterbauelement, das mit UBias-Beauschlagt wird, bei
jeweils npn/pnp/n-kanal/p-kanal an welchem anschluss hängt das jeweils?
das ist meines wissens festgelegt.
Roger F. schrieb:
> Danke erstmal!
Bipolar:
Wenn der Emitter am Kollektor des vorherigen Transistiors hängt, dann
hat man eine Kaskode.
Mosfet:
Wenn die Source am Drain des vorherigen Transistiors hängt, dann hat man
eine Kaskode.
Hat man NPN und PNP bzw NMOS und PMOS gemischt, dann ergibt sich eine
"folded cascode". Die heißt so, weil der Strom in Richtung Masse
"umgefaltet" wird.
von Roger F. (Gast)
Helmut S. schrieb:
> Bipolar:
> Mosfet:
> eine Kaskode.
Das weiß ich! Es geht darum: Wenn ich zwei npn's habe, dann ist der
untere in Emitterschaltung und bekommt das eingangssignal. der obere ist
der kaskode-transistor. (so heißts zumindest in meiner literatur.
"kaskode-transistor zugehörig zum unteren") Also der, der mit UBias
beaufschlagt wird.
Umgekehrt (oben Eingangssignal, unten Ubias) funktioniert aber nicht.
Die Frage, die ich aber schon ganz oben gestellt habe, ist: Wie sieht
die Verschaltung und Zuordnung der beiden Transistoren bei pnp, n-K. und
p-K. aus?
von Arno H. (arno_h)
Was sollte sich da ändern? Das Eingangssignal geht auf die Emitter- bzw
Sourceschaltung und diese steuert dann die Basis- oder Gateschaltung an.
Zur anderen Halbleiterpolarität gehört dann eben auch die umgepolte
Betriebsspannung.
Welcher Transistor im Schaltbild oben oder unten ist, bleibt
schlussendlich dem Zeichner überlassen und ändert nichts an der
Funktion.
Arno
Am Punkt zwischen beiden Transis ändert sich die Spannung praktisch gar
nicht! Es liegt dort nur ein Gleichspannungsarbeitspunkt an. Am oberen
Transistor 'auf der anderen Seite' wird das Eingangssignal was am
unteren Transistor reinkommt, als Strom wieder ausgegeben! Über den
Lastwiderstand Richtung oberer Versorgungsspannung wird das Signal
wieder in eine Spannung konvertiert. Das kann natürlich auch der Eingang
eines Übertragers/Filters für die nächste Stufe sein...
Deswegen funzen 'abgesetzte geteilte' Vorverstärker als Kaskode
besonders gut. Die Leitung zwischen beiden Transistoren ist dann das
Antennenkabel. Der untere Transi ist im Mastkopf nahe der eigentlichen
Antenne, der obere ist die erste Eingangsstufe im Empfänger. Da die
Spannung zwischen beiden Transistoren sich nicht wesentlich ändert (Sie
wird durch die BE-Strecke des oberen Transistors stabilisiert, denn dort
wirkt es wie ein Dioden-Shunt-Regler gegenüber der vorgespannten Basis),
kann diese Schaltung trotz ihrer Ausdehnung nicht schwingen.
Verwendet wird sowas in Langwellenenmpfängern wie für DCF77.
Ich hoffe ich habe meine damaligen Gedankenanalysen richtig
wiedergegeben.
Ausprobieren kann man das Super in einem SPICE-Simulator wie LTspice.
