Hallo hab hier n mini2440 und würde daran gerne mehrere Infrarotsendedioden anschließen (sollen alle das gleiche senden). COM1 (bzw ttySAC0/s3c2410_serial0) wird bereits verwendet. Kann ich hiefür auch die anderen Ports nutzen? hat jemand tipps für mich? wie so ne schaltung dann aussehen kann? danke!
OK - hab gerade im Netz gefunden das sich "lirc_serial" und der ARM wohl net so wirklich vertragen. Daher wird das wohl so nix. Andere Idee: nen kleinen µC der an COM2 oder so sitzt und der dann per IRMP bzw IRSND die Signale sendet (die befehle komm dann halt eben übern COM2 vom mini2440). Welche Infrarotdiode eignet sich hier am besten? (Reichweite sollte sollte schon 2-3 meter sein.... und auch nen möglichst großen Winkel) Was für ne Schaltung bräucht ich um mehrere IR-Dioden anzuschließen? (ich rechne jetzt mal mit 4 Stück)
Stefan S. schrieb: > ... sehr hilfsbereites forum hier... Hilfsbereitschaft leitet sich von Hilfe ab, wovon sich wiederum helfen ableitet...und helfen kann man nur, wenn man weiß wie. Mein Beitrag wird dir auch nicht helfen, weil ich dir keine Lösung sagen kann eben weil ich es nicht weiß. Vielleicht geht es den meisten hier ähnlich und die wenigen, die dir wirklich helfen könnten, sind gerade nicht hier. Das ist hier ja auch keine 3,49€/min. Hotline.
Stefan S. schrieb: > ... sehr hilfsbereites forum hier... Glaubst Du ernsthaft, daß es Deine Chancen auf Unterstützung erhöht, wenn Du die Leute, die Dir helfen könnten, erstmal mit dem oben zitierten Spruch vor den Kopf stößt? Das Anspruchsdenken, welches Du damit ausdrückst, gefällt (sicher nicht nur) mir nicht. Alle Leute, die sich hier im Forum einbringen, tun dies unbezahlt und in ihrer Freizeit! Die meisten Forenteilnehmer helfen wirklich gern, wie die vielen beantworteten Fragen hier im Forum belegen, aber einen Anspruch auf Hilfe hast Du nicht. Ich würde Dir empfehlen, Dein Verhalten vielleicht etwas mehr an der Netiquette zu orientieren und vor allem ein klein wenig mehr Geduld aufzubringen! Gruß, Thorsten
Hier auf dem Forum gibts doch einige Hilfen -- da wird in mehreren Threads das 'Bauen eines IR-Senders' behandelt, sogar mit Schaltung. Deswegen sollte man zunächst erst einmal selber danach googeln -- und wenn's dann nichts gibt kann man ruhig eine Frage stellen. die Aussage "... sehr hilfsbereites forum hier..." ist nicht gerade höflich! Ausserdem melde dich an -- gefakte Fragen gibts genug. gruss
Stefan S. schrieb: > Hallo > > hab hier n mini2440 und würde daran gerne mehrere Infrarotsendedioden > anschließen (sollen alle das gleiche senden). > > COM1 (bzw ttySAC0/s3c2410_serial0) wird bereits verwendet. Kann ich > hiefür auch die anderen Ports nutzen? hat jemand tipps für mich? wie so > ne schaltung dann aussehen kann? > > danke! Hi das ding hat doch 3 stk. davon die 2-3 halt in TTL 3,3V also doch eigentlich kein Problem oder ?
