Ich bekomme folgende Fehlermeldung. Error[Pe167]: argument of type "void *" is incompatible with parameter of type "void (void) *" Ich habe eine Funktion die ist wie folgt deklariert. BYTE Timertestfunktion(void* CallBkFuntion, DWORD TimeOut) in dieser Funktion wird eine 2. Funktion aufgerufen. Bibfunktion(&TIDMsgRespTimer, CallBkFuntion, TimeOut); Bei der Bibfunktion (CallBkFuntion) taucht dann auch die Fehlermeldung auf. Die Übergabewerte kann ich bei beiden Funktionen nicht ändern. Weiß jemand wie ich dieses Problem in den Griff bekommen könnte? Gruß
Micha schrieb: > Die Übergabewerte kann ich bei beiden Funktionen nicht ändern. Solltest du aber. Pointer zurechtzucasten ist meistens ein sehr sicheres Indiz, dass irgendetwas nicht stimmt. Und einen void* in einen Funktionspointer casten zu müssen, ist ganz besonders übel. Das hier
1 | BYTE Timertestfunktion(void* CallBkFuntion, DWORD TimeOut) |
sollte eigentlich so aussehen
1 | BYTE Timertestfunktion(void (*CallBkFuntion)(void), DWORD TimeOut) |
Karl heinz Buchegger schrieb: > Und einen void* in einen Funktionspointer > casten zu müssen, ist ganz besonders übel. Genauer gesagt: das ist vom C-Standard nicht gedeckt. Man darf einen Zeiger auf ein Objekt in einen Zeiger vom Typ void* casten und dann zurück auf den Objektzeiger, aber Funktionszeiger darf man nur auf andere Funktionszeiger casten, nicht auf Objektzeiger (und umgekehrt).
Danke für die schnellen Antworten. Ich habe jetzt den Übergabewert der Timertestfunktion geändert.
