Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Baustein falsch angeschlossen (1 Pin lösen?)
Autor: Karsten (Gast)
ich habe einen Baustein mit 48 Pins auf mein Board löten lassen.
Dabei ist ein Pin falsch angeschlossen und dass möchte ich jetzt von der
Leitung trennen (brauche ich nicht zur richtigen Funktion).
Wie kann ich das am Besten machen??
Gibt es da einen Trick, ohne dass ich den Baustein/Platine zerstöre bzw.
den Baustein ganz auslöten muss??
Danke!
Autor: Es (Gast)
Was für ein Gehäuse?
Bild?
Autor: ArthurDent (Gast)
Ohne Zerstoerung wird dass nicht gehen. Ich nehme in aegnlichen Faellen
meist ein Skalpell und trenn die zugefuehrte Leiterbahn ab (so fern sie
erreichbar ist).
Eine einmal durchtrennte Leiterbahn bekommt man in der Regel auch mit
ein wenig Silberdraht wieder geflickt.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Wenn es TQFP ist: Lötzinn mit Lötlitze vom Pin entfernen. Dünnen Draht
hinter den Pin fädeln. Pin erwärmen und Draht unter dem Pin durchziehen.
Fertig.
MfG Spess
Autor: Thomas (Gast)
Foto?
Pin abrupfen und fertig?
Habe es mit dem Skalpell versucht und schon fast die ganze Platine
durchkratzt, aber es klappt leider immer noch nicht.
Mit einem dünnen Draht komme ich nicht zwischen den Beinchen durch.
Ich würde jetzt doch gerne den ganzen Baustein abnehmen. Wie mache ich
dass am besten??
Der Trick mit dem Bügeleisen klappt nicht, da die Rückseite auch
bestückt ist.
Um den Baustein rum ist es ziemlich eng.
Autor: Floh (Gast)
Pin am Gehäuse abtrennen?
Autor: der helfer (Gast)
>dass am besten??
heißluft hilft mir bei solchen problemen immer
