Hallo, Leute!
Im Rahmen des Praktikums wird ein Pyrometer gebaut. Es wird ADuC7061
verwendet. Beim fertigen Gerät soll nur vier Anschlussdrähte vorhanden
sein: Vcc, Serial_In, Serial_Out, GND. Serial_In und Serial_Out sind die
TXD/RXD des RS232.
So...jetzt mein Problem! Ich suche eine Möglichkeit das fertige Gerät
über die UART zu flashen. Das Problem ist, dass das Versetzen des µC in
den Serial Download Mode nur per Hardware geht...und das ist nicht
möglich ohne das Gerät zu öffnen. Somit dacht ich mir, dass es vllt.
über Software möglich sei die Bereiche des Speichers zu ändern und somit
eine neue Firmware draufzuspielen. Im Datenblatt
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADuC7060_7061.pdf
habe ich in dem Kapitel "Flash/EE Control Interface" die acht Register
gefunden, die auch JTAG und UART für das Programmieren verwenden. Auf
der Seite 25 habe ich ein Beispiel für "Mass Erase" gefunden. Das habe
ich getestet, aber da hat sich nicht getan, die LED am Port P1.6
leuchtet weiter.
Ich verwendete dafür folgenden Code:
#define BIT24 0x1000000
#define BIT30 0x40000000
#include<Analogdevices\ioaduc7060.h>
#include<intrinsics.h>
# include "stdio.h"
# include "string.h"
intmain(void)
POWKEY1=0x1;
POWCON0=0x78;// Set core to max CPU speed of 10.24Mhz
POWKEY2=0xF4;
GP1DAT=BIT24+BIT30;//LED zum Test am P1.6
//Command Sequence for Executing a Mass Erase
FEEDAT=0x3CFF;
FEEADR=0x77C3;
FEEMOD=FEEMOD|0x8;//Erase key enable
FEECON=0x06;//Mass erase command
while(1){}
24
Ist es überhaupt möglich den Speicher so manipulieren und somit den
Quellcode verändern?
Ich hoffe, jemand kann mir hier weiterhelfen.
Viele Grüße
Wadim
Vielleicht kann man einen eigenen Bootloader stricken. Der dann ohne
Steuerleitung auskommt.
Hardwareseitig liesse sich das möglicherweise mit dem vorhandenen
Bootloader realisieren, in dem der Controller über ein Verzögerungsglied
(R/C-Glied) den eigenen Steuereingang bedient.
Hallo A.K.
Die Idee mit Verzögerungsgliedern hatte ich auch. Musste die aber
verwerfen, da das unmöglich ist. Außerdem sind alle µC Pins schon
belegt, somit kann ich da mit dem µC kein RC-Glied oder weiteres
bedienen.
Es gibt schon einen Bootloader von ADI, aber, wie gesagt der geht nur
mit Hardware. Hier ist der Link
http://www.scienceprog.com/programming-microcontrollers-aduc70xx-using-boot-loader-and-armwsd-utility/
Wir dachten uns, dass es irgendeine Möglichkeit geben soll Teile des
neuen Programms in den SRAM zu Schieben und von dort irgendwie die
aktuelle Firmware zu überschreiben. Das Problem ist aber, WIE?
Es ist anzunehmen, dass sich das Flash nicht aus sich selbst heraus
überschreiben kann, d.h. dass der betreffende Code im RAM stehen muss.
Das sollte sich mit dem Compiler auch machen lassen - wenn AD schon kein
brauchbares Beispiel für's Flashen hat, dafür gibt es welche.
Allerdings imponiert mir die Doku von AD nicht sonderlich. Das Datasheet
ist extrem minimalistisch. Anderswo (ST,NXP,Atmel) finde ich deutlich
ausführlichere Reference Manuals und Appnotes dutzendweise, darunter
nicht selten auch zum Flashen, aber bei AD?
A.K., danke für deine Ratschläge.
A. K. schrieb:> Es ist anzunehmen, dass sich das Flash nicht aus sich selbst heraus> überschreiben kann, d.h. dass der betreffende Code im RAM stehen muss.> Das sollte sich mit dem Compiler auch machen lassen - wenn AD schon kein> brauchbares Beispiel für's Flashen hat, dafür gibt es welche.
Hmmm...Das ist natürlich keine gute Annahme. Ich glaube, ich habe ein
Beispiel für RAM gesehen. Da konnte man eine Funktion rein tun, aber das
bringt mich auch nicht weiter. Naja...dann such ich mal weiter.
> Allerdings imponiert mir die Doku von AD nicht sonderlich. Das Datasheet> ist extrem minimalistisch. Anderswo (ST,NXP,Atmel) finde ich deutlich> ausführlichere Reference Manuals und Appnotes dutzendweise, darunter> nicht selten auch zum Flashen, aber bei AD?
Ja, die Datenblätter finde ich auch zum Weinen. Die Hälfte muss ich da
erraten. Ich habe eine AppNote gefunden, die ist aber leider wieder für
den Seriellen Download.
Was tun, was tun??? Es muss doch eine Lösung geben.
Vielen Dank, Arc Net!
Ich werde mir die Libs gleich anschauen...ich hoffe das bringt mich
weiter :)
Bei den Application Notes & Whitepapers habe ich leider nichts passendes
gefunden.
Eine anderer Idee:
Auf das Board kommt ein zusätzlicher Controller. Das kann auch ein
kleiner Attiny mit Software-UART sein. Dieser übernimmt die ersten 5
Sekunden die serielle Schnittstelle. Wenn er in dieser Zeit einen Befehl
empfängt, kann er irgendwas machen, um den Download-Modus zu erreichen.
Kommt die ersten 5 Sekunden nichts, gibt er die serielle Schnittstelle
frei, und das System startet ganz normal.
fchk
Hallo, Frank!
Das ist natürlich eine gute Idee, aber aus Platzgründen leider nicht
realisierbar. Die LP soll später ca. 10mm mal 25mm sein, und da muss
eine Menge drauf. Vorallem ist es noch eine Kostenfrage...Einen
zusätzlichen µC nur für eine Funktion zu nehmen wäre zu
verschwenderisch.
...Es muss wirklich möglich sein den ADuC7061 entweder per Software in
den Download Modus zu versetzen, oder durch irgendwelche Kommandos die
Teile des Quellcodes zu löschen bzw. ersetzen.
mfg Wadim
Dann kannst du versuchen, den Bootloader im Speicher zu finden und zu
disassemblieren. Vielleicht ist da ganz am Anfang die Abfrage des
Steuerpins und es reicht, ihn direkt dahinter anzuspringen.
A. K. schrieb:> Dann kannst du versuchen, den Bootloader im Speicher zu finden und zu> disassemblieren. Vielleicht ist da ganz am Anfang die Abfrage des> Steuerpins und es reicht, ihn direkt dahinter anzuspringen.
Hmm...wie finde ich den? Gibt es eine Vorgehensweise? Worauf soll ich
achten?
Ich benutze IAR, da kann ich einen Disassembly Fenster aufmachen...soll
ich da den ganzen Speicher von 0x0 bis 0xffffffff durchforsten?
Wadim Popov schrieb:> A. K. schrieb:>> Dann kannst du versuchen, den Bootloader im Speicher zu finden und zu>> disassemblieren. Vielleicht ist da ganz am Anfang die Abfrage des>> Steuerpins und es reicht, ihn direkt dahinter anzuspringen.>> Hmm...wie finde ich den? Gibt es eine Vorgehensweise? Worauf soll ich> achten?>> Ich benutze IAR, da kann ich einen Disassembly Fenster aufmachen...soll> ich da den ganzen Speicher von 0x0 bis 0xffffffff durchforsten?
Das Datenblatt nennt die "upper 2kB" des "Flash/EE Memory" als Bereich,
in dem unter anderem der vorinstallierte Bootloader untergebracht ist
("...contain permanently embedded firmware, allowing in-circuit serial
download..."). Aber es sind dort auch noch andere Funktionen
untergebracht ("...a power-on configuration routine..."). Falls das
Datenblatt keine konkrete Einstsprungaddresse für den ISP-Code nennt
(habe keine gefunden) und auch der Analog-Support keine zusichern
kann/will, scheint es mir keine gute Idee, auf eine durch
disassemblieren gefundene Einsprungadresse zu setzen. Mglw. ändert sich
diese in der nächsten Chiprevision und man darf von Neuem suchen.
Zuverlässiger erscheint der bereits von A.K. genannte Ansatz, einen
eigenen Bootloader (einige Hersteller nennen das secondary bootloader)
zu schreiben. Für die benötigten Basisfunktionen für erase und write
bieten die bereits oben von Arc Net verlinkten Libraries auf analog.com
etwas Fertiges auch für EWARM (LibFee706x).
Danke Martin!
Ich bin auch der Meinung, dass ich um den eigenen bootloader nicht
herumkomme. Ich habe mir die LibFee706x angeschaut und getestet und bin
der Meinung, dass ich damit auch weiter arbeiten kann...
Wenn ich mich nicht irre, dann kan ich für Neuflashen die vorhandenen
Hex-Dateien verwenden. Ich glaube, es ist sinnvoll per Software die
einzelnen Bereiche wie Startadresse, Data usw. auszulesen und in den
Flash zu schieben. Das Einzige, was mich stutzig macht, ist, was ich mit
den letzten zwei Zeilen der HEX-Datei anfangen soll. Vorallem macht mir
die vorletzte Zeile Sorgen.
In der Zeile steht die Adresse des EIP-Registers. Und da ich mich noch
nie mit dieser Materie beschäftigt habe, verstehe ich nicht so ganz, was
ein EIP ist und, wie ich diesen ändern kann. Was passiert den, wenn ich
diese Zeile garnicht betrachte? Funzt dann mein Programm nicht?
Eigentlich suche ich gerade die Info darüber im Inet, aber vllt. kann
mir jemand von euch das auch erklären.
P.S.: Die HEX-Datei, die ich zum Testen verwenden will ist im Anhang.
Hmmm....hat den keiner Ahnung? Schade :(
Ich bin auf ein neues Problem gestossen. Ich muss vor dem Löschen mein
bootloader aus dem Flash in den SRAM kopieren. Wie mach ich das bzw. wie
kann ich eine Funktion auf eine bestimmte Startadresse legen?
Im Internet habe ich nichts gescheites dazu gefunden...
mfg Wadim
Wadim Popov schrieb:> Ich muss vor dem Löschen mein bootloader aus dem Flash in den> SRAM kopieren.
Das hatte ich dir vorgestern schon geschrieben...
...und auch dazu hatte ich oben erwähnt, dass in ADs Beispielcode was
darüber zu finden ist.
Mit etwas Glück verwendest du einen (bisher ungenannten) Compiler, für
den es tatsächlich ausführliche Doku für die ARM Umgebung gibt. Da steht
das dann ziemlich sicher drin.
Bei der Startadresse läuft es andersrum. Überlass die Platzierung im RAM
dem Compiler (Linker). Ist nicht wichtig, wo genau sie liegt, nur dass
sie für diese Stelle übersetzt wurde und du sie per Name aufrufen
kannst. Mit etwas Glück wird sie bereits vom Startup-Code automatisch
dorthin kopiert.
A. K. schrieb:> Mit etwas Glück verwendest du einen (bisher ungenannten) Compiler, für> den es tatsächlich ausführliche Doku für die ARM Umgebung gibt. Da steht> das dann ziemlich sicher drin.
Ich verwende ein IAR Embedded Workbench IDE (5.4 Kickstart)
> ...und auch dazu hatte ich oben erwähnt, dass in ADs Beispielcode was> darüber zu finden ist.
Ja, ein Beispiel mit der RamFunktion gibt es zwar, ABER obwohl dort
steht, dass der für IAR ist, stimmt das nicht...der ist für Keil
µVision.
Egal...ich hab dann µVision installiert und die Einstellungen für RAM.C
so geändert, wie es in der Datei beschrieben ist. Ich starte dort den
DebugModus, aber da komme ich irgend wie nicht klar. Ich hab auch die
erzeugte Intel Hex-Datei angeschaut und keine Einträge für den Bereich
des SRAM (0x40000-0x47fff) gefunden. Deswegen möchte ich das gleiche
Beispiel auch für IAR erzeugen und dort im DebugModus gucken, ob was in
den SRAM gelandet ist.
Übrigens, wie kann ich noch erfahren, an welsher Adresse sich eine
Funktion befindet?
mfg Wadim
Erwartest du ernsthaft, dass nun sich alle Leute auf IAR oder Keil
stürzen, um dir deren Doku zu diesem Thema vorzulesen? Sogar Tante Gugel
wird dabei fündig.
A. K. schrieb im Beitrag #1791466:
> http://tinyurl.com/2uuh7tv
Cool, danke!...sogar mit Animation :D Sowas habe ich noch nie gesehen
Jetzt aber im Ernst...ich habe viele Stunden verbracht mit der Suche
nach "ADuC RAM" und "ADuC RAM function" und ähnlichem. Und ich Blödman,
hab nicht mal Gedanken gemacht, dass das vllt. an dem Compiler liegt.
Danke nochmal...
