Forum: Platinen Platine fertigen lassen -> Mit wieviel muss ich rechnen
von PICTEST (Gast)
Hallo Leute
Mit wieviel muss ich rechnen, wenn ich die angehängte Platine fertigen
und bestücken lasse?
Losgröße wäre immer ein Abruf mit 50 Stk.
Würde mich nur grob interessieren, ob ich mit 1, 5, 10 oder 100 Euro pro
Stk.
rechnen muss.
Bauteile alleine von RS betragen um die 35 Euro.Wahrscheindlich wird
aber ein Bestücker mit den Bauteilkosten unter meinem ESP liegen.
Dankeschön im Vorhinein.
von Simon L. (simon_l)
die Größe wäre noch ganz hilfreich. Bei der Angabe "je Los" sage ich mal
lohnt es sich bei einem Fertiger der Nachbestellung anbietet, also hohe
Einmalkosten + Stückkosten.
Und ich würde die Platine nochmal ein wegnig Überarbeiten, des EEPROM
näher an den PIC, so lange Leitungen über die PCB sind nicht gut für
EMV. Dann die eine Leitung auf der Oberseite, es gibt in Eagle die Lib
"Jumper" da sind Drahtbrücken drin. Keine rechten Winkel in den
Leitungen, wenn möglich auch nur 45° glatt, keine freien Winkel (sieht
auch besser aus). Nicht die Leiterbahnbreite mitten drin ändern. Und die
USB-Buchse wird so auch nicht laufen, die Leitungen sollten
impedanzangepasst sein, gut bei der Länge nicht ganz so wichtig, aber
lieber schön paralell 0,3mm breit, 0,3mm Abstand (microchip hat da
sicher ein Appnote). Mit Schutzbeschaltung der I/O ist ja auch Düster,
bei je 50Stück pro Los denke ich ist des ganze ja recht professionell,
also EMV/ESD und Co. beachten!
Gruß Simon
von Grolle (Gast)
Jetzt fehlt bloß noch, dass Du mit dem Layout Netzspannung schalten
willst...
von roflkopter (Gast)
wenn es eh ein bestücker machen soll
dann gleich SMD und doppelseitige leiterplatte ( einseitig ist nich
billiger...)
dann bekommt man das alles viel kleiner
von Virus 7. (virus744)
Hallo PICTEST,
falls du Interesse an einem Komplett-Angebot haben solltes, dann melde
dich doch mal bei mir per PM oder unter virus744@web.de
Kann dir sicherlich ein recht günstiges Angebot erstellen.
Gruß virus744
von PICTEST (Gast)
Warum sollte Netzspannung nicht gehen? 3,5mm Abstand mit Lötstoppmaske
sollten doch genug sein.
Betonung liegt wieder auf "sollte". Bei HV-Erdkabeln sollte auch ein! mm
PVC reichen, sind aber eher 10cm, wegen Umwelteinflüssen.
und Netz zu Niedervoltteil sollte mindesten 6,x mm sein! Dafür gibt es
Vorschriften, aus gutem Grund! Zu dem wieso, es kann immer sein, dass
sich Staub, Kondenswasser o.Ä. ablagert, dann wird der Abstand ganz
schnell kleiner, und ZAP die 230V machen was sie wollen^^ Genauso
sollten die Leiterbahnen bei 230V etwas dicker sein, die sind sonst eine
gute Schmelzsicherung,
gruß
von Falk B. (falk)
@  PICTEST (Gast)
Informiere dich über Leiterbahnabstände und damit Kriechwege.
> 3,5mm Abstand mit Lötstoppmaske sollten doch genug sein.
Nö. Die Lötstopmaske gilt nicht als Isolationsbarriere. Schliesslich
liegen die Pins immer noch offen. Zwischen Schutzkleinspannung und Netz
braucht man eher 6mm++.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
@  roflkopter (Gast)
>billiger...)
Doppelseitig kostet auch einiges. Und maximale Miniaturisierung heißt
nicht zwangsläufig minimaler Preis. Einseitg in SMD ist da billiger.
MFG
Falk
von Michael H. (michael_h45)
Bei Mengenabnahme nicht mehr.
Die Fertiger sind eher auf zwei- oder vierlagige Aufbauten ausgerichtet,
sodass tatsächlich bei gewissen Stückzahlen beginnend ab ca 200
doppellagige Platinen günstiger als einlagige werden.
doppelseitige leiterplatten und einseitige bestückung ist nicht teurer
als einseitige leiterplatte und standardbauteile
aktuelle bestücker tuen sich mit DIL und bedrahteten bauteilen schwerer
als SMD teile
wenn er zB eine teilbestückung machen lässt .. zB
alles was in SMD gemacht werden kann vom bestücker
das bedrahtete(anschluss, relais ) lötet er selbst
zudem kann er das ding als Bausatz verkaufen ohne das dingen
EMVtechnisch / elektroG technisch  prüfen  zu lassen
da Bausätze derzeit noch befreit sind
verkauft er es komplett funktionstüchtig wird es problematischer
von Falk B. (falk)
@Michael H. (michael_h45)
50 Stück ist keine nennenswerte Menge.
Ich sprach eher von doppelseitiger BESTÜCKUNG. ;-)
Das bei professionellen Herstellern einlagige Platinen heute nicht
deutlich billiger sind als doppelseitige ist allerdings richtig.
MFG
Falk
ich kenne es so, Doppelseitig ist zu bevorzugen, da sie durch die
Durchkontaktierungen mechanisch stabiler ist. Doppelseitig ist bei
VCC/GND Plane auf Ober- und Unterseite eh EMV-technisch besser.
Weiterhin SMD wird mit Automaten gemacht, fragen musst du auch ob sie
mit Welle löten, dann sollten die Bauteile alle die selbe Ausrichtung
haben. Und Dil wird immer von Hand gemacht, kostet also richtig Geld.
BTW sind da auch noch Analogeingänge drauf?
Gruß simon
von Falk B. (falk)
@Simon L. (simon_l)
Ist nur wichtig für Platinen in vibrierender Umgebung, also im
Automotive Bereich oder Maschinen etc.
Naja, zur EMV gehören noch ne Menge anderer Dinge.
>haben.
Ist nicht zwangsläufig, aber günstig.
Es gibt auch DIL Bestückungsautomaten ;-)
Falk
Er sprach ja von mehreren Losen á 50 Stück.
Naja, mal schaun, ob überhaupt mal 5 Stück zuverlässig laufen. Kein
Snubber, keine Eingangsspannungsentstörung, das Routing der Taktleitung,
uswusf...
Hoppla... Jaja, wer lesen kannn... =)
@Falk
Ich komme aus dem Industriebereich^^ Bei mir vibrieren die Platinen
immer^^ -> falscher Schluss, weil es bei mir immer so ist != bei den
anderen ;), aber bei den Anschlüssen und der Anzahl der Schaltung würde
ich auf etwa so eine Umgebung tippen, aber meine Glaskugel ist grad
etwas milchig^^
@Falk EMV
ja klor, ich habe mich oft genug mit EMV geärgert (und ESD und Ex),
teilweise war es echt voodoo (auf den ersten Bilck ;) ), die Planes
waren ja nur ein Anfang, bei der Schaltung fehlt eh noch ein Haufen
wichtiges Kleinzeuchs. Alleine die unbeschalteten I/Os auf den Klemmen,
ürks.
@all will keiner die USB-Buchse in der Luft zerreißen? xD
Gruß Simon
von faustian (Gast)
Ist der 470uF Elko verpolt oder hab ich da was missverstanden?
von PICTEST (Gast)
Elko ist nicht verpolt. Hätte es sonst schon längst zerhoben. 50
Prototypen laufen seit 3 Jahren problemlos. Nun wird aber der offizielle
Weg beschritten, und das Ding auf den Markt geworfen.
EMV Test und bi ba bo habe ich schon hinter mir. Alles ohne Probleme
verlaufen. Also kein Voodoo.
Isolationstest zu GND(kleinster Abstand) mit 4kV problemlos verlaufen.
Derweil wurde nur mit Platik70 isoliert.
Pins sind nicht unbeschalten! Da kommen noch digitale Sensoren daran.
Diese sind mit 1k Reihenwiderstand auf den PIC geführt, weil 12V Signale
anliegen.
Die internen Dioden leiten den Rest problemlos ab. (Darum die Diode über
dem Spannungsregler).
von Grolle (Gast)
> unbeschalten
unbescholten?
oder doch unbeschaltet?
Vergleich:
bedrahtene Bauelemente
gehobelne Bretter
er hatte geschnackseln
verwaltene Stadt
von PICTEST (Gast)
O ein Siebenschlauer Bauernfünfer
von Grolle (Gast)
Die meisten Fehler sind mir egal, weil sie aus Flüchtigkeit oder der
Unlust entstehen, die Shift-Taste zu drücken o.ä., und ich sage dazu
nichts, aber dieses komische "geschalten" statt "geschaltet" ist zu
einer Seuche geworden, und da geschieht das meiner Meinung nach aus
Unwissenheit.
Na gut, in 10-20 Jahren habe ich mich vielleicht auch daran gewöhnt,
wenn die Leute partout so reden wollen.
von Falk B. (falk)
@  PICTEST (Gast)
Auf diese superdolle Platine hat der Markt seit Jahren gewartet. . . ;-)
Naja . . .
Die Platine sieht aus wie sie heißt. Nämlich der erste Gehversuch eines
Layoutanfängers. Soll ich mal böse sein?
- Die Platine ist riesig, aber du presst den PIC und die passiven
Komponenten krampfhaft an den Stecker, nicht sinnvoll
- Dito mit dem Relais, das kann man weiter hoch schieben und die
Leitungen besser und mit mehr Abstand verlegen
- Die Masseflächen sehen komisch aus, ich wette die sind NICHT
miteinander verbunden, keine gute Idee
- Warum R8 stehend? Du hast massig Platz
- Die Widerstände würde ich ein Rastermaß größer wählen, es gibt keinen
Grund die so knapp abzuwinkeln
- Die USB Datenleitungen verlegt man nicht wie Starkstromkabel.
Eigentlich sollten die 90 Ohm Wellenwiderstand haben, praktisch wird
es aber funktionieren. Allerdings würde ich dei wenigstens normal mit
12mil Breite oder so verlegen.
- Die inverse Diode über dem Spannungsregler ist ein nicht
totzukriegender Unsinn. Den braucht man zu 99% NICHT! Was du eher
brauchst ist eine Z-Diode am Ausgang des Spannungsreglers, wenn deine
Sensoren mehr Strom einspeisen als der PIC verbraucht
- Die Brücke kann man sinnvoll durch einen Null Ohm Widerstand ersetzen
- Wenn gleich man ein Platine so einfach und grob wie möglcih gestalten
sollte, ist es dennoch etwas unsinnig, gleich auf Steinzeitniveau zu
fallen. 16 mil kann jeder Depp mit 5 Promille, also sollte man die
Leiterbahnen auch so und auch gleichmäßig machen. Wenn gleich das eher
künstlerrische Gesichtspunkte sind. Wirkt aber deutlich professioneller.
Das hast du bisher nicht erwähnt, sondern von Lötstoplack geredet.
Ein Schaltplan ist bisweilen auch nicht schlecht.
MFG
Falk
von im ernst (Gast)
PICTEST schrieb:
> Nun wird aber der offizielle Weg beschritten, und das Ding auf den Markt
> geworfen. EMV Test und bi ba bo habe ich schon hinter mir.
> Alles ohne Probleme verlaufen. Also kein Voodoo.
hört sich für mich nach voodoo an ..
nach china geschickt und dort ein EMV zertifikat im 100er pack gekauft
die scheint es dort echt so zu geben ...
zumindestmit 1k€ bekommt man da selbst freiverdrahtung im Ghz bereich
zugelassen
> anliegen.
wenn ich soetwas engeboten bekommen würde .. nein danke
12V signale schön und gut aber direkt über 1K auf den Portpin ?
finde ich etwas riskant
- was ist wenn die sensoren fehlerhaft sind
- störspannungen > 12V
- blitzschutz / überspannung
.. usw ..
von Michael_ (Gast)
Der Elyt ist falsch gezeichnet, der dicke Strich muß auf die Plus-Seite.
Und um gottes Willen mach die Sicherheitsabstände größer! Vor allem kann
man das mit dem Relais nicht einhalten. Dies ist nicht für
Potentialtrennung geeignet.
Schutzbeschaltung immer auf die Platine, nicht nach Außen, es gibt immer
Deppen die das was falsch anschließen, ....
@ im ernst, die hätten zu den EMV-Zertifikaten auch gleich noch ne
anständige Platine aus china ordern sollen^^
ich verkneif mir dann mal einen weiteren Kommentar,
SCHALTPLAN, Input-Pegel, unsere Glaskugeln sind nicht allwissend.
ÜRKS, Simon
von Arc N. (arc)
Nur mal als Anhaltspunkt:
Platine: FR-4, zweilagig, 70 mm x 50 mm, Stopplack, elektrischer Test
etc. etwa 6 € bei 50 St
Bestückung: war hier gemischt SMD/THT (ca. 20% THT, die auf beiden
Seiten bestückt werden mussten) ca. 15 €,
(Rüstkosten und andere Kosten sind mit eingerechnet)
Anbieter war Q-Print (Beschaffung macht Q-Print über Digi-Key oder
Mouser, Preise werden 1:1 durchgereicht).
von tobi (Gast)
Eurocircuits hat einen guten online rechner für PCB Preise. Zwar
Prototypen-Service aber bei 50er Losen sicherlich ein kostenbewuster
Ansatz...
>>>> Wahrscheindlich wird aber ein Bestücker
Wenn du die Platine sowieso bestücken lässt, bruachst du sie nicht
einzukaufen. Denn wenn du sie Kaufst, bekommst du 50 einzelne Platinen.
Dem Bestücker wären aber 5 Nutzen garantiert lieber. Also solltest du
nicht nach dem Platinenpreis fragen, sondern nach komplett bestückten
Platinen.
Pro Tag, Woche, Monat oder Jahr?
Nein, der Elko ist korrekt gezeichnet.
Besser ist allerdings die explizite Methode mit dem '+':
  _|_           |  +
 |___|       ---┴---
von Stefan B. (-stefan-)
@PICTEST
Die von Arc Net genannten Bestückungspreise sind für Prototypen mit
deiner Bestückungsdichte bei einmaliger Bestellung durchaus realistisch.
Allerdings kann bei guter Distribution der Bauteile massiv eingespart
werden. Auch können in der Regel die PCB Kosten bei guter Planung
folgender Nachbestellungen noch reduziert werden. Hierzu ist allerdings
eine kundenspeziefische Abstimmung nötig.
Bei Interesse an günstigen Anbietern kannst du dich gerne per PM melden.
