Guten morgen! Ich habe hier einen PCA9685 (16ch 12bit PWM driver) mit dem ich vier Cree MC-E (vierfarb RGBW) betreiben moechte, d.h. jede LED getrennt ansteuerbar. Jetzt benoetige ich noch die passenden Konstantstromquellen, also 16x 350mA (am besten regelbar 350-700mA) mit PWM-Eingang. PWM Frequenz liegt um 250Hz. Nun mein Frage an die Experten: Wie baue ich das am guenstigsten und mit hoher Effizienz auf? 16x MC34063? MOSFET mit Vorwiderstand waere jetzt nicht meine erste Wahl... Oder gibt es (bei Farnell) mehrkanalige Konstantstromquellen? Danke und Gruss, Jan
Verschoben durch Admin
@ Jan (Gast) >PWM-Eingang. PWM Frequenz liegt um 250Hz. Nun mein Frage an die >Experten: Wie baue ich das am guenstigsten und mit hoher Effizienz auf? Die beiden Kriterien schliessen sich gegenseitig aus ;-) Höchste Effizienz: Nimm einen aktuellen Schaltregler für LEDs. Günstig (aka billig). Konstantstromquelle fuer Power LED >Wahl... Oder gibt es (bei Farnell) mehrkanalige Konstantstromquellen? Nicht in dem Kaliber. MfG Falk
Erstmal Danke fuer Deine Antwort! Falk Brunner schrieb: > Höchste Effizienz: Nimm einen aktuellen Schaltregler für LEDs. Ja, effizient soll es sein (da die LEDs schon genug heizen soll es die Ansteuerung nicht auch noch), aber der MC34063 gefaellt mir nicht so sehr, der waere bei 700mA schon an der Grenze des ertraeglichen, oder? Habe bei den LED Treibern die Ueberischt verloren (bzw. nie gehabt) und die Farnell Suche war auch nicht sehr erfolgreich. Was wuerdest Du empfehlen? Moderner LED Treiber mit den o.g. Anforderungen? Danke! Jan
Hallo, guck dir mal den an: http://www.mikrocontroller.net/part/ZXLD1362 für 2,60€ gibt es den bei Segor
@ Jan (Gast) >Ansteuerung nicht auch noch), aber der MC34063 gefaellt mir nicht so >sehr, der waere bei 700mA schon an der Grenze des ertraeglichen, Ja. Aber ich hab den mal für 300mA aufgebaut, 78% Wirkungsgrad an 12V. Für den Preis und Aufwand schon akzeptabel. MFg Falk
Habe gerade den LM3407 gefunden, ~2Eur/Stueck bei digikey. Kann allerdings nur 350mA, sieht sonst aber ganz gut aus. Hat jemand Erfahrung mit dem? Jan
Falk Brunner schrieb: > Ja. Aber ich hab den mal für 300mA aufgebaut, 78% Wirkungsgrad an 12V. > Für den Preis und Aufwand schon akzeptabel. > > MFg > Falk Hallo, ich hatte das auch mal gebaut, aber bei Dimmen fingen die LEDs unterhalb von (schätzungsweise) 10% an zu flackern. Mit den ZXLD1350 (350mA) kann ich wunderbar über den gesamten Bereich per PWM dimmen. Die PWM Frequenz von 250Hz scheint mir da auch gut für zu sein, siehe Datenblatt. (Low frequency PWM mode) Dort steht zwar was von 100Hz, aber ich betreibe die derzeit im Bereich um 300Hz und das funktioniert.
Hab noch was nettes gefunden: http://www.cui.com/GetSpecForDigiKey.aspx?MFGNum=VLD24-600 Ist eine Modulserie mit CC-Treibern, analog dimmbar (also externe Stromeinstellung) und ein PWM Eingang, genau das was ich suche! Leider mit fast 9CHF/Stueck nicht wirklich in meinem Preisrahmen :-( Was mag da wohl drin sein? Ok, der ZXLD1350 ist mit 6CHF/Stueck auch nicht billiger wenn man das Huehnerfutter dazu rechnet... Demnaechst gibts wieder buntes Gluehobst :-) Jan
@ Jan (Gast) >Ist eine Modulserie mit CC-Treibern, analog dimmbar (also externe >Stromeinstellung) Das willst du nicht wirklich, bestenfalls für die Festlegung des Maximalstroms. Denn gerade Power LEDs verändern ihre Farbe mit dem Strom. Also bleibt nur PWM zur Dimmung. Und gabu all das kann der gute, alte MC34063, für nicht mal 25 Cent + Gemüse. Und Flackern sollte da auch nichts. MFG Falk
Ok, dann probiere ich es erstmal mit dem Klassiker! Vielen Dank fuer die viele Hilfe! Jan
