Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Ein- und Ausgängen am AVR
von Thomas H. (Gast)
Hallo Freunde,
ich bin momentan ein bisschen dabei ein bisschen besser die Ein- und
Ausgänge am AVR zu verstehen. Nur ein paar Dinge sind mir noch unklar.
Drum frage ich hier mal.
Ist ein Ein- bzw. Ausgang bei nem ATmega8 vom CMOS- oder TTL-Kompatibel?
Laut DB lassen die Spannungspegel doch auf TTL-Kompatibilität
schließen... und CMOS machen die somit schon lange.. richtig?
Dann. Wie funktionieren die elektronisch?
Beim Eingang kann ich ja den Pullup Ein- oder Ausschalten. Also open
collector bzw. open drain?
Wie sieht das als Ausgang aus? Tristate?
Danke
von Vlad T. (vlad_tepesch)
den drittenm Zustand des Tristate-Ausgang (also hochohming und quasi
neutral )hast du ja, wenn du den Pin als Eingang (ohne Pullup) schaltest
von Testotuxl (Gast)
Im Datenblatt ist IMHO irgendwo eine Prinzipschaltung der Ports
abgebildet, ist relativ leicht verständlich.
von Hc Z. (mizch)
Die Innenschaltung im Datenblatt dürfte in der Tat die meisten Fragen
beantworten.  Nur Eines noch:
Das suggeriert, dass alles, was TTL-kompatibel sei, automatisch auch
CMOS-kompatibel sei.  Das „somit“ stimmt aber nicht.  Was bei TTL schon
high ist, muss für CMOS noch lange keinen gültigen Pegel bedeuten.
Sonst wäre HCT überflüssig.
AVR-Ausgänge sind aber zu beidem kompatibel (vernünftige Last
vorausgesetzt).
von Falk B. (falk)
@  Thomas H. (Gast)
CMOS.
>schließen...
Keine Sekunde. Die Pegel werden relativ zur Betriebsspannung angegeben,
das ist eindeutig CMOS. TTL hat feste Zahlenwerte.
Es ist CMOS.
Lange Geschichte.
Ja.
>Also open collector bzw. open drain?
Hat damit gar nichts zu tun. Zumindest nicht in 1. Linie. Open Drain
beschreibt einen Ausgang, ein Pull Up ist für einen Eingang von
Bedeutung.
Das können die auch, ja. Siehe Ausgangsstufen Logik-ICs.
MFG
Falk
Uiuiui habs gerad gefunden. Frage hierzu.
Ein Eingang:
Versorgung des ucs sind 5V
Bei:
DDRxn PPORTxn
  0     0
Hochohmiger Eingang für eine Quelle die definiert 5V und GND schaltet
(bzw. innerhalb der Grenzen im DB).
DDRxn PPORTxn
  0     1
Durch internen Pullup nicht ganz so hochohmig bei Quelle die nur auf GND
zieht.
Richtig?
von Falk B. (falk)
Ja
Sollte man einen unbeschalteten Pin als Ein- oder Ausgang schalten?
als Eingang kann er keinen Schaden anrichten.
von doofi (Gast)
Als Eingang mit aktiviertem Pull-Up/Down kann er noch weniger Schaden
anrichten.
